M42 nestartuje za studena-kde kúpiť regulátor tlaku paliva.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 16. 02. 2009 17:19
Aj keď si myslím, že sa to tu už muselo riešiť 3 hodiny hľadania mi stačili na to aby som založil nove téma. Ak to tu bolo tak sa ospravedlňujem a prosím o link.
Dnes ma moje auto poriadne vypieklo. Súrne som potreboval odýsť a ani za nič naštartovať.
Motor točil ale nenaskočil, len si odprdkavál, usúdil som, že nejde do motora palivo, tak som pouzil nahradné relátko ktoré som natrvalo spojil vymenil som ho za benzínové. Čerpadlo bežalo pekne a od palivovej lišty bolo počuť pretekajúcu kvapalinu. Ani s týmto mi to ale nechytilo tak som rozpojil koleno za váhou vzduchu, nastriekal deodorant do sania a znovu spojil potom to uz na chvilocku chytlo čo ma len utvrdilo v tom palive. Skúšal som kontakty čo idú na vstreky ale nič som nenašiel.
Napadá ma ale jedna vec...bola tu dosť hustá kosa a ja mám už dlhšiu dobu podozrenie na studený režim. Myslím že keď je auto studené riadiaca jednotka nespracuváva údaje z lambda sondy a taktiež by sa pri brzdení motorom nemali odpájať vstreky...ak sa nemýlim a je to tak, tak mi vlastne chýba sitič a preto to nechcelo isť. Asi po hodine sa to konečne spamätalo a naskočil, potom isiel celý den ako keby sa nic nestalo.
Tu kde som mám málo možností na expertízu tak budem vdačný za každý konštruktívny nápad.
Naposledy upravil(a) stanco1 dne 26. 02. 2009 18:20, celkem upraveno 1 x.
Giorgio.Nv
Příspěvek od Giorgio.Nv » 16. 02. 2009 19:43
potreboval bych prekladace
___318iS___New Village Garage
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 16. 02. 2009 19:57
Giorgio.Nv píše:potreboval bych prekladace
Prosím http://firma.sluzby.cz/preklady-tlumoceni-turnov-palme
Příspěvek od adam320 » 16. 02. 2009 20:03
koukal jsi na svicky? nejsou utopeny?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 16. 02. 2009 20:32
adam320 píše:koukal jsi na svicky? nejsou utopeny?
Ako utopeny? Ako zachlastane?
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 16. 02. 2009 20:56
jj zachlastane co čidlo teploty?
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 16. 02. 2009 21:11
Sopťa píše:jj zachlastane co čidlo teploty?
To som skusal menit...bezo zmeny (daval som z M20 ale myslim, ze to pasuje) Su tam dve ako som vypozoroval tak to s jednym kontaktom je pre budiky a to dvojkontaktove pre jednotku...vymenil som to dvojkontaktove.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 16. 02. 2009 21:14
Ci su sviecky zachlastane neviem, nemam sviecak (moj som zlomil pri pukuse vysrobovat tu sviecku, hold kvalitne naradie z metra... uz nikdy nekupim smejdove naradie, nie som taky bohaty)
Ten motor si pod mojim velenim jakziv ani neprdol, vsetko bolo O.K....a zrazu toto
Aby som neklamal, raz mi blbla vaha vzduchu :oops: .
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 13:17
Ništ?
Příspěvek od Max-Max » 17. 02. 2009 14:39
start bez vahy?
kostra?
co mam jedno iso na dvore, tak som zistil, ze je dost citlive na stav napatia, cievky pravddepodobne hodne odoberaju a aj ked M20 na to natocila, iso nie, musel som dobit.
studeny start aj keby blbol, tak auto chytne, ale bude skapinat na normalnu, nie obohatenu zmes, podla mna. keby bol studeny start furt, tak ides na bohatu a to chytis vzdy aj v zime.
je dolezite vediet ci je iskra, daj aspon nejaku sviecku na kabel ndech vies ci ide hallovo cidlo.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 16:21
Štart bez váhy som nesúšal. Prečo by som mal?
Ak myslíš kostru motora, ta je 100% ok, nedávno som si vyrábal novú.
Ja si práve naopak myslím, že mi nefunguje studený režim.
No tie sviečky som chcel pozrieť ale ako som spomínal, nedalo sa mi a inu som nemal:?
Nad sviečkami som aj ja premýšľal pretože maju už 15tis za sebou.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 16:27
No iskra išla, bo keď som odpojil všetky sviečky tak bolo pekne počut rozdiel, potom to už nemalo vôbec žiadnu snahu chytiť.
Ale v akom stave tá iskra bola to už neviem
aula
Příspěvek od aula » 17. 02. 2009 16:49
stanco1 píše: Ja si práve naopak myslím, že mi nefunguje studený režim.
Jak psal MAX, ikdyby ti nefungoval, tak iso v pohodě natočíš. Svíčky ti pravděpodobně pojedou v poho, když ti to předtim běželo po vsřikování deodorantu. IMO to musí bejt něco s tim benzínem, že ho slyšíš protékat ještě nemusí znamenat, že jde do válců. Mohl se třeba rozbít podlakovej regulátor tlaku.
:arrow: Až to budeš zase příště "žhavit" tak zkus svorkou ucpat odtokovou hadičku z lišty vstřiků :idea:
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 17:16
aula píše:
O.K. skúsim.
Ja som tiež toho názoru, že nešiel do valcov ale chcel som tým povedať, že po lištu ide :wink:
Příspěvek od Max-Max » 17. 02. 2009 18:29
alebo, teoreticky, mas v prdeli hadicku ktora zo sania podtlakovo reguluje tlak paliva v regulatore paliva.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 17. 02. 2009 18:31
prave to siel skusit startnut , uvidime ... :?
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 20:03
Este, ze je tu slubox :lol: .
No teraz ide jak hodinky...
Keby mamv prdeli tu hadicku na regulaciu taku v liste moze to az takto robit? Sa mi nezda.
aula
Příspěvek od aula » 17. 02. 2009 20:07
Já to věděl, nemusí to být jen hadička, může být v kelu i ten regulátor.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 17. 02. 2009 20:25
aula píše:Já to věděl, nemusí to být jen hadička, může být v kelu i ten
Čo si vedel? Akosi nechapem.
aula
Příspěvek od aula » 17. 02. 2009 20:54
Že ti nejde benál do válců.
