Paulie22
od Paulie22 » 20. 10. 2008 11:21
cus baworaci,hodlam si jet do nemecka pro svoje 1. bmw E36 325 coupe...do ted sem jezdil akorat s Ibizou 2.0 130PS a Mitsubishi 3000gt spyder 220PS ale zadny z toho neni zadokol
tag by me zajimali naky rady,abych si negde hned nevymlel hubu
(napr. jak se chovat v zatacce,na mokru,atd..)dik za vsechny rady
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 20. 10. 2008 11:25
Jednoduchá rada... Jezdi jako člověk a nic se ti nemůže stát... Záleží na podvozku, kolech, technice, spousta dalších věcech... Doporučuju nějaký letiště a vyzkoušet jaký má to auto potenciál, kdy ještě drží stopu a v jakých podmínkách už se to trhá bokem... To člověku hodně pomůže se s autem sžít... Takže radím pomalu a s rozumem začít a to auto nejdřív pořádně poznat... Pak teprv kravit
Blumen_071
- member of yacht club Monaco
od Blumen_071 » 20. 10. 2008 11:26
a ty mas ridicak???
neboj se toho... a kdyz si rozbijes hubu, budes to mit jako rychloskolu
Alex_78
od Alex_78 » 20. 10. 2008 11:59
Mě se po několika nepříjemných zážitcích vykrystalizovaly 2 základní pravidla:
1) dobrý (>3mm) vzorek pneu (vzadu vždy lepší než vepředu)
2) plynulá akcelerace (zejména za nižších adhézních podmínek)
Ostatní věci jako dobrý tech. stav, rozum v hrsti, nehonit si ego, agresivitu vybít na dětech (ne vlastních) a pod. jsou samozřejmostí
Paulie22
od Paulie22 » 20. 10. 2008 13:07
jo,letiste urcite vyzkousim...
ridicak mam neco pres rok,nemel jsem jedinou bouracku ani sebemensi tukanec,nejezdim jak vocas (ani jako klobouk,proste zbytecne neriskuju),spis bych takovejm debilum dal nejradsi po hube......
souhlasim taky s tim ze bez poradnejch pneu se to asi neobejde
takze dekuju za prozatimni rady
Bawor
od Bawor » 20. 10. 2008 14:11
Tak když máš něco naježděný a nebudeš zkoušet kde má auto hraníce možností tak by neměl být sebemenší problém. Námraza zatím nehrozí a mokro snad není takovej problém. Já sem kupoval svoji třícu 325i Tour jako první auto a to sem předtím rok neseděl za volantem. A přežil sem já i auto. Jak je psaný dobrý obutí platí u zadokolek dvojnásob zatím se mě nestalo, že by mě to na mokru v zatíčce ulítlo.
KuaJa
od KuaJa » 20. 10. 2008 16:32
bože můj a k čemu ti ten výkon auta bude?
si kup 316i a nemusíš řešit tyhle voloviny.
325i stejně nevyužiješ a akorát to rozsekáš.
jinak prostě jezdi opatrně a je to
Macek
od Macek » 20. 10. 2008 19:46
Alex_78 píše:Mě se po několika nepříjemných zážitcích vykrystalizovaly 2 základní pravidla:
Nesouhlas, předek vždy lepší pneu, když ti lítá zadek bokem, je to řiditelný, když Ti ulítne předek, z velkou pravděpodobností končíš...minimálně někde ve škarpě...
tel. 777595357
od Gabo » 20. 10. 2008 19:48
Macek píše:Alex_78 píše:Mě se po několika nepříjemných zážitcích vykrystalizovaly 2 základní pravidla:
Naprostej souhlas s Mackem. Jeden vejlet do pangeitu a jeden skok přes pangeit ze stráně do pole mě přesvědčili, že dobrý přední gumy jsou základ, dobrý zadní taky nejsou k zahození
Macek
od Macek » 20. 10. 2008 20:37
Gabo píše:Macek píše:Alex_78 píše:Mě se po několika nepříjemných zážitcích vykrystalizovaly 2 základní pravidla:
Záleží, jak moc chceš, aby jsi jel rychle nebo vyděsil spolujezdce
Když si chce člověk zablbnout, tak neni nad originál 20let starý pneu co tak báječně klouže
tel. 777595357
od Gabo » 20. 10. 2008 20:52
Macek píše:Gabo píše:Macek píše:
No, můj cíl bejvá pověšinou klidně a bezpečně dojet z bodu A do bodu B, neb svý auo využívám hlavně jako praktickej dopravní prostředek ... Auto na blbnutí je v plánu až v budoucnu
Paulie22
od Paulie22 » 21. 10. 2008 08:35
KuaJa píše:bože můj a k čemu ti ten výkon auta bude?
jestli sis nevsim,neresim vykon,ale to,ze sem nikdy neridil auto s nahonem na prdel(krome skodarny)....
KuaJa
od KuaJa » 21. 10. 2008 10:21
Paulie22 píše:jestli sis nevsim,neresim vykon,ale to,ze sem nikdy neridil auto s nahonem na prdel(krome skodarny)....
Všiml, ale myslím, že náročnost (nebo nezvyklost) zadního náhonu je přímo úměrná výkonu auta, který se na ty zadní kola přenáší - z toho pohledu není dvaapůle nejpohodovější.
Nebavme se o chování na ledu - tam prostě jedeš opatrně s každým autem - ale třeba na mokru.
Rok starý papíry a silnej zadohrab prostě není nejlepší nápad.
Alex_78
od Alex_78 » 21. 10. 2008 10:37
No, ona má ta poučka hlubší význam - zejména pro začátečníky. Když Ti na mokru uklouzne neočekávaně předek (nedotáčivý smyk) auto nezatočí jede rovně a většinou se - pokud člověk nejede jako blázen - dá zvládnout (po výjezdu z kritického místa se chytne a zatočí), navíc Ti to nedovolí jet moc rychle (hned cítíš, že auto nesedí), pokud uklouzne z nenadání zadek, většinou to končí výletem mimo silnici, protože auto se jednoduše hned otočí naštorc - tj. že auto nesedí poznáš až když už je pozdě a bez zkušeností s tím nic nenadělá. Proto bych zejména začátečníkům doporučoval lepší pneu vzadu než vepředu...nedovolí ti to jet rychle a o to jde.
No ale třeba se pletu
Mikka.M5
od Mikka.M5 » 21. 10. 2008 17:09
Alex_78 píše:No, ona má ta poučka hlubší význam - zejména pro začátečníky. Když Ti na mokru uklouzne neočekávaně předek (nedotáčivý smyk) auto nezatočí jede rovně a většinou se - pokud člověk nejede jako blázen - dá zvládnout (po výjezdu z kritického místa se chytne a zatočí), navíc Ti to nedovolí jet moc rychle (hned cítíš, že auto nesedí), pokud uklouzne z nenadání zadek, většinou to končí výletem mimo silnici, protože auto se jednoduše hned otočí naštorc - tj. že auto nesedí poznáš až když už je pozdě a bez zkušeností s tím nic nenadělá. Proto bych zejména začátečníkům doporučoval lepší pneu vzadu než vepředu...nedovolí ti to jet rychle a o to jde.
Přešně takhle to vidím taky, nedotačivej smyk se da zvládnout když je trochu misto, pretacivej smyk zacatecnik s nejvetsi pravdepodobnosti nezvladne a kazdyho vic překvapí kdyz se pretoci nez kdyz nezatoci
e30 325i M-technik I -> e36 320i -> e30 323i M-technik I - > E36 323i M-technik = ekologické vozy
paveld
od paveld » 21. 10. 2008 19:42
S lepsimi pneu na zadku si myslim ze to auto je blizsi predokolce, obracene - jak psal Macek, ale clovek to auto musi trochu uz znat. Pak je ten pretacivej smyk opravdu prijemnejsi. Aspon me o dost vic vyklepe, kdyz mi to najednou zacne jet rovne nez do smyku.
BMW 323i E36
kouBaMW
od kouBaMW » 21. 10. 2008 20:31
klidne jezdi cocku ale nauc se kontrovat
pkot
od pkot » 21. 10. 2008 20:41
Musis s tim jezdit hodne nalitej, pak se to lepe kontroluje - myslim ten drift . Cim vic budes nakalenej, tim vic budes vlacnej a tim lepsi drift bude. Hlavne bacha na lampy
Ted vazne pokud se ptas jak s tim jezdit .... rada je neptej se sedni a jezdi. Predpokladam ze nebudes chti bejt mistr sveta amoleta , tak ti je teorie k prdu - praxe te kamarade vyskoli .
pip
od pip » 21. 10. 2008 21:03
Tocis doprava kdyz jedes doleva a doleva kdyz jedes doprava.
(short summary)
hanys
od hanys » 23. 10. 2008 12:14
Paulie22 píše:cus baworaci,hodlam si jet do nemecka pro svoje 1. bmw E36 325 coupe...do ted sem jezdil akorat s Ibizou 2.0 130PS a Mitsubishi 3000gt spyder 220PS ale zadny z toho neni zadokol
Ten kdo jezdil s Mickou 3000 určitě nepotřebuje radit
ex 327e ostrá, akt. 325i kupe E 30, 318 touring
