polohovač dveří
jenin
polohovač dveří
Příspěvek od jenin » 18. 06. 2008 04:58
zdravím,chtěl bych se zeptat jestli jde zaměnit polohovač z levých dveří na dveře pravé a naopak?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 18. 06. 2008 10:23
Ak myslis dvernu brzdu tak ano.
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG = :D
jenin
Příspěvek od jenin » 18. 06. 2008 13:56
stanco1 píše:Ak myslis dvernu brzdu tak ano.
díky za odpověď
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 06. 09. 2012 14:33
Ahojte , hladal som ale nie som nenasiel tak sa opytam tu.
Polohovac, omedzovac alebo brzda (neviem ako sa to spravne vola) dveri mi pri otvarani dost puka.
Mal som to aj rozobrate, vnutro vo dverach je ok je aj namazane, to chodi v poriadku ale ta cast co je v prednom stlpiku do coho je to uchyte je akoby to bole cele uvolnene, nie je vidiet ze by bolo nieco odvarene alebo zlomene ale proste sa to v stlpiku hybe a pri otvarani vydava strasne zvuky.
Je tam dost zly pristup, nemal niekto podobny problem?
Příspěvek od Max-Max » 06. 09. 2012 21:44
ked si sa tam uz pozeral, napadlo ta dotiahnut tie dve skrutky ktore to drzia?
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 07. 09. 2012 07:17
Praveze v stlpiku neboli ziadne skrutky ani diery, je to na vodicovej strane ked odsrobujes reproduktor dolu pri nohach tak nad tym.
Vedel som sa tam dostat len cez reproduktorovu dieru a pristup uplne zly, nieco som skusal nahmatat s prstami a pozeral som tam zo zrkadielkom ale ziadna skrutka ani diera na skrutku tam nebola.
Odkial by som s mal dostat k tym skrurkam alebo kde presne su?
Dakujem za kazdu info
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 07. 09. 2012 13:21
To o cem jsi psal jako prvni je omezovac na dverich... ten cvaka pokud je to nekde uvolneny.. jednak to muzou bejt sroubky co ho drzi ve dverich (cislo 5) nebo to muze delat tak kolicek (cislo8) co to zajistuje ve sloupku no a podle toho co ty pises v druhym to vypada ze mas utrzenej ten kus co je ve sloupku a jde do nej o ocko zajisteny tim steftem (cislo8). pokud mylis tohle tak to je privarene do sloupku a neni to na sroubkach. Prekontroluj ty sroubky a kolicek a stahni tu gumicku a uvidis kde to ma vule.
bavime se o tom kousku co ma cislo 4?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/C ... oor_brake/
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 07. 09. 2012 17:57
mne sa hybe to ocko co je v stlpiku, ma volu cca 0,5 cm do stran, takze musim vymysliet ako ho tam prichytit, mechanizmus vo dverach aj kolik je OK.
Nemal s tym este nikto problem, nejake napady ako to tak prichytit?
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 08. 09. 2012 02:06
Tohle je tam nabodovane uvnitr sloupku... nevim presne jak to pod tim vypada ale autogenu nebo CO se nevyhnes. Bud udelat vrtackou dirku a pribodovat nebo vyriznout zvenku plech toho sloupku a pribodovat (coz bych nedelal). Jeste by to slo mozna privarit zvenku jen to ocko ke sloupku. Zalezi jestli mas lestenku a nebo auto z bodu A do bodu B a nezalezi ti jak vypada. Jinak osobne bych resil variatu navrtani z venkovni strany od toho ocka a privarit.
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 08. 09. 2012 06:12
teraz je to pololestenka a chcem s toho spravit uplnu lestenku, takze to skusim z vnutornej strany, mozno dam dole aj palubovku a zabarim to COckom, dakujem za info
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 08. 09. 2012 12:51
Zevnitr to asi nepujde pokud to v tom miste nerozriznes. Sloupky jako takove jsou vetsinou s vnitrnima vyztuhama kvuli tuhosti a pevnosti karoserie. ale urcite to bude videt min nez zvenku. Mozna by mohlo bejt lepsi to udelat z venku ale z podbehu -vnitrku blatniku. Tam co mas to ocko za nim je dalsi plech co ho drzi podle me aby nevypadnul.
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 08. 09. 2012 19:44
uz som to pozeral polohovac sa v stlpiku dotyka plechu ktory je zvnutra nad reproduktorom (je to take U-cko asi 10cm dlhe a 3cm siroke) a asi to spravim tak ze zvnutra do stlpiku vyvrtam 2 diery 8 alebo 10mm a zavarim to COckom o polohovac.
