Výměna oleje - automat ZF 3-HP 22
Boukal
Příspěvek od Boukal » 16. 12. 2008 17:09
Zdravím, vážení - nevíte prosím někdo, kolik litrů oleje (a jakého nejlépe) je třeba při výměně náplně v automatické převodovce ZF 3-HP 22 ? ( e30 318i ´83). Díky moc...
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 17. 12. 2008 13:00
ATF Dextron III, zhruba 3 litry, pokud budeš měnit pouze to, co ti vyteče, když sundáš vanu. Doporučuju vyměnit i filtr (sítko) a těsnění. Obojí se dá v pohodě dostat za pár korun přímo v BMW.
sanguis non est aqua
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 17. 12. 2008 13:14
někdo mi tvrdil,že navrtávají i měnič,aby vyteklo vše
vše na prodej
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 09. 01. 2010 22:16
jajic píše:někdo mi tvrdil,že navrtávají i měnič,aby vyteklo vše
Jo jo, takže tam pak bude opět jen z části vyteklej bochník, ale už nebude vyváženej.
Já se touto cestou - pokoutnou :oops: ( nemůžu si zalložit svoje téma ) zeptat - můžu dolejt cca 1,5 litru oleje spec. DEX II do náplně ( cca 11 litrů ) DEX III ?
Díky předem za odpověď toho, kdo ví.
Příspěvek od Max-Max » 09. 01. 2010 22:25
pokud je jako napln povolena D II a ty tam mas DIII, muzes to smichat, DIII je dle specifikace povoleno michat s nizsi radou. Pokud ovsem mas urceno jako napln fixne DIII, tak to bych asi neriskoval. Mam ale dojem, ze jako napln je u teto spajzky urcen ATF IID, takze dle mne smichat muzes.
nedavno sem presne tuhle spajzku resil taky na 635.
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 10. 01. 2010 08:02
dík za odpověď, já mám tuhle převodovku: A5S560Z - nikde jsem nenašel ( hledal jsem asi 5 vteřin - nevím kde to hledat = jsem lempl )
jakej tam má bejt olej
Známej, kterej mi měnil olej, mi řekl, že tam dal DEX III.
To je moje věčný dilema. Měnil jsem olej v servu a chtěl dát DEX III, kamarád mě přesvědčil, ať tam nedávám DEX III, že prej rozpustí usazeniny,... a bude to k neprospěchu. :roll: Tak jsme dal DEX II, i když jsem přesvědčen lajckým rozumem, že DEX III má lepší vlastnosti - viskozní stabilita, odolnost proti pěnivosti, ...., jo asi má i nějaký lepší čistící schopnosti - nevim. Je to ale stejně píčovina, protože původně jsem tam měl Pentosin - bylo tam nivo.
