mychal
od mychal » 06. 01. 2013 16:55
Tak to je zvláštní, jako nemám to ze svoji hlavy, až to uvidí Stany nebo M40turbo určitě ti poradí líp ale co sem pochopil já tak ta řemenice má bud jiný počet zubů nebo zub vynechaný v jiném místě, tak či tak ti to nebude pálit kdy má. Teda za předpokladu že máš M50 řemenici a M52 elektriku.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
linz
od linz » 08. 01. 2013 12:03
tak jsem tam dal jinou řemenici která je z m52 (prej) měla stejnej počet zubu a stejně vynechanou mezeru no a taky nic ani si to neprdne.KOMU MÁM ZAVOLAT KDO BY MY TO DAL DOHROMADY SAMOZŘEJMĚ ŽE DOSTANE ZAPLACENO.dik
bordel,čubinec,nekázeň
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 09. 01. 2013 04:55
jinak vynechany zub maji bezvanos motory. Zkontroluj ukostření cívek a při startu změř napajení cívek
belowzero
od belowzero » 13. 01. 2013 02:26
Zdravim pani akurat pred dvoma dnami som zastaval motor do e30 vsetko je super ako ma byt... napojili sme dneska s bmwdrifterom elektriku a nastali prve problemi a nejako som vycerpal svoje vedomosti a dufam ze tu bude mat niekto nejaku dobru radu.. vsetko je dobre zapojene auto najprv nehadzalo iskru ale to uz som vyriesil.. toci a snazi sa nakopnut ale nenakopne... ked som mu dal trosku cistica na brzdy chytil ale hned skapal ked ho nemal... ked mu dam plny plyn vyleti do otacok ale bez plynu skape.. ked som rozobtal palivovu rampu tak trisky striwkali a sviecky hadzu iskru... jedine co ma este napadlo ze je zle je palivove cerpadli ze nema dostatocny tlak a preto nema dostatok paliva... ma niekto nejaku uzitocnu radu kde robim chybu? Alebo strrtol sa uz niekto s takym dacim?
maca
od maca » 13. 01. 2013 08:20
zkusil bych kontrolu na netesnost,mel sem na 2,8 blbe nasazenou hadici do sani a delalo toblbosti
od adam320 » 13. 01. 2013 10:17
na pumpu bych to nesvadel, kazda seriova z e30 by to mela davat uplne stejne, regulatory tlaku bejvaj nastaveny na 2,5bar myslim u vsech tech motorizaci
belowzero
od belowzero » 13. 01. 2013 13:05
Ale tak nemoze byt ze pumpa tlaci slabo ze uz je k.o.?
Arnold
od Arnold » 13. 01. 2013 13:13
Pozri aj palivove vedenie ci nieje niekde upchane, palivovy filter ci nieje prilis zaneseny.. Najprv hladaj lacne chyby a az potom cerpadlo a podobne drahe veci.
od MattyX » 13. 01. 2013 13:21
nebo to taky brutálně přísává falešnej vzduch za váhou vzduchu ...
belowzero
od belowzero » 13. 01. 2013 13:49
MattyX píše:nebo to taky brutálně přísává falešnej vzduch za váhou vzduchu ...
Nema kde vsetky hadice som kukal vsetko zapojene a s z podsania tiez nie vsetko dobre dotiahnute
belowzero
od belowzero » 13. 01. 2013 19:41
Vymenil som dneska cerpadlo za cerpadlo s e36 lepsie cuca aj lepsi zvuk ma ale stale nic nastartuje a skape pridam plyn ide pustim plyn skapee dam cistic do sania nastartuje nema cistic skape stale to iste
Fusion
- Sponzor Prodejce $$
od Fusion » 13. 01. 2013 20:01
Nejsou naopak přívod/zpětka benzínu?
Sleeper status advocate
linz
od linz » 13. 01. 2013 22:23
tak ještě se vrátím k tomu mému problému musím poděkovat snejkovy z bmw klubu nevím jestly je i tady po telefonu my poradil když mám EWS 2 tak musim ještě dát z hlavního modulu EWS z pinu12 kabel na pin36 do řj.že to bez něj prej nepoběží a taky že jo hned to chytlo.moc díky SNEJKU!!! a pak jsem měl problém ještě že to netočilo víc jak 5tís.otaček a chyba byla v zapojení mot zásuvky na mé motorové elektrice mám signál rychlosti na pinu č.9 a to jsem našel na e30.de
belowzero
od belowzero » 13. 01. 2013 23:59
Fusion píše:Nejsou naopak přívod/zpětka benzínu?
Skusal som to prehadzovat a nic... urcite to mam dobre napojene..
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 14. 01. 2013 00:45
nemáš skřipnutou hadici od zpátečky benzínu? Pak maš v systemu moc velky tlak a jde tam hodně benzinu
belowzero
od belowzero » 14. 01. 2013 00:52
Hadicka ke uplne ok obidve som kukal...skor ma napadlo ci nemam identicku chybu s ews ako tu kolega co pisal stym pinom 12 s hlavneho ews do.pinu 36 v rj lebo kukal som pin 12 na module a nic tam nemam..
ziadny kabel...
Robi tk to ze nakopne na 1-2 sec a potom skape
Fusion
od Fusion » 14. 01. 2013 08:48
- ventil volnoběhu zkontrolovat a pročistit
- zkusit nastartivat bez váhy a/nebo bez čidla pozice klapky
- zkusit zmáčnou a držet brzdu při startu
- vyměnit hlavní relé a relé benz. pumpy, kup nový nejlíp
Fusion
od Fusion » 14. 01. 2013 08:50
EWS byl to podle mě nenechalo nastartovat vůbec, pokud tam není nějakej zbytek benzínu. Když nešáhneš na plynovej pedál tak to chvilku jede?
belowzero
od belowzero » 14. 01. 2013 09:09
Relatka su nove menil som vsetky bez plynu ked startujem natoci a hned skape do 2sekund..
Skusal som aj bez vahy aj bez klapky aj bez teplotneho cidla aj bez regulatoru volnobehu skusim zajtra este vymenit regulator
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 14. 01. 2013 10:41
- tohle ovlivňuje co? to sylším prvně
