MOTOR M20 - benzin v oleji
Zdravim Vas,
Chcel by som sa opytat mam takovej problem pronika mi benzin do motora tj. do oleje.V enormnim mnozstve,trosku,je to citit kdyz skontroluji olej.
Dekuji
Dekuji
- Francis
Re: MOTOR
Dokud nenapíšeš typ motoru, jsou všechny rady pouhá věštba.green01 píše:Zdravim Vas,
Dekuji
323ti stock condition
- Francis
Re: .
Výslech pokračuje: Rok výroby? Druh zapalování/vstřikování?green01 píše:Typ motora 320i e30
na tom vůbec nezáleží
nestrachuj se žádná hlava prasklá to neni, BOOST si zřejmě nikdy nečuchnul k víčku ventilovýho víka, po benzínu smrděj téměř všechny starý auta, nejčastější příčinou jsou načatý pístní kroužky, nebo gufera ventilů, jak moc oleje se ti ztrácí z motoru(kolik dolejváš a jak často)?
Nemusí to znamenat žádnej akutní problém, prostě to auto už nebude top richtik ale klidně najezdí v pohodě eště100tisíc, smrdí to hodně moc, jako připadá ti že je tam toho hodně, nebo jenom lehkej závan?
K víčku ventilovýho víčka jsem si čuchnul a hodněkrát. Pokud vím, tak nepsal o tom, že se mu ztrácí olej, ale že mu teče benzín do oleje! A taky jsem psal, že bych to tipoval, ne že to tak 100% je. Samozřejmě to může být kroužky nebo cokoliv jiného. Tak se do mě laskavě nenavážej.adam320 píše:na tom vůbec nezáleží
nedavno som to riesil. pricinou moze byt aj to, co pisal BOOST, aj ADAM, ale mozno aj prilis vela benzinu vo valcoch - dovodov je viac. Skus pozriet teplotne cidlo - najdes ho na telese termostatu, alebo spatna RJ, alebo lambda, moze byt pridrena vaha vzduchu alebo dokonca vadna, moze byt poskodeny kablovy zvazok ku cidlam a RJ dostava spatne signaly, moze byt v prdeli regulator tlaku paliva, atd....
Skus si spomenut, odkedy si to zistil a ci sa nieco - cokolvek, servisne nerobilo na motore a podla toho uvidime dalej.
- Francis
Je to L-Jetronic nebo Motronic? L-Jetronic má sedmý vstřikovací ventil v sacím potrubí nahoře vprostřed, na druhé straně než je škrtící klapka. Problém může být v tomto vstřiku nebo v teplotním časovém čidle pro studený start.
Jak to jede teplé, jak studené? Jaká je spotřeba benzínu?
Re: MOTOR M20 - benzin v oleji
tak bych zkontroloval spravnou funkci studenyho obohaceni, regulator tlaku, jesli vstrikovace netecou, rozdil mezi suchou a vlhkou kompresi.green01 píše:Zdravim Vas,
Dekuji
Re: .
podle ceho vis ze je to sytic? nejdriv bych zkusil vymenit vahu vzduchu, vypada to na vydreny odporovy drazky anebo pridrenou klapku.green01 píše:Jeste jak Vam to pomoze,pri studenom motore aj ked niekedy bych nepotreboval mi zapina automaticky sitič a otacky mam 1500 uplne zbytocne,tak fakt nevim.Nema nekto na prodej motor 320i
