JAK ROZEBRAT HLAVU m20b25 ???
oweska
Příspěvek od oweska » 07. 08. 2007 19:47
POTŘEBUJU RADU: jaký je postup při vytahování tyčí, které vedou vahadla? Tyče jsem odjistil, ventily povolil a vysunul ze záběru a styčema ani nehnu. Mám je opatrně něcím ,,vyklepat" ?
A jak je to s vačkou? Není tam taky nějaká finta na demontáž?
Díky za pomoc
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 07. 08. 2007 20:07
Tyče vyklepeš, např. přes nástavec goly, jen si musíš hlídat ty koníky, aby se nešprajcly :wink:
http://www.e39.cz
Jiricek325i
Vačka
Příspěvek od Jiricek325i » 19. 10. 2009 11:05
A co ta vačka? Jde povolit rozvodové kolo, kdyz už mam hlavu venku? Kámoš říkal, ze na vačce bude plocha na klíč, ale nic jsem nenašel a nedokážu si představit, jak bych tam ten klíč cpal?!
Oil a inspection reset na počkání.
Kolín a okolí, občas Praha, Pardubice, Chrudim.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
DoDo
Re: Vačka
Příspěvek od DoDo » 19. 10. 2009 14:55
Jiricek325i píše:A co ta vačka? Jde povolit rozvodové kolo, kdyz už mam hlavu venku? Kámoš říkal, ze na vačce bude plocha na klíč, ale nic jsem nenašel a nedokážu si představit, jak bych tam ten klíč cpal?!
hasák na nějakou nepoužívanou část vačky při nejhoršim, v lepšim případě přes starej řemen chytit rozvodový kolo
/Jon
Příspěvek od /Jon » 19. 10. 2009 15:03
Přesně tak, chytit přes starej řemen.
Hlavně nezapomeň vyndat aretaci, která těm tyčím brání v pohybu, než do nich budeš tlouct. Až to budeš vyklepávat, nastavuj si postupně vačku tak, aby bylo vždy co nejméně ventilů otevřených. Vačku samotnou vyndáš na konec.
Jiricek325i
Vačka
Příspěvek od Jiricek325i » 19. 10. 2009 15:09
O aretaci vím ;-) Nakonec mi to v pneuservisu povolili vzduchem. ;-) Takze paráda.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
Macek
Příspěvek od Macek » 19. 10. 2009 15:48
Dan td píše:Tyče vyklepeš, např. přes nástavec goly, jen si musíš hlídat ty koníky, aby se nešprajcly :wink:
No fuj... klepat přes hliník!!! ...nebo něco měkého... Jinak se to rozklepe a zkurví se celá hlava.
A určitě nevyklepávat, pokud je ještě nějaké vahadlo v tahu...
Jinak pokuď už to někdo nepokurvil a neni to zakarbonovaný, tak jdou vyndat jen rukama bez vyklepávání...
tel. 777595357
DoDo
Příspěvek od DoDo » 19. 10. 2009 19:23
Macek píše:...
Takže pro naše případy hledejte rovnou kladivo
Jiricek325i
Hlava
Příspěvek od Jiricek325i » 19. 10. 2009 19:52
Tak určitě se ten karbon dá něčím rozpustit, ne? Ono to opravdu moc velké rány nevydrží! Tu tyčku co drží vahadla by jsi prorazil!
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
maca
Příspěvek od maca » 19. 10. 2009 19:54
jj, u vaci sme to nakonec vyresili vymenou hlavy za jinou, pac skopcak pred nama uz vyklepaval necim tvrdsim jak je ta tycka, takze roztemovano a neslo to ani bohovi vyndat ven :roll: jinak na jednom bawu se mi to podarilo udelat na aute, pouze se vyndal chladic a slo to rukou za pootaceni vacky samo, na vaco hracce sem se vycvicil a to dost :lol:
Re: Hlava
Příspěvek od Max-Max » 19. 10. 2009 20:12
Jiricek325i píše:Tak určitě se ten karbon dá něčím rozpustit, ne? Ono to opravdu moc velké rány nevydrží! Tu tyčku co drží vahadla by jsi prorazil!
nastavce od goly 1/2", nejlepe nake z tesca nebo lidlu, ty jsou mekke jak z hovna
Stany
Příspěvek od Stany » 19. 10. 2009 20:26
Já používám reverzní kladivo a jde to jak po másle :wink:
http://www.uni-max.cz/reverzni-kladivo- ... covkami/d/
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 19. 10. 2009 21:40
Každopádně pokud to bude zakarbonované, tak se na to buď rovnou vyser, sežeň druhou hlavu anebo to dělej fakt opatrně. Já jsem takto na B20 zkurvil hlavu, když jsem se snažil ty tyčky dostat ze zakarbonované hlavy. Jak byla ta hlava zamrdaná a prohřátá, tak se z těch futer, ve kterých ty čepy jsou začaly odlamovat kusy materiálu :roll:
No smoke, no fun...
DoDo
Příspěvek od DoDo » 21. 10. 2009 00:36
Tak chce to dělat citovkou, nicméně lehkejma poklepama se mi to vždycky podařilo vyndat.
Je dobrý zkontrolovat ty drážky po tom pojistnym klínu - většinou jsou hrany lehce zvedlý, a pak to škrábe kluzný plochy na vahadlech, kterejma to projde, i přímo uložení v hlavě.
Jiricek325i
Ventily
Příspěvek od Jiricek325i » 21. 10. 2009 04:14
A co ventily, máte nějaký fígl jak je dostat ven a pak zase dovnitř?
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
DoDo
Re: Ventily
Příspěvek od DoDo » 21. 10. 2009 07:56
Jiricek325i píše:A co ventily, máte nějaký fígl jak je dostat ven a pak zase dovnitř?
jj, skočim ke kámošovi a pučim si na to speciální sadu :-)
http://www.uni-max.cz/sada-pro-stlaceni ... ventilu/d/
tommyjam
Příspěvek od tommyjam » 22. 10. 2009 21:07
ventily vyndavám na stojanový vrtačce
E30 325i Touring, Yamaha TDM850, Suzuki GS500
Bmaniak
Příspěvek od Bmaniak » 29. 10. 2009 09:57
a nebo taky golam klíč na svíčky a kladívko a zanou sklepnes tu pružinu a je to... jen nezapomenout vzdy dat raději hlavu na nejakou gumovou podložku:) at se ti nedodre.. a zpatky jak rikaj kluci na stonjanovce nebo tim připravkem :wink:
