Centrál správné zapojení (původně: Centrál relátko)
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 21. 01. 2009 23:06
vyzkouším
Vasa
Příspěvek od Vasa » 22. 01. 2009 00:27
chlapci moji drazi..., kdyz uz konecne pochopite, ze v pripade elektriny se "nezkousi", ale meri a pokud nevim tak mam schema.
Pro neznale veci nize uvadim barevne znaceni motorku centralu (motorek se deli na vrchni cast a spodni cast - to je ta s "hrbem/bouli" motorku a je evidentne vetsi):
- ridicovi dvere: vrchni cast bila, spodni cervena
- spolujezdec: vrchni cast cervena, spodni cervena
- zadni dvere: vrchni cast cervena, spodni bila
- kufr: vrchni cast bila, spodni cervena
tak doufam, ze je konec mezinarodnim dohadum... :)
Příspěvek od Max-Max » 22. 01. 2009 00:36
Vasa píše:chlapci moji drazi..., kdyz uz konecne pochopite, ze v pripade elektriny se "nezkousi", ale meri a pokud nevim tak mam schema.
ty ses velikej odbornik, nicmene to same sem psal ja, ze ridic a kufr jsou ovladaci.
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 22. 01. 2009 00:40
Děkuji mnohokrát. Kdo ví, ví.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 22. 01. 2009 00:45
to Max: jojo, to jsi psal. Vzdyt vas pouze doplnuji ohledne barev vsech motorku :)
ono s merakem v ruce to badani neni delsi nez 20 minut i bez schema.
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 22. 01. 2009 00:56
akorát ještě jedna věc.
servo kufru a řidiče mají stejné barvy... ačkoli vnitřky mají jiné? alespoň podle schémata.
je jedno jak je tam zapojím nebo musím nějak "změřit" které je řidiče a které kufru?
Naposledy upravil(a) Jakub318i dne 22. 01. 2009 01:00, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Max-Max » 22. 01. 2009 00:56
Vasa píše:to Max: jojo, to jsi psal. Vzdyt vas pouze doplnuji ohledne barev vsech motorku :)
mas-li ho po ruce :wink: nemas-li, a nejblizsi kram je hodinu cesty, tak do te doby to v pohode prokoumas i bez nej.
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 22. 01. 2009 18:47
jen doplním, že servo kufru a servo řidiče se liší v barvě táhla. řidičovo ho má černé a kufr ho má modrý
Příspěvek od Max-Max » 22. 01. 2009 22:19
Jakub318i píše:jen doplním, že servo kufru a servo řidiče se liší v barvě táhla. řidičovo ho má černé a kufr ho má modrý
dobrej dotaz, mne osobne si zaskocil... mam dojem ze v kufru mam modry, ale jistotu nemam :oops: takze informace hovno hodnota
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 22. 01. 2009 23:22
Max-Max píše:
to nebyl dotaz, to byla doplňující informace kterou jsem zjistil.
a ano, píšu, že v kufru máš modrý táhlo
Příspěvek od Max-Max » 22. 01. 2009 23:32
ty vis co ja mam v kufru? :shock:
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 23. 01. 2009 12:16
Já ti do kufru nelezu :D
Jen jsem zjistil jsem jak to má být.
Kufr modré táhlo, řidič černé.
Takhle to bylo z fabriky.
motojanek
Příspěvek od motojanek » 23. 01. 2009 12:54
Vasa píše:Jestli myslis volnou patici na rele pobliz RJ centralu tak to s centralem nema nic spolecneho, je to "priprava" na casove rele ktere zpozduje zhasnuti vnitrniho osvetleni po zavreni dveri.
98% E30 ho nema
takovej menší odtaz to rele na postupny stmívani nevíš kde se nachzí na e 34 esi tam je :oops: a jestli není nahodou za tapecem na levym zadnim sloupku je tam par krabiček ale nevím jestli je to ten central nedíval jsem se do dveří jestli jsou to ty barvy těch dratu
adamos
hmhm
Příspěvek od adamos » 15. 01. 2011 11:33
tak sem si to tady pekne precetl panove..central mam original nedodelavany,ale moc se mu neche fungovat. V obou dverich mam cervena serva tzn. kdyz otocim klickem v obou dverich implus se dostane do ŘJ centralu (tj slyset), ale vysledek zadnej... tak sem z toho daněk :oops: ... vsechno je zapojeny,,je teda mozny , ze sou ty serva vyrizeny?
Vasa
Příspěvek od Vasa » 15. 01. 2011 16:09
Vadne "motorky" byt mohou, ale casto se zrovna nevidi. Vydrzi skoro neuveritelny veci. Abys "motorky" vyloucil tak vyndej konektor z RJ centralu a na BILY a SVETLE MODRY pripoj "+" a "-". Je jedno ktery kam - bud to odemkne nebo zamkne. Pokud to nic delat nebude zkontroluj jeste stav dverniho konektoru u ridice (hlavne) a spolujezdce. Pres konektor ridice je navic "tazeny" bypass pro napajeni RJ centralu (mimochodem nechapu ktery dement tohle navrhl...).
adamos
o
Příspěvek od adamos » 15. 01. 2011 20:24
\diky za odpoved, taky si rikam, ze na tech motorkach-servech nebo jak to nazvat se nema co podelat.. chtel sem to prozkouset,ale nevedel co kam, predbehl si me jeste nez sem se na to zacal ptat... zitra to zkusim... jestli myslis dvernim konektorem ten cudl na kterej pri otevreni reaguje osvetleni el oken,tak ten je u ridice pridrenej a nevraci se - u spolujezdce je v poradku... jestli teda myslime tu stejnou vec,tak to je zas vychytavka :D ... no zitra budu chytrejsi..ztm dikk
Vasa
Re: o
Příspěvek od Vasa » 16. 01. 2011 09:35
adamos píše:jestli myslis dvernim konektorem ten cudl na kterej pri otevreni reaguje osvetleni el oken
Konektor je KONEKTOR co spojuje vodice, "čudl" je spinac !!! A kdyz pisu konektor myslim konektor :lol: :lol:
Navic ten dverni spinac je primarne urcen pro spinani vnitrniho osvetleni. To, ze na otevreni reaguje podsviceni ovladacu el.oken je "pridana hodnota" :)
adamos
o
Příspěvek od adamos » 16. 01. 2011 18:05
takze sem si ujasnil co je konektor a cudl ci spinac :D .... ted k dnesnim vysledkum - vyzkousel sem teda tu metodu s bilym a svetle modrym dratkem, zjistli sem , ze funguje motorek v kufru,ale ve spolujezdcovejch dverich ne..prohodil sem je teda a motorek z kufru na dverich chodil.. ten puvodni je zatuhlej ubec nechodi nahoru ani dolu (ani silou) .... Problemem ale stale zustava, ze impuls od klicku nikam nesmeruje-cvakne to v ty jednotce a nic... koukal sem teda na zamek je tam jakejsi spinac,kterej ta pacicka sepne az pri otoceni klice do vodorovne polohy (pri otaceni klice do tyhle polohy v tom neprijemne krupe a jde to celkem ztuha) ... rekl bych , ze tam bude kamen urazu, ale pravdu mit nemusim....
NEMO E30
Příspěvek od NEMO E30 » 18. 09. 2011 13:14
Dneska jsem se pohrabal trochu v kabeláži centrálu, ale nevím přesně kam kterej motor patří :?:
EDIT: Pro ty, co by nevěděli, tak:
řidič 51 26 1 372 594 - vrchní část bílá, spodní červená
spolujezdec 51 26 1 373 183 - vrchní část červená, spodní červená
kufr 51 26 1 385 119 - vrchní část bílá, spodní bílá
víčko nádrže 51 26 1 385 115 - vrchní část bílá, spodní červená
Naposledy upravil(a) NEMO E30 dne 19. 09. 2011 15:48, celkem upraveno 2 x.
e30 forever - bez BMW to není život
Příspěvek od Max-Max » 18. 09. 2011 19:37
no minimalne podle typoveho cisla zjistis odkud kterej je.
