zástavba M52B28 do E30
změř tlak benzinu na liště. Nemáš přehozené palivové hadice?
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
vanu musíš přehodit e39 je skoro stejna jak e36, držáky nevím nikdy jsem je mezi sebou neporovnaval. Motorová elektrika je do e30 taky nevhodná svými konektory i delkou. ještě je otázka jestli máš singlevanos nebo doublevanos tam je to z elektrikou už trochu horší
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Dotaz
Má někdo zkušenosti se zástavbou m54b30 do e30? Za radu,popřípadě návod co a jak rád zaplatím,v případě zájmu pište na email:kiwis123@seznam.cz
Předem díky za odpovědi:)
Maty Praha
Konzultoval jsem stejny napad z Tino Trummerem-spravce webu e30.de, ktereho povazuju za fachmana, na strankach ma slusne navody na vselijaky prestavby a prave m54 a m52TU motory tam chybi. Odpovedel mi, ze mechanicky je to stejny, ale prusvih je elektronika "CAN Bus Kopplung zur ZKE Servotronic DSC" Kopplung znamena spojeni, synchronizace
- alkaba
Spojení sběrnice CAN ke ZKE Servotronic DSC
Podle mě je nutné nahodit taky snímače otáček kol apod., aby to fungovalo jak má
Nebo tam naroubovat elektriku z M52?
Instagram (ECU Garage CZ)
v podstatě je to podobný, dá se na to udělat emulátor, kterej tomu nasimuluje signály atd. ale v konečným výsledku to může postavit na úplně jiným managementuCubrd píše:To bude asi stejný jako s jednotkou na S62ku řekl bych.
jinak dozapojil jsem signál rychlosti z budíků do ŘJ motor získal mnohem lepší chod a reakci na plyn, paráda
[/quote]
zdravim vsechny,
zajimalo by mne zapojeni signalu rychlosti,poradil by nekdo odkud kam se zapojuje?
popr.pozice zapojeni,cislo barva dratu?
diiky
zdravim vsechny,
diiky
E36 328i R.I.P.
E30 328i coupe
E34 tds tahac
Toledo 1.9d daily car-R.I.P.
E36 325i coupe
E30 328i coupe
E34 tds tahac
E36 325i coupe
- Fuseon
Ahojte, vramci zástavby M52B28 do trici som sa rozhodol pre 325iX posilovač bez medzipodlozky s 1043 Girling hlavným valcekom. Prosim poradte ktorý výstup z hlavneho valceka je na predne a ktorý na zadne brzdy? Som z toho uz debil. predok aj zadok budu cez T čka kedže tento vlacek ma len dva výstupy. Ake stym mate skusenosti?
A vůbec všech investic do kábra je nesmysl. Buď to člověk chce a nebo ne a dál to nemá cenu řešit
- Fuseon
Nikto mi nevie poradit?
kuk na foto
http://img15.rajce.idnes.cz/d1502/10/10 ... .jpg?ver=0
kuk na foto
Re: zástavba M52B28 do E30
zdarec,no origo E30 ma z brzdoveho valce vyvod na zadni kola na strane kde neni posilovac,ve smeru jizdy vepredu..
ale nemelo by to byt jedno?
motor uz mam v kastli veci okolo hotove,motor v chodu ale rad bych vedel co to presne znamena:signal rychlosti z budiku do rj.
elektriku mam zatim na cokoladku jen...
poradi nekdo kdo vi?
Řídící jednotka používá signal rychlosti aby věděla že auto jede(brždění motorem atd.). M52 bere tenhle signál z abs/asc už je to tu několikrát které piny v zásuvce musíš propojit. pokud nebudeš mít tenhle signál motor bude mít max otáčky kolem 5 tisíc
zapojene mam podle obrazku ktere jsem dal emczin,jen nektere draty mi nesedi
tachosignal-kastle neni zadny drat,motor sedi ale nevim kam zapojit?
tlak oleje-kastle misto cerno hnedy mam zeleno hnedy-kontrolka funguje
benzin pumpa-kastle misto fialovo cerveny mam 2ks zeleno fialovy-cerpadlo nefacha,pokud ho nenakrmim externe.
nemel by nekdo jeste nejake schem podle ktereho by se to dalo zapojit?prekontrolovat..
kastle 1.8M40 cupe rv.86
To se ovšem nevyrábělo, něco jsi napsal špatně...olee píše:...
moje chyba,je to presne 4.11. 1987
m40 83kw
m40 83kw
