Nemohu povolit nálitek převodovky směrem ke kardanu
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 08. 2007 19:06
potřebuju povolit nálitek kvůli výměně gufera na převodovce, ale nejde to. je tam nějaká velká matka a málo místa okolo. Povoloval to někdo? Čím? Kde koupím ten klíč, pakliže se to dá? 318iS e30. Díky Chvalda
sys325i
Příspěvek od sys325i » 07. 08. 2007 19:17
ta velka matka je zaistena takou podlozkou ........podobne ako zadna poloos.....tak podlozku vykusat a matica je tusim 30 alebo 32?? nepametam :wink:
šiska + laďak = /-8 ps/
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 08. 2007 19:41
Podložka je odtažená z těch zarážek, bohužel nemám klíč, kterým to povolím. Velikost je myslím 30, nejde tam ani pořádně vrazit šuplera :roll: Ráčnu s oříškem tam nedostaneme, očkový klíč taky ne tak já nevím. Jakým typem klíče jsi to povoloval? Díky Chvalda
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 07. 08. 2007 19:46
Asi ti nezbyde nic jiného,než ten ořech upravit(obrousit) tak až tam pude.Moje zkušenost.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 07. 08. 2007 20:10
ale prdlajs.ja to delal trubkovym klicem velikosti 30.ale je pravda ze prevodovku jsem mel venku a tu matku jsme zaboha nepovolili.tak se nkonec nahral ten unasec autogenem a potom se rozrezal i s tou matkou opatrne aby se neposkodil zavit.a vyndalo se to.unasec a matku jsem koupil novou a bylo hotovo :)
sys325i
Příspěvek od sys325i » 07. 08. 2007 20:44
tu zaistovaciu podlozku musis dostat von a potom tam dostanes dostatocne hlboko aj ten kluc...ja som to robil golou ale takou predlzenou ale nebola o nic uzsia ako normalna gola iba dlchsia.....a dal som tam kvalt a poriadna supa kladivom a bolo to........este som sa nestretol ze bi mi to neslo povolit.....treba na to hrubu silu ale ide to :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 07. 08. 2007 21:26
Díky za reakce a rady kuci, zejtra jdem na druhej pokus :lol: Držte palce :wink: Chvalda
Hanis
Příspěvek od Hanis » 07. 08. 2007 22:21
vlada320 píše:ale prdlajs.ja to delal trubkovym klicem velikosti 30.ale je pravda ze prevodovku jsem mel venku a tu matku jsme zaboha nepovolili.tak se nkonec nahral ten unasec autogenem a potom se rozrezal i s tou matkou opatrne aby se neposkodil zavit.a vyndalo se to.unasec a matku jsem koupil novou a bylo hotovo :)
To seš teda pěkný vemeno
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 08. 08. 2007 08:44
Tak už jsem si koupil trubkový klíč č30 :lol: Teď co datluju tuhle zprávu, slyším ze sklepa jásot, takže už to nejspíš táta povolil. Děkuju všem za pomoc, jsem rád, že jste mi poradili... Chvalda
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 08. 08. 2007 15:02
Hanis píše:
nejsem vemeno.delal to i muj strejc kterej ma servis v Babicich u prahy.jestli ti neco rika bartak :wink: a on opravdu neni zadnej vul.ja vim Hanisi ty jes proste dokonalej.ty jsi nikdy nic nedelal jinak ze jak to ma bejt.tobe se proste vsechno dari presne podle navodu.mas v palici slovniky a enciklopedie vid ja vim ty chudacku me je te tak lito :roll:
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 08. 08. 2007 18:09
Chvalda 318iS píše:Tak už jsem si koupil trubkový klíč č30 :lol: Teď co datluju tuhle zprávu, slyším ze sklepa jásot, takže už to nejspíš táta povolil. Děkuju všem za pomoc, jsem rád, že jste mi poradili... Chvalda
Mi rozřízly origo ořech, poupravily ho na soustruhu a nadstavyly trubkou
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 08. 08. 2007 20:56
hele rekni mi v cem je problem?a nerikej mi ze ve me.to jsem jako kvuli matce mel rozdelat kompletne prevodovku a vyndat tu mrkev abych to mohl v pohode povolit nekde ve sveraku?vymenil jsem to vymenil.bohuzel to odsral unasec a matka ale to se koupilo novy a zavit byl absolutne v poradku tak hlavne ze je to v pohode a hotovy neni to tak?a jeste neco ja to na nikoho nesvadim ale kdyz mi to neslo tak jsem to vzal ke znamymu a tomu to taky neslo tak se to vyresilo takhle,bylo to nejrychlejsi reseni. :(
Hanis
Příspěvek od Hanis » 08. 08. 2007 22:17
Problém je v tom že při výměně gufera zkurvit matici a náboj je trochu přitažený za vlasy, chápu že to někdy prostě nejde, ale jako dobrá rada to není. Jak už kluci psali jde to vyřešit všelijak, ale vzít na to autogen, kterej každej nemá je zbytečný.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 08. 08. 2007 22:38
O nic nejde jen každej doma nemá jinej unašeč a novou matici takže prostě rada roztavit to autogenem není uplně nejlepší. Dál je zbytečný se v tom patlat.
Příspěvek od Gabo » 26. 09. 2009 20:16
Vytáhnu starý téma ...
Za boha nemůžu povolit unašeč. Gufro je KO a chci ho vyměnit bo mám převodovku venku. Dneska jsem vyráběl porichtung bo rubkovej klíč 30 nmám, ale zatim nic. jakej má en unašeč závit? Normální nebo opačněj? A nemáte nějkej tip? Asi to bude chtít velkou páku a případně ráz, že?
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 26. 09. 2009 20:20
ideální je pneumatický rázový utahovák
vše na prodej
mišák
Příspěvek od mišák » 26. 09. 2009 20:42
Ja mam pocit ,že stačí vzít šroubovák po ktrem můžeš klepat,odjistit podložku směrem ke středu(jsou to ty tři prolisky),jakmile je podložká volná,vndá se kleštama ven.kulatinou která není jako bahno se zajistí unašeč nasadí se obyčejný ořech 30,vezme se povolovací paka,nadsaví se trubkou a povilí.Trubka z toho důvodu,protože matice je na lepidle nebo profi vzduchová pistole jak uvádí Jajíc a musí jít povolit(pokud nejste úplné kopyto).Po výměěně gufera je postup opačnej s tím,že já podložku po vložení zpět srovnám ořeche a zajistím zpět na původní místo.Není boha abz se to povolilo,tak samo postup u zadní poosy.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 26. 09. 2009 20:43
Poklep kladívkem taky pomáhá,ale ne tak abys to rozmlátil :lol: :wink:
Nejlíp bude když jeden bude vyvíjet tlak klíčem na matici a kamarád nebo kdo bude po ruce ti po něm bude s citem poklepávat kladivem.
Příspěvek od Gabo » 26. 09. 2009 20:47
Věc má ovšem jeden háček - normální ořech mi na trubku nejde nasadil. Z unašeče kouká hřídel a je dostz dlouhej, ořech na matku ani nedosáhne.
Pneumatickym rázovym utahovákem bohužel nedisponuju - jen slušnou zsobou železa na výrobu různejch porichtungů, trafem, starou Gola sadou TONA a starou trafosvářečkou ...
mišák
Příspěvek od mišák » 26. 09. 2009 20:57
Skoč si prodejny vercajku a ku si prodloužený ořech,investice cirka 200 a určitě ho využiješ nejen na výměnu gufera na převodce.
