Výdrž motoru.....anketa
BMW324M3
Příspěvek od BMW324M3 » 15. 05. 2008 22:18
E30 324d najeto 395 000 než se zadřel vlivem posranýho automatickýho doplňování oleje.
mychal
Příspěvek od mychal » 16. 05. 2008 11:00
325ie36 píše:ahoj chlapy neznate neco co dela zvuk jako blow off ventil,nemam turbo tak neco podobneho co dela takovej zvuk,diky moc
:idea:
:lol: znám kup tlakovou lahev a vždycky při přeřezení trochu upusť, když to skombinuješ s polským mega racing tunig sport filtrem který piští a sviští jako turbo, iluze bude dokonalá...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Tomaš Marek
km
Příspěvek od Tomaš Marek » 18. 05. 2008 22:58
videl sem feldu s 842000 Wink - citace
JO A JA FAVO S 512 000 KM A UPLNE NASRACKU, IZOLACKOU SLEPENY :D
Vojtek
Příspěvek od Vojtek » 17. 06. 2010 00:53
E36, M42, 318iS Coupe, techometrovejch 178800
vše ok, jede jak má, žere jak má nikde nic podezřelýho až do chvíle.......
než se začly OBČAS ozývat hydra -> teplo, studeno, chvilku,po nastartování. Zdechnutí a opětovné nakopnutí silnika pazvuky eliminovalo. Vyřešeno okamžitou výměnou za 10w40 a vše naprosto ok...
Btw, než jsem vylil tech zbylých cca 1.8 l 5w40 CASTROL Hi-Tech SuperNanoTechnology, aneb dá se to i na chleba a hlavně litr za litr pyčo vole chápeš to jako jak já ten motůrek timhle nadčasovým superhnisem rozmazluju!!!!!
Ten mamrd s tou sračkou jezdil dva roky. Po té nejdůkladnější analýze, kterou jsem si samozřejmě pro můj klid musel nechat až na důmu, jsem zjistil nedostatky tipu a teď pozor nedělám si prdel: od 1. třetiny páky ruční brzdy v poloze zataženo až do její krajní polohy "OBROUŠENO FLEXOU" , původní majitel (buď Ivan z Ruska nebo pražák před nim- rus taky pražák, zedník:) si asi myslel, že auto je na předek a že s tou ručkou může dělat psí kusy jako Makinnen a ještě se mu to efektně vrátí. Proč ne, když zadní buben je na tohle sakrradobře dimenzovanej.
Odbočil jsem, ale asi jste si udělali obrázek, jak se zrovna v tomhle kupátku jezdilo a to určitě i za studena na podlahu.....
No což,nalil jsem tam výše zmíněný olej (značku záměrně neuvádim, pač seru na výrobce, zajímají mě uvedené normy-pochooitelně že od poláků krom koberečků ani o hovno víc) a řekl že jako budu jezdit a pak na to mrknu.
Neuběhly ani tři týdny od výměny (max. 1,5 tis km), když jsem si právě vzpomněl na kontrolu hladiny a tak tedy učinil....
Vtáhnu, utřu, zastrčim, vytánu a čumim, jestli něco vidim.... Orosilo se mi čelo, sednul si, zapálil startku a dumal, proč to je dosti pod minimem (horní hrana kónusu rysky, víc ani hovno)
Určitě němečtí konstruktéři neudělali sek?? Proč při úplně suché rysce je v motoru stále necelých 1.8l hnisu?? Ten měl přeci vytýct, když nám indikátor signalizuje "sucho". Nechceme mít v sobě žádný sračky, když doctor řiká jste čistí. Hrdlo ve stylu petlahve, nikoliv spojený nádoby?
Dokonce i vim, že auto má stát na rovině a minimálně 2 startky nechat olej stéct do vany a až poté měřit.
Kolik bude v motoru oleje v mém momentálním případě? (horní hrana kónusu)
Kolik deci litrů na kolik stovek kilometrů?
Ŕešit mechanicky (finanční mrda)
manuálně (dolévat 10w40)
manuálně s hi-tech (15w40 do traktorů v JZD a pozorovat)
manuálně s chladnou hlavou, pač vim, že 750iL a 2 M3 v 5 min boji v rychlosti kolem 220 km s omezovačem připraveným za dalších 100 rpm
opravdu nejsou rovnocenní soupeři a měl bych si to radši nechat na načipovaný HTP, protože pak to prostě žere všechno, i trávu u silnice.
Nebo řešit rozumně avšak s brekem a ztrátou smyslu pro život navázáním na manuální řešení a zachovat u toho tu nejchladnější hlavu podáním inzerátu a vrátit se k atmosférický 1.8D Fiestě ´92?? Je to namachrovanej frajer pro borce, co potřebujou prdloužit kokot, nebo si prostě jen solidně zajezdit- za tu dobu co ho mam do něj padla skoro polovina pořizovací ceny (bez benzínu:D), troufám si říct, že to je pěknej kus.
Jak byjste řešili vzniklý problém vy?
Je taková spotřeba oleje v normě (to bych se divil), když se tomu celkem extrémně nakládá? Pochopitelně nejsem úplnej kokot a nechám to alespon 20 min zahřát, až pak dávám víc jak 3 cm plynu.
díky moc za případnou kritiku, odpovědi, rady nebo dokonce i zájem o odkoupení.. Zmrdí daň zaplacena-cajk
PÁREK
Příspěvek od PÁREK » 17. 06. 2010 07:28
znam cloveka, kterej ma simcu 1502 a ta ma natoceno pre milion a je po jedne GO. Jeden clovek tady odsud z dejvic mel E32 v matu a ta mela milion a pul (podle jeho slov) a menil se pouze dvakrat automat. Ja mam e28 etu a ta ma ted na tachometru 300 a tam se pred pul rokem tachac zasekl... ted bude mit tak 304....
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 17. 06. 2010 09:23
Kolega byl na školení a viděl tam rozepsanou zakázku na Peugeot 206 1.4HDi. Rozsah opravy byl: klepání nápravy, tlumiče měněny před 600000km. Auto mělo najeto 1 000 170 km :shock:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od » 17. 06. 2010 09:33
Záchvat píše:Kolega byl na školení a viděl tam rozepsanou zakázku na Peugeot 206 1.4HDi. Rozsah opravy byl: klepání nápravy, tlumiče měněny před 600000km. Auto mělo najeto 1 000 170 km :shock:
:lol:
Semry
Příspěvek od Semry » 17. 06. 2010 09:45
Záchvate to je vtip? Takouvýho pažouta jsem ještě neviděl, a pokud by to bylo teoreticky možné museli by měnit všechno desetkrát. A nebo to jedzilo jen 130 a pořád pod dálnici. :)
WilD
Příspěvek od WilD » 17. 06. 2010 10:25
Tak když už se to vytáhlo...
M20B25...
prokazatelně nalítáno 380 000 km. Zblitej kvůli odcházejícímu těsnění pod ventildeklem, jinak ale jezdí abnormálně dobře, nějak málo žere, olej vůbec neubejvá, z poslední výměny svíček usouzeno, že tlaky jsou velice v pořádku (všech 6 jako přes kopírák a krásně zdravě)...nevím, co si o tom mám myslet :twisted:
M60B40...
s automatem brzy pokoří 400 000 km. Posledních 80 000 km je provoz na LPG. Že by šel do kopru se taky zatím nezdá, tak snad :D
=> WildWerke
Příspěvek od MattyX » 17. 06. 2010 10:47
není ten pažout z brna ? něco sem o tom taky zaslechl , motor už prej ani nevypinají , auto jezdí pořád a nonstop , jako kuriozita je to zajimavy :)myslím curich o tom něco ví víc :)
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 17. 06. 2010 13:03
Otazka je kolik mají auta ve skutečnosti že..
ale z toho zajimavého
z německa dovezené...
323iTouring E36 měl 300t.k a v M.H. bylo 2hé místo v kategorii do 2500ccm :-)
koupenej v čr
E36 compact 1,6 i rv 94 má dneska 350t.km a motor šlape jezdí denně, v 320t.km se odporoučelo těsnění pod hlavou (dostal trochu čočku) a když to bylo rozebrané nevypadalo to že by díly byly něja opotřebené - rozvody vypadaly jako nové. všechny těsnění nové a jezdí se dále...
každé benzinové BMW u mě bere za výměnu (15t.km) zblajzne tak 1-2 litry oleje....
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
curich
Příspěvek od curich » 17. 06. 2010 16:58
jo, ten pažout můžu potvrdit, že je to pravda a ne FAKE ... jezdí pravidelně do autorizovanýho servisu FEDERAL Cars v Praze na Chodově, kde pracoval můj švagr. Ten týpek, co to auto má se s ním dostal i do nějakýho motoristickýho magazínu.
S autem rozváží tuším denní tisk a lítá to skoro furt dálnice(je to znát řeba i na brzdovejch deskách, který mu jednou vydrželi i 300 000km). Motor vypínaj jenom v servise, když to přijede jednou za měsíc na výměnu oleje a kontrolu kolem (nevypínaj už ani na benzínkách). Roční nájezd na tom má tušim nějakejch 120 000km(teďka nevim přesně, možná i víc).
EDIT: jo a co ještě vim, tak nic závažnýho se na autě neměnilo, jenom spotřební věci ... na to bych se kdyžtak musel poptat
Škoda Fabia 1.2TSI 12' :oops:
ex:
NISSAN Almera N16 1.5i 00' :|
Suzuki Swift 1.0 98' :roll:
BMW E30 318i M10 85' :D
///MHD Power :cry:
Příspěvek od » 17. 06. 2010 17:20
curich píše:jo, ten pažout můžu potvrdit, že je to pravda a ne FAKE ... jezdí pravidelně do autorizovanýho servisu FEDERAL Cars v Praze na Chodově, kde pracoval můj švagr. Ten týpek, co to auto má se s ním dostal i do nějakýho motoristickýho magazínu.
To se mi snad zdá :lol:
Já už myslel, že to je Star Trek, ale ono hovno :lol: :lol: :lol: :lol:
Semry
Příspěvek od Semry » 17. 06. 2010 18:57
Počkej, počkej to jako jede furt, musí spát taky ne? To se asi střídaj ne?
curich
Příspěvek od curich » 17. 06. 2010 19:01
ano, ano ... u toho pána pracujou ještě nějací borci ... takže se střídaj :wink:
ex:
///MHD Power :cry:
Semry
Příspěvek od Semry » 17. 06. 2010 19:07
Tak to je síla, jako znám střelce co nalítal 1 500 000km na MB124 a v živitě prej nejel bez káry. Takže prostě furt z vlekem. A schnila mu kastle tak vyndal motor a dal ho do nový. :) 300D myslim.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 17. 06. 2010 20:39
Semry píše:Tak to je síla, jako znám střelce co nalítal 1 500 000km na MB124 a v živitě prej nejel bez káry. Takže prostě furt z vlekem. A schnila mu kastle tak vyndal motor a dal ho do nový. :) 300D myslim.
Tohle je u MB a zvlášť typu 124 naprosto,ale naprosto běžná věc
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 06. 2010 21:03
Kamarad pred casem privezl Passata B4 Variant 1.9TDI (66kW klasika), bylo to 5 let stary a najeto 1 120 000km. Jezdilo to v Nemecku u nejaky krevni banky a tocili se v tom akorat ridici 24h denne. Auto vypadalo jak novy a motor bezel jak z partesu. Melo to asi 4 servisky - vyplnene :)
Kde skoncilo nevim - bylo na kseft, kolik utocil dolu netusim :)
Příspěvek od » 17. 06. 2010 21:10
Vasa píše:Kamarad pred casem privezl Passata B4 Variant 1.9TDI (66kW klasika), bylo to 5 let stary a najeto 1 120 000km. Jezdilo to v Nemecku u nejaky krevni banky a tocili se v tom akorat ridici 24h denne. Auto vypadalo jak novy a motor bezel jak z partesu. Melo to asi 4 servisky - vyplnene :)
Neskutečné :)
Semry
Příspěvek od Semry » 17. 06. 2010 21:30
DVORIS píše:
No 1,5 už běžné nebývá. Nicméně je to držák ze staré školy. Já jsem zatím na slabých 256 000 tisících, ale zatím dělá víceméně radost, je to prostě auto.
