vymena tlumicu + je nutna geometrie?
nechal sem vymenit predni tlumice za novy bilsteiny (jeden za 4000) tlumi to ok, ale tahne mi to doleva, musim delat geometrii nebo ne? ten co mi to delal rikal, ze to muze bejt loziskem v kterym je ten tlumic usazenej ze prej je nejaky vetchy, je to mozny?
vite nekdo?
						vite nekdo?
Žádný já neříkám že ta geometriem musí být vadným tlumičem jen jsem chtěl říct že když se dělá geomka je přinejmenším dobré mít všechny čepy atd. v pořádku jelikož pak asi nemá smysl.Max-Max píše:prosim te, kterej faktor geometrie ovlivnuje tlumic?Sopťa píše:Zkus prvňo tlak v pneu a pk nějak otestuj to ložisko při výmněně tlum. je dobré vymněnit věci které ztím souvisí. No a jestli je vše O.K. tak zajeď na geomku.
- Slick
apropos, zkousel jsem o vikendu vymenit predni tlumice a zkoncil jsem se sundanym brzdovym kotoucem, dal jsem se nedostal.
 Mohl by me nekdo nakopnout spravnym smerem prosim? Koukal jsem do Haynesa ale nejak mi hlava nebere proc odpojovat stabilizator a tak. Neslo by to nejak "elegantnejc" ? Predem dikes.
						Pokud to nesundaváš i s ramenem, tak stabík může zůstat netknutej. Stáneš péro, sundáš brzdu, povolíš čep ramene a řízení, pak ještě ty 3 šroubkynahoře na hrnku. Než to ale uděláš, tak není košér si povolit tu matku uprostřed hrdnku v silentbloku co drží ten tlumič k ložicku. No a pak už to jen vyndáš, jestli sis to dobře stáhnul. Jinak občas bejvá boj s těma čepama no.
Haynes to s těma stabíkama myslel asi pro případ, že je kost zapřená o těhlici, místo u ramene.
						- Slick
takze musej oba cepy ven?aula píše:Pokud to nesundaváš i s ramenem, tak stabík může zůstat netknutej. Stáneš péro, sundáš brzdu, povolíš čep ramene a řízení, pak ještě ty 3 šroubkynahoře na hrnku. Než to ale uděláš, tak není košér si povolit tu matku uprostřed hrdnku v silentbloku co drží ten tlumič k ložicku. No a pak už to jen vyndáš, jestli sis to dobře stáhnul. Jinak občas bejvá boj s těma čepama no.
na co stahovak ? deto i bez nej ale musis si umet poradit
  staci vzit jinou matku a vyrazit ho nic na tom neni
									I love oversteering..fuck understeering
ex: e30 325i sedan,e30 325i cupe,e30 320i cupe .e34 525i sedan,e30 316i cupe ,e30 323i sedan ,e30 318i cupe ,e 30 325iAT ,e36 325i ///mpaket
NoW: e30 335 cupe chrom
Jakej? mě výměna tlumičů čeká tak sbítám info ...jajic píše:existuje elegantnější způsob,než mlátit přes matku po čepuSkunk píše:na co stahovak ? deto i bez nej ale musis si umet poraditstaci vzit jinou matku a vyrazit ho nic na tom neni
a stahovák tím nemyslím
				jajic
 - sponzor E30.cz
krátký silný úder po tom oku,kterým čep prochází,tak z bokuGabo píše:Jakej? mě výměna tlumičů čeká tak sbítám info ...jajic píše:existuje elegantnější způsob,než mlátit přes matku po čepuSkunk píše:na co stahovak ? deto i bez nej ale musis si umet poraditstaci vzit jinou matku a vyrazit ho nic na tom neni
- E30PEPACABRIO
no, že by délka tlumiče měla něco společného s výškou vozidla a navíc se sbíhavostí..nevim no...
jinak když už je tu řeč, ven se to nějak dostat dá (hrubou silou) ale pak narazíte..matka co drží tlumič v Phersonu je jen pro silné nátury a taky je třeba stahováků pružin!! (nebo je stahnout páskama, když je ještě auto na kolech.
mlátit do čepů je chujovina (pokud je neměníš) a poklepem ze strany to fakt mnohdy moc nejde, věřte, dělal jsem to sám už několikrát.
				jajic
 - sponzor E30.cz
když se zamyslíš,tak možná ti to dojdebudha píše:no, že by délka tlumiče měla něco společného s výškou vozidla a navíc se sbíhavostí..nevim no...![]()
co se týče výšky...nový plynokapaliňák oproti starému opravdu auto lehce přizvedne
a co má tahle výšku společného se sbíhavostí?
pokud by kolo mělo nulový odklon i záklon,tak by to vliv nemělo
ale to asi nemá žádné auto
a co se týče toho poklepu z boku....opravdu to jde vždy
dokonce to tak děláme i na nákladních vozech
cep co je na tehlici vyklepnes z boku,parkrat poklepes a je to,a ten delsi uz pak vytuknes o rameno... daval sem pryc jeste puvodni cepy,a i po dvaceti letech to slo celkem ok
