To druheFx píše:Prodano, nebo zboreno? Ci snad ukradeno?
EDIT: Uz vidim
Divné chovanie voľnobežňáku... VYRIEŠENÉ!!!
Kde v riti je to čidlo??? Foto nemáme?Prox píše:No vec se ma tak, ze pokud tohle cidlo odpojim, je volnobeh OK, tak z toho usuzuju ze to bude tim. Blbne mi to dost skokove, jednou jsem hejbal dratama prave od toho cidla a pak to slo v pohode no a nedavno se auto zvedlo na gever, vymenili kola, pustilo dolu a hle uz to zas blblo
- Francis
V riti ne, tam neni zavitMax-Max píše:Kde v riti je to čidlo??? Foto nemáme?
Ne ne, to sa nerozumieme. Tie dve na studený a teplý štart poznám. ACE spomínal nejaké čidlo vo váhe, nie je mi jasné kde tam je. Akurát v obvodoch váhy idú dva kábliky dolu ako ku klapke, žeby tam?Francis píše:V riti ne, tam neni zavitMax-Max píše:Kde v riti je to čidlo??? Foto nemáme?Na telese termostatu jsou dve teplotni cidla (plati pro Motronic), hnede a modre. Hnede je vyse a je pro palubni ukazatel, modre je doleji a je pro Motronic.
Tak jsem podnešku o 3000,-lehčí, ale problém je vyřešen. Chlapík to připojil na diagnostiku a během 10ti vteřin věděl vo co de. Nefunkční lambda a spínač volnoběhu. Lambdu vyměnil ( nová BOSCH za 1700,- / co vy na to ? ) a sycení směsi se srovnalo na normál, takže už to nefluše nespálenou směs. Závada spínače volnoběhu zmizela, takže usoudili, že se v tom jenom někdo hrabal a v počítači to zůstalo uložený. Doporučil mi ještě vyměnit víčko rozdělovače a palec, protože mu to ukazovalo divný hodnoty zapalování. To by mě ale stálo jen za materiál dalších 3000,- tak nejdřív našetřím, protože to zatím není tak hrozný.
Myslel jsem, že závada mohla bejt taky na svíčkách, a tak jsem je stáhnul na 0,6mm, jak mi poradil tchán automechanik a borci z pražskýho BMW Krotil servisu. Ten servisák ze dneška mě skoro sejmul, že prej u šestiválu musí bejt mezera na svíčce 0,8, jinak že to ve vyšších otáčkách je znát a že to nejede. ( měl pravdu ).
Další možnost kolísání otáček může bejt přisávání vzduchu tou gumovou hadicí u sání, nebo někde okolo, takže se poptám na nějakou jetou ( ta moje už je na některých místech spuchřelá ). Na cenu nový se neodvažuju pomyslet.
Nevím, jestli tímhle příspěvkem někomu pomůžu, ale z podobnejch čerpám sám a často mi to pomohlo.
BlackM....W
BlackM....W
- Francis
Na novou klidne pomysli, v AuTecu neco kolem 600 Kc, uz se to tu resilo mnohokrat. Jeta se nevyplati.Anonymous píše:... přisávání vzduchu tou gumovou hadicí u sání, nebo někde okolo, takže se poptám na nějakou jetou ( ta moje už je na některých místech spuchřelá ). Na cenu nový se neodvažuju pomyslet...
E30 320i 95kW V6
Čau, u lambdy jsou přetržené 3 drátky ze 4... otáčky kolísají od 500-2000, spotřeba vozu jako že nešlapu tak 15l/100km... prosímvás.. když vyřeším tu lambdu.. bude to žrát do 10 litrů? a zredukují se otáčky.. pokud nebude v háji ještě čidlo škrtící klapky.. kdyžtak mail nexenz@seznam.cz strašně moc děkuji!!
Re: E30 320i 95kW V6
Oprav poškozený vodiče - nejlépe pomocí zamačkávacích svorek a vhodných samosmršťovacích izolačních trubiček.neXen7 píše:Čau, u lambdy jsou přetržené 3 drátky ze 4... otáčky kolísají od 500-2000, spotřeba vozu jako že nešlapu tak 15l/100km... prosímvás.. když vyřeším tu lambdu.. bude to žrát do 10 litrů? a zredukují se otáčky.. pokud nebude v háji ještě čidlo škrtící klapky.. kdyžtak mail nexenz@seznam.cz strašně moc děkuji!!
Odpoj baterku na několi minut a připoj zpět (pokud je to Motronic, bude vhodný reset ŘJ).
Pak otestuj, jak se to chová.
