520ia m20 e34
Paganini
520ia m20 e34
Příspěvek od Paganini » 16. 12. 2008 02:59
Ahoj kluci, zacalo mi pod plynem vibrovat auto, nejcitelnejsi je to za studena, pokud neakceleruji , je klid, pri kazdem pohybu dopredu se zacne cele auto chvet a nejcitelnejsi je to od 50 do 80 (tj nejpouzivanejsi rychlost) mam podezreni na ulozeni kardanu nebo hardy spojku, neb jinak nez v tahu to nedela. Ma s tim nekdo zkusenost? Diky
Paganini
Příspěvek od Paganini » 16. 12. 2008 03:01
Paganini
Příspěvek od Paganini » 16. 12. 2008 03:02
:?: kdyz se to ohreje, trochu to povoli, ale nikdy to uplne nezmizi... Cim to?
loki666
Příspěvek od loki666 » 23. 12. 2008 23:15
palivovy filtr, svicky, striky, cerpadlo, .... dost veci to muze delat. kamosovi to delal dif :?
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 23. 12. 2008 23:45
podle mne pokud je to pri akceleraci tak hardyspojka... mrkni na ni.
Adam Lipský
Příspěvek od Adam Lipský » 28. 12. 2008 01:14
Mně se projevovala napáraná hardyspojka extrémními vibracemi při odlehčení plynu, při přidání se vibrace naopak výrazně snížily. Ale byla to E30, takže na 5er je to možná jinak.
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 28. 12. 2008 12:28
Pozor, chlapec pise ze ma automat a tie nemaju hardyspojky, na vystupe z prevodovky je loebro klb.
E30 325i
E34 535i
Adam Lipský
Příspěvek od Adam Lipský » 28. 12. 2008 23:13
To už byl v autě manuál. Právě při montáži kardanu pro manuál se to stalo.
Paganini
Příspěvek od Paganini » 02. 01. 2009 16:35
Diky, zkontroluju tu hardy, jinak a mozna i silentbloky na prevodovce, muze to prece delat nejaky virbl do kastle... Kdyz Vas nekoho neco jeste napadne, piste. Dik
Příspěvek od DC » 02. 01. 2009 17:04
neprojel si nejakou diru? me to samy delaly nerovny kolesa
Paganini
Příspěvek od Paganini » 03. 01. 2009 22:41
DC píše:neprojel si nejakou diru? me to samy delaly nerovny kolesa
Myslim, ze tohle to nebude, dela to jak na hlinicich ,tak na plechach, je to takove jemne chveni a duneni a protoze to slysim od tunelu, zdal se mi to ten kardan... Nemuzou to delat treba unavene silenbloky na prevodovce, nebo na motoru? To se pak prece prenasi i do tunelu ke kardanu...Ale diky za dalsi napad DC :wink:
fioro
Příspěvek od fioro » 03. 01. 2009 23:26
je kardan vyvazeny ? nebol pretoceny na drazkach ?
e34-tds-t67740,start,15.html
e34 525 tds, Ford Transit 2,5 td
