Nemohu povolit nálitek převodovky směrem ke kardanu
- Chvalda 318iS
potřebuju povolit nálitek kvůli výměně gufera na převodovce, ale nejde to. je tam nějaká velká matka a málo místa okolo. Povoloval to někdo? Čím? Kde koupím ten klíč, pakliže se to dá? 318iS e30. Díky Chvalda
- Chvalda 318iS
ale prdlajs.ja to delal trubkovym klicem velikosti 30.ale je pravda ze prevodovku jsem mel venku a tu matku jsme zaboha nepovolili.tak se nkonec nahral ten unasec autogenem a potom se rozrezal i s tou matkou opatrne aby se neposkodil zavit.a vyndalo se to.unasec a matku jsem koupil novou a bylo hotovo
tu zaistovaciu podlozku musis dostat von a potom tam dostanes dostatocne hlboko aj ten kluc...ja som to robil golou ale takou predlzenou ale nebola o nic uzsia ako normalna gola iba dlchsia.....a dal som tam kvalt a poriadna supa kladivom a bolo to........este som sa nestretol ze bi mi to neslo povolit.....treba na to hrubu silu ale ide to
šiska + laďak = /-8 ps/
- Chvalda 318iS
- Hanis
To seš teda pěkný vemenovlada320 píše:ale prdlajs.ja to delal trubkovym klicem velikosti 30.ale je pravda ze prevodovku jsem mel venku a tu matku jsme zaboha nepovolili.tak se nkonec nahral ten unasec autogenem a potom se rozrezal i s tou matkou opatrne aby se neposkodil zavit.a vyndalo se to.unasec a matku jsem koupil novou a bylo hotovo
- Chvalda 318iS
nejsem vemeno.delal to i muj strejc kterej ma servis v Babicich u prahy.jestli ti neco rika bartakHanis píše:To seš teda pěkný vemenovlada320 píše:ale prdlajs.ja to delal trubkovym klicem velikosti 30.ale je pravda ze prevodovku jsem mel venku a tu matku jsme zaboha nepovolili.tak se nkonec nahral ten unasec autogenem a potom se rozrezal i s tou matkou opatrne aby se neposkodil zavit.a vyndalo se to.unasec a matku jsem koupil novou a bylo hotovo
Mi rozřízly origo ořech, poupravily ho na soustruhu a nadstavyly trubkouChvalda 318iS píše:Tak už jsem si koupil trubkový klíč č30Teď co datluju tuhle zprávu, slyším ze sklepa jásot, takže už to nejspíš táta povolil. Děkuju všem za pomoc, jsem rád, že jste mi poradili... Chvalda
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
hele rekni mi v cem je problem?a nerikej mi ze ve me.to jsem jako kvuli matce mel rozdelat kompletne prevodovku a vyndat tu mrkev abych to mohl v pohode povolit nekde ve sveraku?vymenil jsem to vymenil.bohuzel to odsral unasec a matka ale to se koupilo novy a zavit byl absolutne v poradku tak hlavne ze je to v pohode a hotovy neni to tak?a jeste neco ja to na nikoho nesvadim ale kdyz mi to neslo tak jsem to vzal ke znamymu a tomu to taky neslo tak se to vyresilo takhle,bylo to nejrychlejsi reseni.
Vytáhnu starý téma ...
Za boha nemůžu povolit unašeč. Gufro je KO a chci ho vyměnit bo mám převodovku venku. Dneska jsem vyráběl porichtung bo rubkovej klíč 30 nmám, ale zatim nic. jakej má en unašeč závit? Normální nebo opačněj? A nemáte nějkej tip? Asi to bude chtít velkou páku a případně ráz, že?
Ja mam pocit ,že stačí vzít šroubovák po ktrem můžeš klepat,odjistit podložku směrem ke středu(jsou to ty tři prolisky),jakmile je podložká volná,vndá se kleštama ven.kulatinou která není jako bahno se zajistí unašeč nasadí se obyčejný ořech 30,vezme se povolovací paka,nadsaví se trubkou a povilí.Trubka z toho důvodu,protože matice je na lepidle nebo profi vzduchová pistole jak uvádí Jajíc a musí jít povolit(pokud nejste úplné kopyto).Po výměěně gufera je postup opačnej s tím,že já podložku po vložení zpět srovnám ořeche a zajistím zpět na původní místo.Není boha abz se to povolilo,tak samo postup u zadní poosy.
Věc má ovšem jeden háček - normální ořech mi na trubku nejde nasadil. Z unašeče kouká hřídel a je dostz dlouhej, ořech na matku ani nedosáhne.
Pneumatickym rázovym utahovákem bohužel nedisponuju - jen slušnou zsobou železa na výrobu různejch porichtungů, trafem, starou Gola sadou TONA a starou trafosvářečkou ...
