VISCO SPOJKA
- Huska
VISCO SPOJKA
Chlapi vím že se to tady řešilo Xkrát, ale já mám opačný problém. Původní, která nespínala jsem vyměnil za druhou, která jde zase dost ztuha a funí vrtule, ikdyž nemám motor dobře zahřátej. Zastavit jde, ale ne tak lehko, jak je správné. Čím ji uvolnit ?? Zkoušel jsem na ni stříknout WDčko ale nic
- Huska
To je jasné, že je nějak zatuhlá (vždyť jsem to už psal). Já neměl výrazný problém s chlazením ani u předchozí, ale .... Jak tuto rozchodit - THAT IS THE QUESTION, BABY
- Hanis
Nelze rozebrat tedy tak aby se dala opět dát do původního stavu. Uvnitř visko spojky je ložisko a labyrint kterým protéké asi olej nebo něco podobnýho. Pokud je v háji ložisko stěny toho labyrintu můžou dřít o sebe a dochází k tomu zadrhávání, nebo naopak pokud je vadný přepouštěcí ventilek spojka se volně otáčí i při vyšších teplotách. Každopádně úplně nejlepší je koupit novou a nevymejšlet blbosti.
- Francis
Mohu potvrdit. Na vlastni chlazeniHanis píše:...Každopádně úplně nejlepší je koupit novou a nevymejšlet blbosti.
- Huska
jo jasně že koupit novou je řešení, ale nechce se mi vrážet lowe do něčeho, když mám doma náhradní. S tím že spojka nefunguje a volně se protáčí jsem se setkal už několikrát, ale že by se přidřelaFrancis píše:Mohu potvrdit. Na vlastni chlazeniHanis píše:...Každopádně úplně nejlepší je koupit novou a nevymejšlet blbosti.
- Hanis
Jako teče olej z motoru může časem vytéct i z visko spojky pak je přidření na snaze. Přidřená visko pak může způsobit že vrtule, která se otáčí rychleji než má prorazí chladič (nejčastěji R6) nebo se rozletí uplně.Huska píše:Musím se přiznat že jsem nevěděl, že uvniř je olej a proto se ještě víc divím že zatuhla
Venca.
Tak to jo, prokluz tam bude.Francis píše:Pokud neni pridrena NIKDY nema otacky jako vodni cerpadlo, VZDY je tam PROKLUZ. Zdrena/pridrena tedy bude mi vyssi otacka a hlavne bude mit akceleraci jako motor, nebude tlumena prokluzem. Asi to mel Hanis na mysli.Venca. píše:A pokud by se nějak přidřela, pak se nemůže nikdy točit rychleji než má.
A aby se tahle vrtule roztrhla, to už by musely bejt sakra velký točky...
Nebo sis dělal prdel a já to nepochopil?
Ale v ustálených otáčkách asi ten rozdíl takovej nebude.
Roztržení bych řek, že stejně nehrozí, je to dost silnej a pružnej plast.
Venca.
Jestli jsi to viděl, tak asi jo.Hanis píše:Tak věř tomu že hrozí, viděl jsem jak vrtule prošla chladičem. Visko byla zadřená na 100% nešlo s ní hnout ani ve švěráku.Venca. píše:Roztržení bych řek, že stejně nehrozí, je to dost silnej a pružnej plast.
Já teď ty vrtule prohlížel, když jsem se v tom hrabal (8 lopatkový 400 mm i ty 9/420) a zdály se mi dost festový oproti vrtulím z jiných aut - Fiat atd.
Je pravda, že někdy stačí udělat jen škrábanec nebo rýhu na určitý místo a při těch vyšších otáčkách se to tam trhat může.
- Huska
kde jsi našel návod na doplnění??Anonymous píše:nedávno jsem skoušel doplnit olej z jiné vadné viskospojky podle návodu jak se tu někde psalo a 100 % spokojenost (740 i)
Venca.
To nebyl nějaký návod, jen má diskuse s Francisem.Huska píše:kde jsi našel návod na doplnění??Anonymous píše:nedávno jsem skoušel doplnit olej z jiné vadné viskospojky podle návodu jak se tu někde psalo a 100 % spokojenost (740 i)
Kdysi to zkoušel a podařilo se - spojka pak nějaký čas fungovala.
Ta kapalina se musí nechat vytéct (jde to obtížně) a pak doplnit stříkačkou s jehlou.
Já to ještě nezkoušel.
do střikařky s jehlou to asi nedostaneš protože je to hrozně hustý ja to tam dostaval na šroubovaku počkal až to tam vkapne a tak pořad dokola až to bylo plný pak jsem tam dal uzavirací jehlu poté plechovou pojisku
( pozor nutné přilepit použival jsem lukopren na motory pokud by se nepřilepilo tak by po zahřatí plech vypadl protože jehla uvolní protitlak a vtahne se dovnitř)
- Ládínek
K tý zatuhlý na 100%...
Já to zažil na 520 a zkurvila mi ložiska na vodní pumpě...
Takže od tý doby na starý seru!!!
Apropo... jakou má viscospojka životnost? Na autě mam 3roky starou a už je docela dost načlá! Já myslel, že vydrží tak 5-8 let a na x autech sem zažil i původní...
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
