dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé?
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 12. 12. 2012 20:40
dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé.... jde mi o to, že bych mohl mít černou stropnice ze sedana ale mam kupé:-(...jestli někdo zkoušel přehodit a dá nějaký info bude jedině rád :? popř. kde jsou rozdíly?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 12. 2012 15:34
bez lehkých uprav určitě nepujde protože je přilepena pod gumama kolem dveří a oken coupe má posunutý b-sloupek víc dozadu chce to zkusit
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 13. 12. 2012 18:38
myslim si, že by to mohlo pásnout ta kožeka kolem dveří by se trošku poupravila ale netušim jak vycházej ty dráty co jsou v tom zašitý.. tam to asi sedět nebude :-( asi nezbyte nic jinýho něž to zkusit :D
Příspěvek od Max-Max » 13. 12. 2012 22:39
kopecek.e30 píše:myslim si, že by to mohlo pásnout ta kožeka kolem dveří by se trošku poupravila ale netušim jak vycházej ty dráty co jsou v tom zašitý.. tam to asi sedět nebude :-( asi nezbyte nic jinýho něž to zkusit :D
draty sedi, ale kolem okna a sloupku je to marna snaha, ten rozdil je moc velikej. Taktez C sloupek je jinej.
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 14. 12. 2012 13:05
zacalounit to stoji par kacek, nejvetsi opruz je sehnat cerny habrlici, jako ruzny krytky, slunecni clony a tak. optimalni je si z toho sam sundat latku a kartackem opucovat svinstvo z ty laminatovy stropnice.
a co neni jasny na hledani v etk?
najdes si svy auto, budto podle vin, pokud je origo, nebo proste zvolis typ auta
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
a pak se tim proberes, najdes co si hledal a podle cisla dilu vyhledas, kde vsude se to pouzilo a mas vysledek. neni to nic, co by neslo zvladnout. snazsi nez jet na snehu bokem.
edit: samo sme vsichni s autama v... ...archivu
Naposledy upravil(a) pragdejf dne 14. 12. 2012 13:08, celkem upraveno 1 x.
Petr_e30
Příspěvek od Petr_e30 » 14. 12. 2012 13:07
tak pak schvalne nahod cenovku, kterou Ti rek, by me to zajimalo, taky me to bude cekat jak tam dam motor od Tebe a nejak to doskladam....
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 14. 12. 2012 15:12
novej z německa 5 tisíc :-D
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 15. 12. 2012 14:07
čalouník 3000-5000,- záleží na látce, na kombíka to bude asi ještě o chlup dražší :lol:
kopecek.e30
smazat vyřešeno
Příspěvek od kopecek.e30 » 25. 02. 2013 22:22
kopecek.e30 píše:dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé.... jde mi o to, že bych mohl mít černou stropnice ze sedana ale mam kupé:-(...jestli někdo zkoušel přehodit a dá nějaký info bude jedině rád :? popř. kde jsou rozdíly?
