324TD Touring
324TD Touring
Řešim dva problémy.Jeden je že mi zatéká do kufru a to docela brutálně.Já si myslym že to bude but kolem pátých dveří nebo odtékacím kanálkem šibru.
A druhej problém je že budu vyndavat hlavu motoru protože "fouká do vody"snad to bude jen těsnění.Má najeto 280tis.Když ne tak ji budu posílat do slanyho na zavaření.Problém je vtom že jsem tu hlavu nikdy navyndaval.Mam si naněco dát pozor?Budu potřebovat něco spešl?
Prodam - viewtopic.php?p=135772#135772
Koukal jsem do knížky "Jak nato" a tam na víměnu řemene budu potřebovat 3 přípravky na zajištění.1-klyku 2-šerpadlo a 3-vačku.Costim když to nemam?Až sundam tu hlavu,bude vydět ta prasklyna?poznamto?
Jsou to je zajistovaci koliky,aby se ti to pri montazi nepohlo.Kdyz budes sikovnej,tak nez sunda rozvody,nastav si je jak maji byt a jen je zkontroluj.Misto tech pripravku se daji pouzir vrtaky o prumeru 5 a 6 mm,nebo urizni kousek kulatiny tohoto prumeru.tu prasklinu bys mel videt po ocisteni,ale neni to pravidlo.Muze byt jen okem tezko viditelna a nebo na miste,kde ji neuvidis.Ale tam kde je opravuji,je nejdriv zkouseji natlakovat,tak na to prijdou.Doporucuji ti ji treba jen o 0,3mmstahnout,aby byla perfektne rovna.
-nic jinýho mě nebaví víc!
tel.-723667447
tel.-723667447
Tak jsem stim deska trochu pohnul.Zjistil jsem že potřebuju zajištovací trny.Do čerpadla mi stačí 10sítka vrták ale do klyky potřebuju trn 11 a nadruhym konci 8mm a na vačku si musim nechat udělat pravítko.
Jinak pohoda akorát jsem zvedavej jak povolym ten vstřik stim kabelem,když tam nedostanu ten ořech.
Nevíš náhodou jak povolym ten šroub co drží řemenicy co je na klyce?
Má levej nebo pravej závyt?Rovnou totiž vyměnim řemen.
Re: 324TD Touring
Taky jsem nedávno zjistil že mám v kufru ( v levý kapse na straně ) vodu. Pořád ne a ne přijít na to odkud se bere až jsem přišel na to že mi teče čerpadlo ostřikovačů na zadní sklo.bruno píše:Řešim dva problémy.Jeden je že mi zatéká do kufru a to docela brutálně.Já si myslym že to bude but kolem pátých dveří nebo odtékacím kanálkem šibru.
Tak jsem v prdely,pánové.Všechno v phodě až na dě věci.Nejde povolyt šroub klyky,ani boha.Skoušel jsem to pneumatickou pistolí,trhákem a dlouhou trupkou.Nic nepomohlo.Tak jsem si říkal že zatim sundam hlavu a pak to pořešim.To ale nebyl dobrej nápad.Žvejknul se mi totiž jeden torx na hlavě a ted nejde sundat.Skrátka jsem vprdely.
Nějáké dorbé nápady mi napište.
Tak jsem to vyndal.Ta hlava je docela dost poraskaná,vadí to?Je popraskaná mezy ventylama a u komurky.Co stim?Jo ještě jsem si všimnul že písty mají takový prasklynky.jestly to někdo chcete vydět tak to mam nafoceny.Dělal to už někdo?Jak jste to řešily?Poradte pleas.
Tak máte to tam.Omluvam se že to je velyké ale fotim s velkym rozlišenin kvuly detailu.
Koukněte nato a dejte vědět co si otom myslíte.Taky jsem si myslel že to je jen bordel ale bohužel neni.Lyl jsem dotoho naftu abych testnul jestly propouští ale vypadalo že jsou dobry.
To hmm, tak to je jasný, píst v prdeli a hlava taky.
Hlava možná opravit a píst jinej...
Skoro to vypadá, že to násálo "něco" nějakou tuhou částici a o tu to tam rozkleplo. A pak zase vyfouklo...
že je to to praský nahoře i dole na stejnejch místech...
A nebo kláda za studena a prostě to nevydrželo teplený namáhání....
Ondra ex.M-Fahrer
Hodil bych ty fotky sem ale nevym jak.Pěkny co.Ukazovoval jsem to mému kolegovi v práci a on mi říkal že se to muže stát tim že se ten motor přehřál a tim jak do něj natekla voda tak prasknul.Ty ostatní taky praskly ale ne tak hodně.Koupyl jsem to už stim špatnym motorem.
To tam nechces dat zpatky, ze ne?
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Mam docela pakárnu co?
Ted řešim co stim.Doufal jsem že najdu jen malou prasklyndu a ted tohle.Ty ventyly jsou všude takovy a tenhle píst je nejhorší.Budu muset sehnat písty a hlavu aby to mělo smysl.Nechtěl jsem dělat generálku motoru ale asi mě to nemine.Jo,jen tak pro zajímavost ten motor má 280 000 Km najeto (Poctivejch).
Jen se nebojte kouknout jestly se v expansní nádržce dělají bublynky.
