 popř. kde jsou rozdíly?
  popř. kde jsou rozdíly?dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé?
- kopecek.e30
dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé.... jde mi o to, že bych mohl mít černou stropnice ze sedana ale mam kupé:-(...jestli někdo zkoušel přehodit a dá nějaký info bude jedině rád  popř. kde jsou rozdíly?
  popř. kde jsou rozdíly?bez lehkých uprav určitě nepujde protože je přilepena pod gumama kolem dveří a oken coupe má posunutý b-sloupek víc dozadu chce to zkusit
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- kopecek.e30
draty sedi, ale kolem okna a sloupku je to marna snaha, ten rozdil je moc velikej. Taktez C sloupek je jinej.kopecek.e30 píše:myslim si, že by to mohlo pásnout ta kožeka kolem dveří by se trošku poupravila ale netušim jak vycházej ty dráty co jsou v tom zašitý.. tam to asi sedět nebudeasi nezbyte nic jinýho něž to zkusit
						zacalounit to stoji par kacek, nejvetsi opruz je sehnat cerny habrlici, jako ruzny krytky, slunecni clony a tak. optimalni je si z toho sam sundat latku a kartackem opucovat svinstvo z ty laminatovy stropnice.
a co neni jasny na hledani v etk?
najdes si svy auto, budto podle vin, pokud je origo, nebo proste zvolis typ auta
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
a pak se tim proberes, najdes co si hledal a podle cisla dilu vyhledas, kde vsude se to pouzilo a mas vysledek. neni to nic, co by neslo zvladnout. snazsi nez jet na snehu bokem.
edit: samo sme vsichni s autama v... ...archivu
					Naposledy upravil(a) pragdejf dne 14. 12. 2012 13:08, celkem upraveno 1 x.
						- kopecek.e30
- kopecek.e30
- kopecek.e30
smazat vyřešeno
kopecek.e30 píše:dá se přehodit stropnice (látka) ze sedana do kupé.... jde mi o to, že bych mohl mít černou stropnice ze sedana ale mam kupé:-(...jestli někdo zkoušel přehodit a dá nějaký info bude jedině rádpopř. kde jsou rozdíly?
