m10 2,0
Jardžíno
m10 2,0
Příspěvek od Jardžíno » 26. 11. 2009 19:35
Nevíte někdo kde sehnat takový motor? koukl sem na net a zatím bez šance.
Bmw e30 318i coupé :-) m10
Teď e30 325i coupé 24V
Jan Kučera
Příspěvek od Jan Kučera » 26. 11. 2009 19:35
treba u mě
Pláťákoslužby 608528957
524TdA RULEZZ
WRX Sti
..........................asi sem se posral,ale chci TURBO ... a klid
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 26. 11. 2009 20:19
Jan Kučera píše:treba u mě
Tak davaj suda :lol: :wink:
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 26. 11. 2009 20:30
a cena? ne že bych čekal že ho prodáš :wink: třebas sz nebo aspon info o motoru. vím že je ale co to umí by mě zajímalo. jestli má cenu ho shánět a čekat nějáký nárust výkonu než 1,8. líbí se mi m10 proto jen tahle varianta směrem nahoru
Příspěvek od DC » 26. 11. 2009 20:53
v základu moc výkonu navíc není, ale každej kousek objemu navíc je dobrej
Příspěvek od Venca » 26. 11. 2009 20:54
Jardžíno píše:a...aspon info o motoru. vím že je ale co to umí by mě zajímalo. jestli má cenu ho shánět a čekat nějáký nárust výkonu než 1,8. líbí se mi m10 proto jen tahle varianta směrem nahoru
Bosch K-Jetronic
175Nm @ 4350
125 @ 5700
M 10
320i 11/75 - 03/77
Solex DIDTA 32/32
160Nm @ 3700
109 @ 5800
M 10
320i 08/75 - 03/77
Jestli se nepletu, tak je větší objem oproti M10 1766 ccm dosažen větším zdvihem, proto ten dosti lepší kroutící moment.
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 26. 11. 2009 21:06
díky
Příspěvek od Venca » 26. 11. 2009 21:20
Venca píše:Jestli se nepletu, tak je větší objem oproti M10 1766 ccm dosažen větším zdvihem, proto ten dosti lepší kroutící moment.
Takže ano, "chod poršnja = 80 mm".
Avtomobil BMW ceria 3, vypusk 1975 - 1982
- celkem pěknej manuál, 143 stran, bohužel ve východním jazyce...
Ale zkusím to uložit někam a dám odkaz do FAQ - rozkreslení všech ústrojí (převodovek, diferenciálu, řízení, karburátoru) se může hodit...
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 27. 11. 2009 05:33
Venca píše:
Bosch K-Jetronic
175Nm @ 4350
125 @ 5700
M 10
320i 11/75 - 03/77
Solex DIDTA 32/32
160Nm @ 3700
109 @ 5800
M 10
320i 08/75 - 03/77
má vyšší max. hodnotu krouťáku i jak M20B20
ten motor byl hodně vyhledávanej - dá se z něho dostat hodně a zástavba je lepší než R6
Jan Kučera
Příspěvek od Jan Kučera » 29. 11. 2009 14:05
chlapci, možná asi prodám, opět se mi rozrůstá rodina, a nemam čas na nějakou stavbu, sledujte zraloci.net - je to takovej závodní polotovar.Až budu mít chut si zazávodit bud si neco pučim nebo koupim už hotový.Chci dovect Inku k dokonalosti a to mi ten zbytek času rozhodně sežere.
Jinak dojmy a bavíme se o serii jsou takový že na rozjezd i za plynem toho tam máš oproti 1,6-1,8 citelně víc. Aspon pro mě teda.
V top verzích z nej de dostat přes 200 kobyl
524TdA RULEZZ
WRX Sti
Jan Kučera
Příspěvek od Jan Kučera » 01. 12. 2009 21:31
524TdA RULEZZ
WRX Sti
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 02. 12. 2009 13:35
pěkné :wink:
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 04. 12. 2009 00:51
Venca píše:
¨říkáš že je to docíleno vyšším zdvihem? myslíš teda že by 1,8 šla předělat na 2,0 tímto způsobem?
Příspěvek od DC » 04. 12. 2009 06:30
jo, musíš dát kliku a písty
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 04. 12. 2009 11:37
DC píše:jo, musíš dát kliku a písty
ok ¨takže ten zdvih je změněn klikou ? nebo se klika mění z důvodů většího namáhání a zdvih je zvětšen ojnicí a pístem? a nebo jsou ojnice stejné a je jiné uložení v pístu ...(ojniční čep níže). a co na to hlava? ¨jinak děkuju všem. :wink:
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 04. 12. 2009 11:58
Jardžíno píše:zdvih je zvětšen ojnicí a pístem? :wink:
Zdvih nejde zmenit ojnici a pistem
Příspěvek od DC » 04. 12. 2009 13:59
klika má 80mm zdvih oproti 72 co má 1,8
písty mají tím pádem jinak usazený čep, ojnice jsou stejné
Kejzi
Příspěvek od Kejzi » 04. 12. 2009 17:10
Jardžíno píše:
Kovaná klika,ojnice a pístní čep se dává kvůli větší zátěži,protože originál by to nemusel vydržet,přece jen je originál konstruovaný na určitý tlak.Jinak nevím jak u e30,ale na kamarádovo škodovce 130 jsme dosáhli většího zdvihu použitím klikovky z Fabie 1.4 . Jinak co se týče hlavy tak ta by to vydržet měla,ale dává se asi jiné těsnění pod hlavu , jiné hlavně složením materiálu z kterého je vyrobeno.....Pokud jsem napsal něco špatně tak mě opravte,protože se zvětšováním objemu motorů moc zkušeností nemám....
M10B18 Power e30....
M21D24 dehet Power e28......
M43B19 Compact Power ISádlo...
M40B18 Sněhulák Power e30......
Zajištění STK + ME , autoservis
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 06. 12. 2009 10:21
DC píše:klika má 80mm zdvih oproti 72 co má 1,8
v pohodě už je mi to jasné jen oprava podle ,,Jak na to ,, mají 1,8 m10 všechny stejný zdvih a to 71mm. hlavní ale je že ste mi poradily. díky všem
Příspěvek od DC » 06. 12. 2009 11:29
jj pravda, můj omyl :wink:
