Alcantara na volant vs kůže
aula
Příspěvek od aula » 26. 04. 2012 19:08
Má někdo možnost to porovnat. Nikdy jsem to na živo neviděl a tak neměl šanci otestovat. Je alcantara příjemná na volantu řekněme na časté ježdění (žádné závody v rukavicích, drifty..) ve srovnání s novou kůží? Nepotí se na tom třeba víc ruka? Neklouže to víc jak kůže? Uvítám jakékoliv osobní zkušenosti.
Djuk
Příspěvek od Djuk » 26. 04. 2012 19:25
Ja nevím jak alcantara, ale závodní volanty potažené semišem (asi drasáná kůže nebo něco jiného) ... třeba od značky OMP se drží naprosto perfektně a v rukavicích fantasticky. Měl jsem volant OMP Corsica semiš a k tomu závodní Sparco semiš rukavice a volant držel jak přikovanej. Jediný problém je, že pokud jezdíš bez rukavic, tak se tím potem totálně zalepí ten povrch a stane se z něj ÚPLNĚ HLADKÝ. S rukavicema vydrží minimálně 10 tolik.
Ex: E30 1988 320i m20 Diamantschwarz sedan - mazlik (zije v Praze :)
Ex: E30 1988 325i m50 Misano Rot Coupe - zavodnicka (umrela pri rally - na dily)
Now: E30 1988 328is m52 MINERALBLAU Coupe - projekt streetrace/lestenka :P
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 26. 04. 2012 21:00
Nemam praktickou zkusenost ALE mam nove positej volant matnou kuzi kombinovanou s matnou perforovanou a nechtel bych nic jineho. To co tam mam je rucni prace, kuze audi, porsche apod a mam to site trojitym stehem bilou niti. Naprosta pecka. Stalo me to 1000,- a je to k nezaplaceni. Brousenou ci alcantaru bych bral jen v pripade, ze jezdim v rukavicich. Je to prakticky neudrzovatelny povrch pri dennim pouziti.
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 04. 2012 22:03
Jediná nevýhoda alkantary je, že půjde dříve do kytek, jinak je vše lepší...
tel. 777595357
WilD
Příspěvek od WilD » 26. 04. 2012 23:30
...bych přidal ještě negativum, že to vypadá jak froté ručník... Ale tak každýmu je po chuti něco jiného :D
=> WildWerke
Příspěvek od DC » 27. 04. 2012 05:04
a chraň pán bůh na to sáhnout špinavejma rukama :lol:
aula
Příspěvek od aula » 27. 04. 2012 06:25
Macek píše:Jediná nevýhoda alkantary je, že půjde dříve do kytek, jinak je vše lepší...
Myslíš, že se to prošoupe nebo praskne dřív? A přibližně o kolik dřív? Máš s tím nějakou zkušenost?
Vasa
Příspěvek od Vasa » 27. 04. 2012 10:39
aula píše:Myslíš, že se to prošoupe nebo praskne dřív? A přibližně o kolik dřív?
Asi tak o 33 minut woe :lol: :lol:
Oproti klasicke kuzi je to vice neprakticky, neumejes/nesetres to apd. Nez Alcantaru tak to do auta radsi klasicky "hadr". Na volantu pokud budes ridit holyma rukama to bude za kratkou dobu hodne osklivy. Mozna ve spojeni volant a rukavice je to vhodne a pro umocneni rizeni zadouci, ale to ani nepotrebuji ba ani nechci. Klasicka kuze vhodne udrzovana je asi lepsi volba.
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 27. 04. 2012 10:43
zase se do toho daj v pohode utrit ruce, kdyz si je cklovek zapatla od hambace a koly. nebo od oleje, kdyz se neco v kare posere. ja sem treba cune a nemuzu mit ani barevny nite, za chvili by byly hnedy...
DOEMIXXX
Příspěvek od DOEMIXXX » 27. 04. 2012 10:52
alcantara ma drahe prostredky kterejma ten volant/sedacky udrzis pekne, ciste a naipregnovane :wink:
Hanzz
Příspěvek od Hanzz » 27. 04. 2012 13:34
pragdejf píše:zase se do toho daj v pohode utrit ruce, kdyz si je cklovek zapatla od hambace a koly. nebo od oleje, kdyz se neco v kare posere. ja sem treba cune a nemuzu mit ani barevny nite, za chvili by byly hnedy...
presne, do kuze se ani nemuzes utrit v lete :twisted: :lol:
aula
Příspěvek od aula » 27. 04. 2012 17:30
Vaso, na netu se právě píše, že s čištěním až takový problém není, viz:
http://www.nabytek-lupinkova.cz/galery/ ... udrzbu.pdf
http://www.kozenesoupravy.cz/alcantara/alcantara.htm
Máš s tím, co píšeš, osobní zkušenost nepo pouze JPP (jedna paní povídala)?
Chápu, že se to bude rychleji špinit, ale pokud se to dá čistit od běžné nečistoty rukou (teď nemyslím kolu a číze), tak mi to neva.
Bohužel jsem neměl příležitost si materiál osahat na živo. Ale předpokládám, že je to na dotek příjemnější jak normál kůže.
Macek
Příspěvek od Macek » 27. 04. 2012 19:45
Dal jsem s alkantarou tuto zimu cca 10000km a zatím dobré... ale při podrobnějším pohledu už nějaké opotřebení najdeš... nemám vždy umyté ruce, ale snažím se nejezdit se zapatlanýma a co se týče čistoty tak zatím dobrý...
tel. 777595357
aula
Příspěvek od aula » 28. 04. 2012 07:06
A ty jí máš v ixu nebo touru? Mohl bys prosím nahodit fotku, ještě jsem to na e30 volantu neviděl + třeba i detail opotřebení. Dík moc
Greeny
Příspěvek od Greeny » 22. 05. 2012 22:38
jelikož aktuálně řeším podobnou "problematiku", tak jsem trochu hledal a sice jsem nenašel alcantaru (která by mě taky zajímala), ale našel jsem tohle:
klasická kůže
perforovaná kůže
kombinace 1
kombinace 2
ja se rozhoduju nad klasickou nebo perforovanou kůží, kombinace se mi nelíbí. Odhaduju, že perforovaná se bude líp držet, bude příjemnější na dotek a bude míň klouzat. Ale zas je to trochu "tuning", neorigo, a neladí to tak dobře ke středu volantu. A taky bych odhadoval, že klasická kůže bude mít delší životnost a půjde líp čistit. Je to dilema :)
alcantaru jsem zamítnul právě kvůli toho, že se bojím, aby se rychle nezaprasila nebo neošoupala a pak taky kvůli ceně. Volantech na ni má +100% na ceně.
Nemá někdo zkušenost jak moc perforovaná kůže klouže v rukách v porovnání s klasickou?
www.autickar.cz
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 22. 05. 2012 23:01
perforovana ve srovnání s klasickou klouže naprosto stejně. mě osobn se lépe drží hladká.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 22. 05. 2012 23:24
Kubajz von Odry píše:perforovana ve srovnání s klasickou klouže naprosto stejně. mě osobn se lépe drží hladká.
tak jo, to je pro mě důležitá informace. A neexistuje něco jako drsnější klasická kůže? :)
www.autickar.cz
aula
Příspěvek od aula » 23. 05. 2012 06:02
Jo, alcantara.
Příspěvek od Zavarenec » 23. 05. 2012 08:01
Existuje broušená kůže šitá naruby... alkantara je v postatě náhražka jako koženka/kůže.
aula
Příspěvek od aula » 23. 05. 2012 09:11
Jako, že je alcantara jako koženka? :o Ahá, tak proto jí dávaj do supersportů :lol:
