Prosím,co to asi je,pořád chcípe!
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 01. 02. 2006 21:49
Mám dlouhodobý problém s 325ia která špatně startuje pokud je motor studenej musím udržovat plynem aby to nechcíplo! Dále když jedu např. 50km/h najednou začnou kolísta otáčky a zase skáčou nahoru má tendenci chcípnout musím přidat plyn aby jel! Každá červená na světlech znamená že se vypne,prostě dojíždim a už začne skákat a chcípat! Dnes jsem vyzkoušel vymněnit váhu vzduchu a dělá to zase to samé. Zejtra vyzkouším vymněnit teplotní čidlo a když ani to nepomůže tak se zastřelím!
Co to může být nemáte s tím někdo zkušenost?
Půjde použít na výmněnu to čidlo z 325i na 325ia,je to stejné?
Chci už normálně jezdit!
Moc Vám všem děkuju.
325i touring M-technic II
Lidi jsou svině čím víc dáš, tím víc dostaneš......
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 01. 02. 2006 22:12
Volnoběžný ventil ?
http://www.e39.cz
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 01. 02. 2006 22:16
Dan td píše:Volnoběžný ventil ?
Když to dělá i za jízdy :?
Tipoval bych, že to někde přisává falešnej vzduch...
Když stojíš na místě a přidáš plyn a budeš držet na stejným místě, tak taky houpou otáčky?
Tohle mi to totiž dělalo a bylo špatný těsnění...
Akorát to chcíplo jenom párkrát a za jízdy to nedělalo vůbec, takže bys to mohl mít akorát víc netěsný... :roll:
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Dymak
Příspěvek od Dymak » 01. 02. 2006 22:22
nejchytřejší wokurka nejspíš uhodil hřebíka na kebuli....
sundej tu velkou hadici co je mezi váhou a sáním - koukni estli nejni zpuchřelá v tý harmonice, a pod sáním sou podtlakový hadice - každá musí bejt někam zastrčená - často maj natrhlý konce a sajou si vesele vzduch
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 01. 02. 2006 22:25
magiccc píše:
Kyž stojím na místě a přidám plyn tak se nic neděja!
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 01. 02. 2006 22:28
Dymak píše:nejchytřejší wokurka nejspíš uhodil hřebíka na kebuli....
Na hadice jsem se díval nic nikde není vidět vše OK.
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 02. 02. 2006 09:07
Jan Pajer píše:
magiccc píše:
Jak nic neděje?
Drží to pořád stejně otáček?
Stejně bych to viděl na nějakou tu hadici. Nebo špatný těsnění někde v sání...
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 02. 02. 2006 09:31
Přesně tak,když držím plyn tak drží stejně otáček. Nevím hadice jsem prolez úplně všechny a nic jsem nenešel.
Příspěvek od DC » 02. 02. 2006 09:33
jestli je těsný sání zjistíš celkem jednodušše - na volnoběh otevři víčko do dolívání oleje a když motor škobrtne a poběží pak hůř, tak máš sání těsný, když naopak poběží takřka beze změny, tak je někde díra :wink:
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 02. 02. 2006 09:35
DC píše:jestli je těsný sání zjistíš celkem jednodušše - na volnoběh otevři víčko do dolívání oleje a když motor škobrtne a poběží pak hůř, tak máš sání těsný, když naopak poběží takřka beze změny, tak je někde díra :wink:
OK zkusím to. Díky
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 02. 02. 2006 09:38
Jan Pajer píše:Drží stejně otáček. Nevím hadice jsem prolez úplně všechny a nic jsem nenešel.
Já to řešil strašně dlouho a bylo to těsnění pod sáním. Byl tam kousíček špatně nasazenej...
Auto se na volnoběh otřásalo, při vyřazení skoro chcípalo a houpali otáčky.
Přijde mi to stejný jako u tebe, akorát ty to máš podle popisu horší...
Zajeď s tím do servisu. Oni na to mají takovej sprej, kterej stříknou na místa kde by to mohlo přisávat, a když to tam bude netěsný, tak ti vylítnou otáčky a víš na čem jsi. :wink:
Příspěvek od Návštěvník » 02. 02. 2006 10:04
magiccc píše:
V serise jsem byl naposled a tam netuší co to může být typovali to na váhu vzduchu kterou jsem tam dal a dělalo to pořád :evil:
Ale zkusím to. Díky
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 02. 02. 2006 10:11
Staci tam kolem striknout strikackou benzin, kdyz je spatny tesneni, prisaje si ho to a otacky se zvysi.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 03. 02. 2006 01:06
Dnes snad vyřešeno :D
Sehnal jsem volnoběžnej ventyl a vymněnil a vše zatím OK i o něco líp jede tak jsem zvědavej jestli to bylo tím,snad jo!
Děkuju za vaše rady!
Díky
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 03. 02. 2006 12:12
Jan Pajer píše:Dnes snad vyřešeno :D
Díky
Vždyť jsem to říkal :P :wink: :twisted:
http://www.e39.cz
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 03. 02. 2006 12:23
Dan td píše:
Ty vago, ty jsi fakt bombovej :P
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 03. 02. 2006 13:00
bmwm3 píše:
Dan td píše:
Vidíš, a o to jsi všechno přicházel, když jsi ze zásady nečetl moje příspěvky :D
http://www.e39.cz
Jan Pajer
Příspěvek od Jan Pajer » 03. 02. 2006 23:42
Potvrzeno vše OK dnes jsem celej den jezdil a vše super!
Jo jste všichni dobrý moc Vám děkuju!
Já jsem na tohle debil a nezvlád bych to ještě že jste tady. Ale jsem rád že jsem zase o chlup chytřejší a už umím vymněnit váhu vzduchu a volnoběžnej ventyl :wink: Snad se to časem vyšplhá ještě vejš :D
Ještě jednou všem díky!
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 04. 02. 2006 12:55
magiccc píše:
nevis jak se ten sprej jmenuje?nebo kde ho koupim?
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 04. 02. 2006 13:42
Ghost82 píše:
Myslím že by stačil čistič brzd nebo motoru. Ten hoři dost. :D
Taky sem to chtěl napsat.
Čistič brzd bude dobrej prevít... :twisted:
