repas rizeni
weNTyll
Site Admin
repas rizeni
Příspěvek od weNTyll » 22. 06. 2004 22:23
Delal jste to nekdo? Je asi celkem fuk jestli servo nebo obyc, jde o to ulozeni hrebenu
Mirek
Příspěvek od Mirek » 22. 06. 2004 22:27
třeba Jirka 325...
Francis
Příspěvek od Francis » 22. 06. 2004 22:55
Uz to mam take za sebou.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 22. 06. 2004 23:07
Daji se ty futra sehnat, za kolik? Jak to jde ven a jak to jde potom dovnitr? :) Nebyva uz vyslehany taky ten hreben?
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 22. 06. 2004 23:21
Jedna se mi o tuto vuli, jinak se zda, ze to ozubeni reaguje docela dobre, jenom v tom klepe jak se to nataci v tom vycvachtanem uhlu.
Venku na vyndanem rizeni to neni skoro poznat.
Francis
Příspěvek od Francis » 22. 06. 2004 23:28
weNTyll píše:Daji se ty futra sehnat, za kolik? Jak to jde ven a jak to jde potom dovnitr? :) Nebyva uz vyslehany taky ten hreben?
Futra se asi koupit nedaji, kdyz uz je vybehany hreben je lepsi poptat se na vrakaci po rizeni z E36. Jde do E30 a jako bonus mas strmejsi rizeni a nemusis tolik tocit volantem.
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00388.htm
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 23. 06. 2004 01:35
Naky futra tusim v pretesnovaci sade byly, ale uz si pamatuju kulovy. Kazdopadne je asi zbytecny na obyc rizeni - alespon dle obrazku - kupovat celou sadu na servo.
Takze bud novy rizeni, nebo zkusit navstivit zelenej domecek Riha, tam by ti je udelali. Nabidli mi vyrobu toho pritlacnyho silonu na hreben podle predlohy asi za 2 kila. Neni totiz soucasti pretesnovaci sady, nybrz dodatecne sady "set mounting parts"
BTW: zkus schvalne zvetsit pritlak na hreben
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 23. 06. 2004 07:23
Jirka325 píše:Naky futra tusim v pretesnovaci sade byly, ale uz si pamatuju kulovy. Kazdopadne je asi zbytecny na obyc rizeni - alespon dle obrazku - kupovat celou sadu na servo.
Nebyl jsem vevnitr, takze nevim jak to presne vypada. Tim pritlakem myslis ten sroub zepredu v miste prevodu? Ale to asi ma vliv jenom v pripade vule na zubech nebo myslis, ze zafixuju i to vedeni hrebenu proti pootoceni? To by melo asi byt v tech krajnich futrech ?!?
Francis
Příspěvek od Francis » 23. 06. 2004 07:37
weNTyll píše:Nebyl jsem vevnitr, takze nevim jak to presne vypada. Tim pritlakem myslis ten sroub zepredu v miste prevodu? Ale to asi ma vliv jenom v pripade vule na zubech nebo myslis, ze zafixuju i to vedeni hrebenu proti pootoceni? To by melo asi byt v tech krajnich futrech ?!?
Nejak jsem si nevsiml ze jde o rizeni bez posilovace :oops:
Proti pootoceni drzi hreben jen pastorek v zubech, teda u rizeni s posilovacem, obycejne jsem zatim nerepasoval.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 23. 06. 2004 11:12
Presne tak, hreben drzi v zubech pastorku, takze je divny, ze bys nemel vule v prevodu mezi pastorkem a hrebenem.
Prave proto jsem psal at zkusis zvetsit pritlak.
Bude to asi ten sroub v miste prevodu jak pises - u E36 serva to tak aspon je a u E30 serva je to reseny pruzinou a neservo rizeni, s tim jsem tu cest nemel, tak jen odvozuji.
Zkus to dotahnout a uvidis, co se bude dit, treba to trochu pomuze.
