H1 12V 55W Cool Blue OSRAM
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 02. 05. 2011 10:00
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 02. 05. 2011 10:45
Péša píše:Albert dík za fotku,tak nějak sem si to představoval ale bohužel to svití žlutě.
Sklíčko žárovky je normáně modrý ale ve světlech svítí žlutě:( a nemůže to být třeba nějak světlama? jako cekově třeba skla světel nebo tak?
Mě se stalo že třeba v nějakym odrazu když jsem jel to svítilo bílo modře ale nevim proč? a xenony jak fungujou?k čemu je u toho ta krabička? Díky:))
Doufám, že ti Albert vyfotí i xenony, a to jak odpoledne, tak za tmy.
Pak by bylo záhodno, aby někdo vysvětlil, jak fungují xenony a k čemu je ta krabička.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 02. 05. 2011 10:47
Výbojka je světelný zdroj naprosto odlišný od žárovky, výbojka nemá žádné vlákno a není možné jednoduše žárovku výbojkou nahradit. Ve výbojce jsou elektrody, mezi kterými hoří elektrický oblouk. Baňka je naplněna xenonovým plynem. K zapálení elektrického oblouku je třeba vysoké napětí (23000V), toto napětí výbojce dodá ballast (roznětka), po zapálení oblouku již je napětí na výbojce jen 85V. Výbojky mají nižší příkon než běžné žárovky a také mnohonásobnou životnost. :D
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od Max-Max » 02. 05. 2011 10:56
zachvate, to si nemel delat. Ted bude nasledovat otazka, jak tam tech 85V dostane, kdyz v aute je jen 12V.
phobeus
Příspěvek od phobeus » 02. 05. 2011 11:16
Max-Max píše:zachvate, to si nemel delat. Ted bude nasledovat otazka, jak tam tech 85V dostane, kdyz v aute je jen 12V.
no jak asi omg... DC-DC menicem
BMW POWER! Eto charascoje masina!
Morava 4ever!
BMW E30 324D 1985 chrom
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 02. 05. 2011 11:58
osram mám odzkoušené všechny to bude asi tím že tam dělám ale nejlepší jsou nightbreaker je pravda že teď ty uplně nové jsem ještě nezkoušel ale všechno bude. Na e36 z h1 světlama je rozdil vidět naramně. Životnost je taky vpoho normalně přes rok a neměl jsem problem
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 02. 05. 2011 14:33
Záchvat píše:Výbojka je světelný zdroj naprosto odlišný od žárovky, výbojka nemá žádné vlákno a není možné jednoduše žárovku výbojkou nahradit. Ve výbojce jsou elektrody, mezi kterými hoří elektrický oblouk. Baňka je naplněna xenonovým plynem. K zapálení elektrického oblouku je třeba vysoké napětí (23000V), toto napětí výbojce dodá ballast (roznětka), po zapálení oblouku již je napětí na výbojce jen 85V. Výbojky mají nižší příkon než běžné žárovky a také mnohonásobnou životnost. :D
Dobře, no. Tos svými laickými slovy popsal zjednodušeně nějakou kravinu.
Ale - NA CO JE TA KRABIČKA ? :shock: :roll:
To je jak s blbcema tady. :(
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 04. 05. 2011 23:08
:twisted:
Záchvat píše:... jsou elektrody, mezi kterými hoří elektrický oblouk. Baňka je naplněna xenonovým plynem. K zapálení elektrického oblouku je třeba vysoké napětí (23000V), toto napětí výbojce dodá ballast (roznětka), po zapálení oblouku již je napětí na výbojce jen 85V... :D
:twisted:
Zachvate, promin, ale ta ROZNETKA ta mne dostala. :D
Mas pravdu az na par drobnosti.
Nehori tam oblouk, ale vyboj, coz je podstatny rozdil: jako svarecka (oblouk - plasma, teplota tisice stupnu) a zarivkova trubice (vyboj).
Dal te jen doplnim. Pro DANa ta krabicka je ten menic z 12V ktery krmi tu xenonovou vybojku. Ve svetelne technice se tomu rika ballast, cesky elektronicky predradnik (jako u zarivek). Je to technicky DC-DC konvertor, neboli menic, ktery kmita na desitkach kilohertzu a ma male feritove trafo, ktere prave meni rozsekanych 12V na vyssi napeti.
Pro zvidave: Je tam pomocne vinuti a nasobic, pomoci ktereho se vygeneruje startovaci impuls o napeti nekolika kV. Pak uz ten menic bezi v rezimu proudoveho zdroje s pribliznym napetim na vybojce kolem 100V. To velmi zavisi na teplote vybojky.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 05. 05. 2011 06:15
Hele, tohle neni z moji hlavy, na to jsem moc linej, pouze jsem zkopiroval cast z toho odkazu, co jsem sem daval výše.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Albert
Příspěvek od Albert » 05. 05. 2011 06:30
samiq píše:Pro DANa ta krabicka je ten menic z 12V ktery krmi tu xenonovou vybojku. Ve svetelne technice se tomu rika ballast, cesky elektronicky predradnik (jako u zarivek).
Dane, tak už je ti to jasný ty hňupe?! :twisted:
e28 525i, e83 X3
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 05. 05. 2011 20:00
Albert píše:
Kdyby se do toho furt nesral Albert, tak bych to snad i pochopil. Ale takhle - to je na hovno. :? Teď už vím úplný hovno. Před tím jsem věděl aspoň trochu něco.
Tak jsem asi myslel jinou krabičku, no. Protože ta moje je bezbarvá a vůbec není vidět, když na ni chci sáhnout.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 05. 05. 2011 20:26
DAN píše:
Albert píše:
hm bezbarvá krabička která není vidět když na ní chceš šáhnout sakry ty budeš asi nějakej kouzelník :D :lol: :lol:
budha
Příspěvek od budha » 05. 05. 2011 20:57
ty jo DANe, nezměnil si model..? :P
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 06. 05. 2011 04:21
budha píše:ty jo DANe, nezměnil si model..? :P
Asi ale budu muset. Protože po tomto modelu jsem vytuhnul asi na 4 hodiny - uplný vokno. A všude samý krabičky.
Asmodeus
Příspěvek od Asmodeus » 06. 05. 2011 08:10
DAN píše: A všude samý krabičky.
:lol: :lol: :lol:
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 06. 05. 2011 10:00
kup Philips X treme power, vyzkoušený a svítí fakt skvele.
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Mazety
Příspěvek od Mazety » 06. 05. 2011 10:50
já doporučuju osram night braker, sice snížená životnost na polovinu, ale s denním svícením to neřeším
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 06. 05. 2011 13:36
Proč vlastně řešíte barvu žárovek ?
Proč něřešíte Watáž ?
Nasral bych tam 100W a bylo by po problému s nočními sociálními pracovnicemi. Možná je potřeba následně posílit akorát pojistku.
V E28 jsem měl jedině 100W žárvoky. A utáhly to i ty debilní pojistky, co tam jsou.
Příspěvek od Gabo » 06. 05. 2011 15:35
Já měl 100w žárovky v pokávačkách taky, od původního majitele a paraboly se roztekly. Takže Hella potkávačky s plastovou parabolou a 100W žárovky je silně nedoporučitelná kombinace.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 07. 05. 2011 09:12
asi tak... Emise vyzařovaného tepla u 100 wattové žárovky rapidně stoupá. Koupil jsem něco takového do parabol dálek z e60 a stejně se začal vršek trochu škvařit... :?
No smoke, no fun...
