Podrazovani s meziplynem
- Ered_Mithrin
De to vubec v E30? Mam dojem, ze kdyz hamtnu na brzdu a posimram plyn, vyleti otacky nepatrne, z cehoz mam dojem, ze ten meziplyn ztraci smysl.
Vite nekdo, proc se slape pravou hranou na plyn? Proc to neni treba patou na brzdu a spickou doslapnout na plyn? Vypada to docela detsky, ale pride mi to prirozenejsi :o)
Jak dlouho vam trvalo se naucit meziplyn pri podrazovani?
A nemrda se tim auto?
					Naposledy upravil(a) Ered_Mithrin dne 10. 01. 2005 16:19, celkem upraveno 1 x.
									BMW E30 - R35P3CT
Nezbavujete se nekdo pohodlne kozene sedacky (idealne ze sedmy)? Za rozumny peniz bych rad koupil...
- Dan td
 - Site Admin
Meziplyn se původně používal u aut, které neměly synchrony v převodovce. Kdo jezdil Pragou V3S, ví, o čem mluvím.
Postup: Sundat nohu z plynu - zmáčknout spojku - vyhodit kvalt - pustit spojku - meziplyn - zmáčknout spojku - zařadit nižší kvalt - pustit spojku - přidat plyn. Tímto způsobem se při troše cviku dá řadit úplně bez spojky a čistě.
U závodních aut se používá systém pata - špička, prostě jednou nohou zašlápneš oba pedály. Ale u běžné e30 v tom nevidím žádnou výhodu ...
- Ered_Mithrin
Jj, jasan, to sme se ucili v autoskole :o)Dan td píše:Meziplyn se původně používal u aut, které neměly synchrony v převodovce. Kdo jezdil Pragou V3S, ví, o čem mluvím.
U závodních aut se používá systém pata - špička, prostě jednou nohou zašlápneš oba pedály. Ale u běžné e30 v tom nevidím žádnou výhodu ... :roll:
Nespadnou ti otacky pri podrazovani do zatacky.Zave píše:k cemu to je?
Doporucuju shlednout skoro jakykoliv japonsky testovani aut na okruhu, nejlepe Drif bible (muzu nasdilet, mam ji doma)
BMW E30 - R35P3CT
Ono to jde celkem lehce i bez nějakého cvičení. Pokud není motor v záběru (nebo nebrzdí), tak vyřadit není problém. Potom stačí zvednout otáčky, lehce tlačit na řadící páku a při správných otáčkách tam ta rychlost zajede sama.Dan td píše:Meziplyn se původně používal u aut, které neměly synchrony v převodovce. Kdo jezdil Pragou V3S, ví, o čem mluvím.
Ale žádnou výhody v tom taky nevidím. Občas jenom používám to vyřazení bez spojky - když se mi nechce kvůli tomu mačkat spojka.
Aby jim neklesl tlak turba, na to jsou pop-off a blow-off ventily, akorát pořád nevím, jakej je mezi nima rozdíl. Dneska jsem viděl týpka s CRXem a s meziplynem řadil nahoru. Trocha jsem nechápal, tady se spekuluje, jestli má význam podřazovat s meziplynem a on řadí s meziplynem. Ale na pohled to vypadá dobře, to se musí nechat.KuaJa píše:U novych aut to ma opravdu minimalni vyznam - snad jen fakt, aby se nesekly kola pri podrazeni na nejakym klouzavejsim povrchu - razeni s meziplynem je o neco plynulejsi.
Nedelaji to ti zaponcici treba i kvuli tomu, aby jim neklesal tlak turba? -ptam se.
325E Hoří vzduch
						Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale mícháte tady 2 věci - řazení s meziplynem a řazení bez spojky (takže taky s meziplynem).
Znám týpka,kterej když chce jet zoostra, tak řadí systémem jedu-sešlápnu spojku+dupnu na plyn+zařadím-pustím spojku. Má to 2 výhody - zaprvé motor vylítne během řazení do otáček (až do omezovače většinou) a jak pak pustí z fleku spojku tak setvračnost motoru samozřejmě s autem škubne a trochu ho popožene. Druhá výhoda je, že si o něm člověk okamžitě myslí že je ještě větší magor než se zdál a má tím pádem má větší respekt
- Night.chimera
a jednu velkou nevyhodu spojka je cejtit a dlouho nevydrziRotten píše:Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale mícháte tady 2 věci - řazení s meziplynem a řazení bez spojky (takže taky s meziplynem).
Znám týpka,kterej když chce jet zoostra, tak řadí systémem jedu-sešlápnu spojku+dupnu na plyn+zařadím-pustím spojku. Má to 2 výhody - zaprvé motor vylítne během řazení do otáček (až do omezovače většinou) a jak pak pustí z fleku spojku tak setvračnost motoru samozřejmě s autem škubne a trochu ho popožene. Druhá výhoda je, že si o něm člověk okamžitě myslí že je ještě větší magor než se zdál a má tím pádem má větší respekt![]()
ja teda podrazuju s meziplynem skoro porad protoze to auto tak necuka kdy brzdim tak patou si podrzim brzdu a proslapnu plyn dam tam kvalt a pustim spojku =klidna jizda a nekurvi se tolik spojka
520i E34 M50 pekne auto
cekatel na novejsi BMW nebo mercedes benzin+lpg
- bmwm3
 - Lon Don
Já používam meziplyn při jakémkoli podřezování. Prostě to mám vštípené. U sierry prostě nejde šlapat jednou nohou na oba, tak před zatáčkou vyženu otáčky, pak začnu przdit a když brzdím ostře, už se vrtí zadek, takže bez meziplynu by se ty kola točily ohodně pomaleji. Když u hodně silnýho auta podřadíš a bez plynu pustíš spojku, tak se ti kola zastaví. I když máš v zádu 335/35/17Zave píše:k cemu to je?
Je fakt,ze si myslim,ze o tom to je hodne-to prudky brzdeni motoru by tam udelalo asi docela brajgl, ale mozna by stacilo jen pomalejc pustit spojkubmwm3 píše:Já používam meziplyn při jakémkoli podřezování. Prostě to mám vštípené. U sierry prostě nejde šlapat jednou nohou na oba, tak před zatáčkou vyženu otáčky, pak začnu przdit a když brzdím ostře, už se vrtí zadek, takže bez meziplynu by se ty kola točily ohodně pomaleji. Když u hodně silnýho auta podřadíš a bez plynu pustíš spojku, tak se ti kola zastaví. I když máš v zádu 335/35/17Vím o čem mluvím..
Radit nahoru s meziplynem (tj.ze uvolnuje spojku) je dost lamovina-to musi to razeni hrozne zpomalit-co to ma za smysl??
 a
