Bezpečné uzamknutí - double lock
dotaz k prubehu - pri prepnuti do 2 polohy dochazi k impulsu. Tenhle impuls je trvale aktivni behem 2. polohy nebo jen kratkej prubehovej impuls kterej se po dokonceni uzamknuti rozpoji?
Bud to mam uz vybehane nebo je neco spatne.
Diky.
Diky.
- [CZ]Airwolf[OC]
Opravoval jsem řj. centrálu a myslim že při uzamčení sepne mag. kontakt asi na vteřinu a pak se rozepne. To samí při odemikání. Ale co se týče tý druhý polohy....myslíš asi u kufru ti neporadím...měl jsem zatuhlej zámek tak jsem odpojil motůrek i s táhlem a od tý doby nejde otevří.
Ještě že kámoš má malího hubenýho bráchu co se protáhne za zadníma sedačkama.
hadam predmet dotazu. koumal sem to u E34 tak si myslim ze to bude stejny/podobny. otocenim do prvni polohy pri zamykani dojde ke kratkemu spojeni - signal pro jednotku zamknout pri otoceni do druhe polohy a nesledne pusteni klicku vyvola stejnou situaci a zamkne se druhy zamek - nejde vytahnout kolik zamku - nejde vyhackovat clovek zamceny ve voze timto zpusobem se ven nedostane ... ... pri podrzeni klicku v druhe poloze bude spinac sepnut dele a po cca 5 sec se zacnou postupne zavirat okinka 1. zadni prave 2. zadni leve 3. spolujezdec 4. ridic 5. sibr. okynka se postupne pridavaji mohou jet max 2 okna pricemz to druhe se prida se spozdenim. po pusteni klicku se okynka zastavi - nedovrou se. ja sem to koumal aby se pri zamknuti na druhou polohu zavrely i kdyz vytahnu klic ze zamku. nektery lidi to nedavaly. zamkl sem auto odchazel a auto se po chvilce pozavyralo. tento system me bysel cca na 150.-
1.1. ex Fiat Croma 2,0ie (195HP)
2-1. ex Skoda 100 (L 11OHP)
3.1. BMW 520i M50 automat rozprodano
3.2. BMW 525i M20 prodano
3.3. BMW 520i M50 sesrotovano ...
3.4. BMW 525i M50 asi na prodej ...
4.1. invalidni vozik ...
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
podle me trvalej uz jen z toho duvodu jak je slozitej ridicuv zamek a proc je tak slozitej
uz je to hodne dlouho co sem se v tom vrtal ale....
kdyby slo jen o impuls nemusel by zamek zustavat ve vodorovne poloze aby drzel stisknutej mikrospinac ale po otoceni o 90° a stisknuti spinace by se mohl vratit zpet na 0°
a srovnavat to s E34 u ktery vede do mechanismu zamku asi tisic dratu je blbost
no prave, nicmene nepozoruju ze by tam bylo neco vybehano aby to nedrzelo furt... budu to asi muset mirne upravit a testovat jak kratkej impuls, tak trvale sepnuti at vidim rozdil.Maranelo píše:podle me trvalej uz jen z toho duvodu jak je slozitej ridicuv zamek a proc je tak slozitejuz je to hodne dlouho co sem se v tom vrtal ale....
kdyby slo jen o impuls nemusel by zamek zustavat ve vodorovne poloze aby drzel stisknutej mikrospinac ale po otoceni o 90° a stisknuti spinace by se mohl vratit zpet na 0°![]()
slozitost ridicova zamku je spis v usnadneni prepinani poloh, vcera sem ho mel kuchlej komplet (ma 49 soucasti)
no dobra, ale jak mas spinanej? kratkodobe nebo trvale?Stany píše:Také mám double lok
Já ted přesně nevím jestli to nemám kvůli origo imobilizéru ale mám ten micro spínač tří pínový a normálně je dvou pinový konektor
nebo si to neresil a slo to na prvni smontovani?
A odoberá to trvale energiu na udržanie toho blokovania?
Ja len doplním...
Keď zamkem vodičove dvere na ´´double lock´´ nedá sa otvoriť pomocu DO (ani kufor).
V tomto režime spolujazdcove dvere nejdu otvoriť ani klúčom, kufor sa dá otvoríť kľúčom
Keď zamknem kufor na ´´double lock´´ neovplivní to ostatné zámky tie fungujú normalne ďalej akurát kufor ostáva stále zamknutý (super vec a dosť často ju využivam ked veziem niečo cenné v kufri)
Ja len doplním...
