čidlo venkovní teploty
Dymak
Příspěvek od Dymak » 17. 08. 2004 10:38
ATA mi přestala ukazovat venkovní teplotu - mám furt 30 pod nulou /brrrr/ Poradíte mi někdo, kde mám hledat to čidlo ??? Popř. čím vším to může být.. :? Díky
Příspěvek od Max-Max » 17. 08. 2004 11:37
ak mas plasta, tak v lavom tuneli pre privod vzduchu ku brzdam, je napichnuty donho zhora.
Dymak
Příspěvek od Dymak » 17. 08. 2004 11:58
dík, ale nevim čemu říkáš tunel k brzdám :oops:
Dymak
Příspěvek od Dymak » 17. 08. 2004 12:00
mě napadá jen ta násoska vedle mlhovky.... jenže mám m-tech a ta násoska je dost mělká a nejni v ní nic :cry:
Naposledy upravil(a) Dymak dne 17. 08. 2004 12:03, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Max-Max » 17. 08. 2004 12:01
plastovy tunel medzi nasavacim otvorom v celnej maske vedla hmlovky a vnutornym plastovym podblatnikom, ked sa pozries spredu do toho otvoru, vidis cez neho pneu. kapisto? :wink:
Dymak
Příspěvek od Dymak » 17. 08. 2004 12:05
tak sem opravil předešlej příspěvek a neřeší to nic - na popsaném místě nejni fakt nic.. čili jdu hledat, kam to kdo zbastlil :evil: ale dík za radu
Fx
Příspěvek od Fx » 17. 08. 2004 12:31
No mozna prave v tom bude problem - jestli ti to cidlo nekde upadlo, nebo ho nekdo ukradl :-)
Dymak
Příspěvek od Dymak » 17. 08. 2004 13:02
fakt je, že v tomdle státě se krade jak straka :evil: ale takovýhle věci ??? já si myslim, že to čidlo bude zašitý někde jinde, neboť sem si nevšim že by tam bylo ani před tim - kdyz to ještě fachalo
Fx
Příspěvek od Fx » 17. 08. 2004 13:46
Jo aha, ono ti to chodilo... Mno, tak hledat po kabelu, je tu nekdo, kdo vi, kudy vede?
Stany
Příspěvek od Stany » 17. 08. 2004 15:36
No mě třeba to čidlo ukradly a sháněl jsem ho asi rok :evil: ale sehnal.
Kabel vede okolo levého světla dolů.To čidlo je snad žluté a mělo by být strčené v té násosce na brzdy.
Tony
Příspěvek od Tony » 17. 08. 2004 17:37
Já ho shánim už druhým rokem a furt nic...
608 / 057 967
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 18. 08. 2004 01:53
Cidlo je cerny, ma jen zlutej stecker
Dymak
Příspěvek od Dymak » 18. 08. 2004 06:25
díky za rady, jdu to prolézt :wink:
Příspěvek od Návštěvník » 20. 08. 2004 18:26
kolega nahradil origo čidlo bežnym termistorem od GM za 17 Kč typ a hodnoty boužel neznam ale za pokus to stoji
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 21. 08. 2004 01:21
Anonymous píše:kolega nahradil origo čidlo bežnym termistorem od GM za 17 Kč typ a hodnoty boužel neznam ale za pokus to stoji
Tyyyyjo, bomba
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 21. 08. 2004 16:48
To je prave to, jaka hodnota aby to ukazovalo spravne :idea:
termistory se vyrabej v rade E6 (sest do desitky = 1, 1.5, 2.2, 3.3, 6.8, 8.2)
Muzou byt positivni a negativni, tedy roste teplota roste odpor, nebo opacne.
ale pro BMW to muze byt od Siemense i nejaka pusvejcova hodnota jako 7.34856k @20C a co s tim?
Asi nekdy najdu cas a zmerim to. Pomuze mi nekdo najit ve schematu, ktere piny na kterem konektoru, at se to nemusi strihat :?:
Tony
Příspěvek od Tony » 22. 08. 2004 15:00
Mno, koukam že to neni tak jednoduchý jak sem si představoval. Ale kdybys zjistil jakej to je, byla by to bomba. Předem díky :wink:
608 / 057 967
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 22. 08. 2004 15:49
samiq píše:ale pro BMW to muze byt od Siemense i nejaka pusvejcova hodnota jako 7.34856k @20C a co s tim?
Vubec bych se tomu nedivil....to BMW umi moc dobre i co se ruznych lozisek a sroubku tyce :)
samiq píše:Asi nekdy najdu cas a zmerim to. Pomuze mi nekdo najit ve schematu, ktere piny na kterem konektoru, at se to nemusi strihat :?:
Nemusis nic strihat, konektor je hned na cidle, takze staci zmerit hned u zdroje.
