Odisla spojka... pomoc
Metelo
Příspěvek od Metelo » 28. 02. 2009 21:59
Zdravim pani ;). Kedzte dnes bolo tak krasne tak som si nasiel cas a pustil sa do brzd... odvzdusnovanie, rozhybavanie a tak,,, proste taka kontrola s udrzbou. Po tom ako som vsetko urobil som to siel testnut a po chvili vozenia (tak zhruba hodku) mi zrazu odisla spojka... proste ju stlacam a nic, vobec ziadna reakcia... akoby v nej nebol tlak alebo akoby sa zavzdusnila... neviem co, nikdy som s nou problem nemal tak sa obraciam tu na vas ci by ste nevedeli pomoct... (ja akurat viem ze je hydraulicka a ze ma nejaku spojitost s brzdami). Este jeden dotaz, ked som dorobil tie brzdy tak som dolial kapalinu na max. a po tom ako mi odisiel ten pedal (spojka) tak bola hladina tesne nad min. Neviete niekto co s tym, respektive co mam kuknut? Inak je to E30 318i M10
Naposledy upravil(a) Metelo dne 28. 02. 2009 22:13, celkem upraveno 1 x.
Re: Odisla spojka... pomoc
Příspěvek od Venca » 28. 02. 2009 22:11
Metelo píše:Zdravim pani ;). Kedzte dnes bolo tak krasne tak som si nasiel cas a pustil sa do brzd... odvzdusnovanie, rozhybavanie a tak,,, proste taka kontrola s udrzbou. Po tom ako som vsetko urobil som to siel testnut a po chvili vozenia (tak zhruba hodku) mi zrazu odisla spojka... proste ju stlacam a nic, vobec ziadna reakcia... akoby v nej nebol tlak alebo akoby sa zavzdusnila... neviem co, nikdy som s nou problem nemal tak sa obraciam tu na vas ci by ste nevedeli pomoct... (ja akurat viem ze je hydraulicka a ze ma nejaku spojitost s brzdami). Este jeden dotaz, ked som dorobil tie brzdy tak som dolial kapalinu na max. a po tom ako mi odisiel ten pedal (spojka) tak bola hladina tesne nad min. Neviete niekto co s tym, respektive co mam kuknut?
Nejspíš unikla kapalina ze spojkovýho okruhu.
Hledej, kde to teče, musí to být jasně vidět - ovládaný váleček je na pravý straně převodovky vpředu u motoru...
Metelo
Příspěvek od Metelo » 28. 02. 2009 22:15
Venca píše: Nejspíš unikla kapalina ze spojkovýho okruhu.
Oki, ja to zajtra kuknem a dam vediet co a ako... a vlastne spojkovy okruh je prepojeny s brzdovim a kapalina donho sa nalieva normalne do brzdovej nadobky ze jo?
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 28. 02. 2009 23:09
jj přesně, mě třeaba ten váleček uplně prsaknul, to byla taky akce :)
Metelo
Příspěvek od Metelo » 01. 03. 2009 09:00
Cubrd píše:jj přesně, mě třeaba ten váleček uplně prsaknul, to byla taky akce :)
Ktory ti odisiel, ten co je na prevodovke alebo ten u pedalu???
Metelo
Příspěvek od Metelo » 01. 03. 2009 17:56
JJ, chalani, mate pravdu... dnes som bol pod autom a nasiel tam pekny flak, tecie presne ten pomocny brzdovy valcek na prevodovke ale brutalne, vytieklo s neho vsetko a neviem ci aj nie dnu do casti kde je spojka... vadi to tam nejako, treba to vicistit aby sa to nedostalo do spojkovych casti?
jj přesně ten u převodovky, se uplně rozskoči vejpůl neřád, novej sem sehnal za 600kč
Odkial si ho zohnal tak lacno?
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 01. 03. 2009 19:17
A odkud to teklo, jestli od hadice, odvzdušnováku nebo z těla že by prasklina? Nebo v místech kde je ten váleček přišroubovanej? co vim tak se opírá vevnitři o vypínací páku a nemělo by to dostříknout až na přítlačák a lamelu, přinejlepšim to vyteče spodem tou dirkou ale to poznáš až ti to pojede jestli se bude klouzat, v tom případě ji budeš muset nově obložit neli novou sadu jestli bude špatná
Metelo
Příspěvek od Metelo » 02. 03. 2009 15:07
Tieklo to s toho spoju ako to je prisrobovane... ale vypada to tak ako by to tieko aj uplne dole v spoji prevodovky a motora... akoby to natieklo donutra, stieklo dolu prevodovkou a na spodu to vitieklo...
Metelo
Příspěvek od Metelo » 05. 03. 2009 10:19
Hoja, este sa chcem spytat, mam tam teraz ten valcek znacky FAG, chcel by som to skusit opravit tou opravnou sadou a moja otazka je ci mozem kupit opravnu sadu aj od ineho vyrobcu napr. ATE... ???
