Výměna spojkového ložiska
Vlkec
Příspěvek od Vlkec » 15. 10. 2007 20:06
Jak náročné je vyměnit na e34 535 i spojkové ložisko a co stojí nové? Nikdy jsem to nedělal? předem dík je jasný že převodovka bude muset ven ale co potom?
Zatáčka se dá projet pomalu, rychle a s BMW!
Ex BMW E34 Touring 525i Vanos
Příspěvek od Venca » 15. 10. 2007 20:29
Pak ho vyměníš. Tam není co zkazit.
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 04. 09. 2011 16:36
potřeboval bych vědět jestli můžu zaměnit spojkové ložisko z 320i a318is.
liší se pouze v detailu ale funkční rozměry jsou stejné a na realoem jsou pod stejným číslem.
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvek od Venca » 04. 09. 2011 17:34
pavel1164 píše:potřeboval bych vědět jestli můžu zaměnit spojkové ložisko z 320i a318is.
Lze.
Co je tam za rozdílný detail? Možná rozdíl na tom nákružku, ale fotka obvykle zkresluje...
Doski
Příspěvek od Doski » 04. 09. 2011 18:39
POkud jsou pod stejným číslem, tak by to měl být shodný díl. Pak bych to neřešil a s klidným svědomím ho použil.
BMW E39 528i touring
ex 4x BMW E34 525i
ex BMW E34 535i
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 04. 09. 2011 19:55
Ano,rozdíl na nákružku.
Tady na fotce to je líp vidět.
Vlevo je z 32Oi ,nákružek je tenčí oproti 318is.
Dík za pomoc ,dám to tam.
Perunwit
Příspěvek od Perunwit » 14. 10. 2011 07:59
říkal mi kamarád, ohledně mojí E34 525i M50, že když spojkové ložisko, tak rovnou i spojka a cena kolem 7.000káčé... logicky mi to odůvodnil tak, že když odejde ložisko, ani spojka už nebude asi v dobrým stavu.... máte někdo radu, jak náklady minimalizovat...? Tip na kup? Značku sady apod.?
jde o to, že za studena se z motoru ozývá občas celkem v pravidelným intervalu takový rachtání a když sešlápnu spojku, tak to utne... když jí pustim, tak zase... prý se takhle projevuje to ložisko...
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 14. 10. 2011 11:23
To je spíš to ložisko v setrváku co středí mrkev ne? já ted měnil převodovku a dělá mi to taky, asi je menší průměr mrkve či co
Příspěvek od Max-Max » 14. 10. 2011 14:14
rekni kamaradovi, ze at jeste neco nastuduje.
tvuj problem se jmenuje prevodovka.
Perunwit
Příspěvek od Perunwit » 18. 10. 2011 07:49
MAX: jestli to byla odpověď na mě, můžeš to nějak rozvést? Díky.
