M42 nestartuje za studena-kde kúpiť regulátor tlaku paliva.
Aj keď si myslím, že sa to tu už muselo riešiť 3 hodiny hľadania mi stačili na to aby som založil nove téma. Ak to tu bolo tak sa ospravedlňujem a prosím o link.
Dnes ma moje auto poriadne vypieklo. Súrne som potreboval odýsť a ani za nič naštartovať.
Motor točil ale nenaskočil, len si odprdkavál, usúdil som, že nejde do motora palivo, tak som pouzil nahradné relátko ktoré som natrvalo spojil vymenil som ho za benzínové. Čerpadlo bežalo pekne a od palivovej lišty bolo počuť pretekajúcu kvapalinu. Ani s týmto mi to ale nechytilo tak som rozpojil koleno za váhou vzduchu, nastriekal deodorant do sania a znovu spojil potom to uz na chvilocku chytlo čo ma len utvrdilo v tom palive. Skúšal som kontakty čo idú na vstreky ale nič som nenašiel.
Napadá ma ale jedna vec...bola tu dosť hustá kosa a ja mám už dlhšiu dobu podozrenie na studený režim. Myslím že keď je auto studené riadiaca jednotka nespracuváva údaje z lambda sondy a taktiež by sa pri brzdení motorom nemali odpájať vstreky...ak sa nemýlim a je to tak, tak mi vlastne chýba sitič a preto to nechcelo isť. Asi po hodine sa to konečne spamätalo a naskočil, potom isiel celý den ako keby sa nic nestalo.
Tu kde som mám málo možností na expertízu tak budem vdačný za každý konštruktívny nápad.
Naposledy upravil(a) stanco1 dne 26. 02. 2009 18:20, celkem upraveno 1 x.
- Giorgio.Nv
Prosím http://firma.sluzby.cz/preklady-tlumoceni-turnov-palmeGiorgio.Nv píše:potreboval bych prekladace
Ci su sviecky zachlastane neviem, nemam sviecak (moj som zlomil pri pukuse vysrobovat tu sviecku, hold kvalitne naradie z metra... uz nikdy nekupim smejdove naradie, nie som taky bohaty)
Ten motor si pod mojim velenim jakziv ani neprdol, vsetko bolo O.K....a zrazu toto
Aby som neklamal, raz mi blbla vaha vzduchu
start bez vahy?
kostra?
co mam jedno iso na dvore, tak som zistil, ze je dost citlive na stav napatia, cievky pravddepodobne hodne odoberaju a aj ked M20 na to natocila, iso nie, musel som dobit.
studeny start aj keby blbol, tak auto chytne, ale bude skapinat na normalnu, nie obohatenu zmes, podla mna. keby bol studeny start furt, tak ides na bohatu a to chytis vzdy aj v zime.
je dolezite vediet ci je iskra, daj aspon nejaku sviecku na kabel ndech vies ci ide hallovo cidlo.
kostra?
Štart bez váhy som nesúšal. Prečo by som mal?
Ak myslíš kostru motora, ta je 100% ok, nedávno som si vyrábal novú.
Ja si práve naopak myslím, že mi nefunguje studený režim.
No tie sviečky som chcel pozrieť ale ako som spomínal, nedalo sa mi a inu som nemal:?
Nad sviečkami som aj ja premýšľal pretože maju už 15tis za sebou.
Jak psal MAX, ikdyby ti nefungoval, tak iso v pohodě natočíš. Svíčky ti pravděpodobně pojedou v poho, když ti to předtim běželo po vsřikování deodorantu. IMO to musí bejt něco s tim benzínem, že ho slyšíš protékat ještě nemusí znamenat, že jde do válců. Mohl se třeba rozbít podlakovej regulátor tlaku.stanco1 píše: Ja si práve naopak myslím, že mi nefunguje studený režim.
