JAK ROZEBRAT HLAVU m20b25 ???
POTŘEBUJU RADU: jaký je postup při vytahování tyčí, které vedou vahadla? Tyče jsem odjistil, ventily povolil a vysunul ze záběru a styčema ani nehnu. Mám je opatrně něcím ,,vyklepat" ?
A jak je to s vačkou? Není tam taky nějaká finta na demontáž?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Jiricek325i
Vačka
A co ta vačka? Jde povolit rozvodové kolo, kdyz už mam hlavu venku? Kámoš říkal, ze na vačce bude plocha na klíč, ale nic jsem nenašel a nedokážu si představit, jak bych tam ten klíč cpal?!
Oil a inspection reset na počkání.
Kolín a okolí, občas Praha, Pardubice, Chrudim.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
Re: Vačka
hasák na nějakou nepoužívanou část vačky při nejhoršim, v lepšim případě přes starej řemen chytit rozvodový koloJiricek325i píše:A co ta vačka? Jde povolit rozvodové kolo, kdyz už mam hlavu venku? Kámoš říkal, ze na vačce bude plocha na klíč, ale nic jsem nenašel a nedokážu si představit, jak bych tam ten klíč cpal?!
- Jiricek325i
Vačka
O aretaci vím
Nakonec mi to v pneuservisu povolili vzduchem.
Takze paráda.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
No fuj... klepat přes hliník!!! ...nebo něco měkého... Jinak se to rozklepe a zkurví se celá hlava.Dan td píše:Tyče vyklepeš, např. přes nástavec goly, jen si musíš hlídat ty koníky, aby se nešprajcly
A určitě nevyklepávat, pokud je ještě nějaké vahadlo v tahu...
Jinak pokuď už to někdo nepokurvil a neni to zakarbonovaný, tak jdou vyndat jen rukama bez vyklepávání...
tel. 777595357
- Jiricek325i
Hlava
Tak určitě se ten karbon dá něčím rozpustit, ne? Ono to opravdu moc velké rány nevydrží! Tu tyčku co drží vahadla by jsi prorazil!
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
- maca
jj, u vaci sme to nakonec vyresili vymenou hlavy za jinou, pac skopcak pred nama uz vyklepaval necim tvrdsim jak je ta tycka, takze roztemovano a neslo to ani bohovi vyndat ven
jinak na jednom bawu se mi to podarilo udelat na aute, pouze se vyndal chladic a slo to rukou za pootaceni vacky samo, na vaco hracce sem se vycvicil a to dost
Re: Hlava
nastavce od goly 1/2", nejlepe nake z tesca nebo lidlu, ty jsou mekke jak z hovnaJiricek325i píše:Tak určitě se ten karbon dá něčím rozpustit, ne? Ono to opravdu moc velké rány nevydrží! Tu tyčku co drží vahadla by jsi prorazil!
Já používám reverzní kladivo a jde to jak po másle
http://www.uni-max.cz/reverzni-kladivo- ... covkami/d/
Každopádně pokud to bude zakarbonované, tak se na to buď rovnou vyser, sežeň druhou hlavu anebo to dělej fakt opatrně. Já jsem takto na B20 zkurvil hlavu, když jsem se snažil ty tyčky dostat ze zakarbonované hlavy. Jak byla ta hlava zamrdaná a prohřátá, tak se z těch futer, ve kterých ty čepy jsou začaly odlamovat kusy materiálu
No smoke, no fun...
- Jiricek325i
Ventily
A co ventily, máte nějaký fígl jak je dostat ven a pak zase dovnitř?
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat
Re: Ventily
jj, skočim ke kámošovi a pučim si na to speciální saduJiricek325i píše:A co ventily, máte nějaký fígl jak je dostat ven a pak zase dovnitř?
http://www.uni-max.cz/sada-pro-stlaceni ... ventilu/d/
