Voda v oleji 2.5i
Voda v oleji 2.5i
Zacala se mi delat v oleji celkem dost emulze, vody ubyvala jen malinko, ale ubivala, na merce mozna krapet pribilo, ale nepatrne. Auto zacalo i bile kourit. Nehralo se, netlakovalo do vody. Ta emulze ale byla i v sani, sla tam odfukem z vika ventilu.
Tudiz jsem dnes shodil hlavu, kterou dam samozrejme natlakovat a srovnat.
Na hlave neni nic videt, tesneni vypada, za je opravdu zanovni, jak mi tvrdil predchozi majitel. Zkoumal jsem ho hlavne okolo kanalku, kudy vede olej nahoru do hlavy.
Otazka zni, kudy jinudy by se pripadne mohla voda do oleje dostat? Je tu jeste nejaka moznost, kde deli olej/vodu nejake gufero, tesneni apodobne? Výměník olej/voda to nema. Abych nenasadil hlavu a nebylo to treba to same, kdyz je to rozebrane, jestli jeste neco mohu zkontrolovat.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Prave kvuli tomu, ze nemusi byt prasklina videt ji necham otlakovat ( tu hlavu ). A tesneni fakt vypada na max 1000 km ...jak nove.adam320 píše:nikudy jinudy se voda s olejem smichat nemuze...kazdopadne ta prasklina nemusi bejt vubec videt na prvni pohled...melo by to ale bejt videt podle me treba na tom tesneni
Kazdopadne diky vsem, DC ... na blok jeste jednou mrknu ....
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Prasklina kde? Na krajich? Uprostred? Pokud by tam byla prasklina, musi byt nekde, kde je voda .... aby natekla do oleje. Je voda pobliz ulozeni vacky?Helldiver píše:Mrkni sa na ulozenia vacky podrobne pod lupou - niekedy je tam ta prasklinka pekne vidiet.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Bohuzel jsi mel pravdu, po natlakovani se projevila prasklina u ulozeni vacky.Helldiver píše:Mrkni sa na ulozenia vacky podrobne pod lupou - niekedy je tam ta prasklinka pekne vidiet.
Pokracovani zde:
viewtopic,p,487051.html#487051
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
