318iS
Jirka
318iS
Příspěvek od Jirka » 14. 04. 2003 11:52
Zdravim,nevim,jestli to nepatri spis do bazaru,nicmene mam nasledujici dotaz:Mam moznost koupit motor 318iS s prevodovkou a vsechno kolem potrebne na prendani do obyc 318i,je z roku 90 a ma najeto 140 000.Zda se slusnej.Chlapek za to chce 20 papiru,je to primerena cena?Diky za odpovedi a nazory.
Jirka
Jeste jeden dotaz
Příspěvek od Jirka » 14. 04. 2003 12:29
Kdyz nechci auto snizovat - kvuli silnicim :o[ a chci mit tvrdej podvozet,tak pouzit naky tvrdsi tlumice?,jaky napr. doporucite? Diky
Blumen_071
member of yacht club Monaco
Příspěvek od Blumen_071 » 14. 04. 2003 13:09
no jeste bych ho o neco ukecal a pak proc ne.. to myslim jde ale ja bych si radsi koupil cely iso :)
tlumice bilstein a dolu klidne jdi. porid si dekl a obcas ho vyklepes 8) :lol:
Huska
Příspěvek od Huska » 14. 04. 2003 13:29
Podle mě 20 za motor s převodovkou a ostatníma serepatičkama je dobrá cena..... Kdybych měl takovou nabídku tak bych asi zvažoval výměnu. No a tlumiče doporučuju stejně jako Blumen Bilstein, ale záleží na tobě a i jiné značky vyrábí tvrdší tlumiče.
:-) Born to be for BMW :-)
Příspěvek od Návštěvník » 14. 04. 2003 14:07
Diky chlapi.Ja sem prave koupil super zachovalou 318i s M10-kou po naky zensky z SRN,co s tim skoro nejezdila.Ale je tam jen M10,bejt tam M40,tak to tam asi necham,ale takhle bzch to vymenil,dyz mam moznost.Co rikate na brzdy - standard na 318i nic moc,ale takova 320i ma v zadu taky jen bubny,sice ve predu kotouce s vnitrnim chlazenim,ale zas je tezsi.Co vy na to,budou stacit,co tam sou?
A aby se auto v zatackach tolik nenaklanelo tak stabilizatory z nejakyho 6-ti valce?
Huska
Příspěvek od Huska » 14. 04. 2003 14:27
No nechci tě nějak přesvědčovat, ale M40 má taky svoje chyby a M10 je spolehlivější. Ale M42 je už z jiného soudku tojo to jo. Brzdy by to chtělo 4xkotouče já je mám na 318i z 325 a je to znatelnej rozdíl..... nechlazený při mém stylu jizdy nestíhaly a bubny... Origo iS Má přední chlazené a zadní nechlazené kotouče ............ výkon je třeba brzdit.
Příspěvek od Návštěvník » 14. 04. 2003 15:06
Ja tam nechci davat M40,to ne,ale tu M42 bych tam soupnul.Mas s ni naky zkusenosti - spolehlivost atd...Na brzdy budou penizky az pozdejc asi.Co ty pricny stabylizatory?
J IRKA
Příspěvek od J IRKA » 14. 04. 2003 16:15
Jeste dotaz: kdyz chci dat dozadu kotouce,musim tam dat kompet cely ramena s kotoucema?
Huska
Příspěvek od Huska » 14. 04. 2003 16:17
J IRKA píše:Jeste dotaz: kdyz chci dat dozadu kotouce,musim tam dat kompet cely ramena s kotoucema?
Jo jinak to nejde
Fil
Příspěvek od Fil » 14. 04. 2003 19:38
Anonymous píše:Ja tam nechci davat M40,to ne,ale tu M42 bych tam soupnul.Mas s ni naky zkusenosti - spolehlivost atd...Na brzdy budou penizky az pozdejc asi.Co ty pricny stabylizatory?
No já mám oregoš iSo a musím říct že co se týče M42ky tak zatím vše drží jak má! :twisted: tuk, tuk tuk(teda až na to s čím sem to už kupoval= když to mám po dlouhý, nebo hodně :twisted: jíždě tak klepe spojka, ale sešlápnu a OK= to je ale detail= novy obložení to spraví)Jinak celej motor jeOK, ze začátku je to nic moc, ale jak tomu šlápneš na krk tak to celkem :twisted: :twisted: ...............
Ale budeš k motoru potřebovat počitač(možná komplet elektrku, to nevím, nechci kecat...)
:mrgreen:......Čára není zeď !......:wink:
Jirka
Příspěvek od Jirka » 15. 04. 2003 08:07
Fil: Jo,bude treba pocitac,komplet elektrika,motor se vsim vsudy,ten chlapek mi to nabizi za 20 tis,tak to asi vemu.Je to na vrakaci,stalo to tam celou zimu a motor chytnul uplne hned,sotva se otocil starter.Tak by mel byt O.K.
Jeste mi nikdo neodpovedel na ty pricny stabilizatory... :(
A co na to benga,dyz budu mit pod kapotou iS a v papirech M10 ? :P
Huska
Příspěvek od Huska » 15. 04. 2003 08:22
No s policajtama budeš mít problém, ale proč to neuděláš legálně? Oficiálně vyměnit motor :-) Nezapomen na výfuk a ostetní věci..... jestli tam máš kabely z M40 tak si myslí že je není potřeba měnit jen pár relátek a tak. Zadní stabilizátor mají podle mě e30-tky stejné, ale u toho předního si nejsem jistej jak to je :-(
Příspěvek od Venca » 15. 04. 2003 08:47
Huska píše: Zadní stabilizátor mají podle mě e30-tky stejné, ale u toho předního si nejsem jistej jak to je :-(
Zadní stabilizátory - taky jsem to sháněl:
Stabi hinten:
33551127344 12mm verschiedene E30
33551129192 13,5mm verschiedene E30
33551129194 14,5mm verschiedene E30 und M-TechFW,"is","ix",TouringNiveaureg
Huska
Příspěvek od Huska » 15. 04. 2003 09:13
Venca píše:
Stabi hinten:
Tak to jsem překvapenej že jsou dva druhy (ten poslední už neuvažuji, protože M-technickovej jsem věděl že je jinej) tak to musím změřit jakej jsem tam dal a jakej mám ještě ve skladě. Pokud bych tam měl ten tenčí tak ho měním za 13,5mm Venco díky moc za info.
Příspěvek od Venca » 15. 04. 2003 09:27
Huska píše:
Venca píše:
Stabi hinten:
Já tam nemam nic. Chci ho dát taky. Počítal jsem s 12mm, myslím, že by mi stačil.
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 15. 04. 2003 10:18
Zdař všichni,
zaslechl jsem nějaký chyby, nebo nedostatky na M40-kách? :?
Rozšiřte mi obzor
Jirka
Příspěvek od Jirka » 15. 04. 2003 11:01
Jak je to teda s tema bengama,co vsechno musim udelat,aby mi tam napsali M42?Asi sem trochu natvrdlej... :(
Huska
Příspěvek od Huska » 15. 04. 2003 11:36
Venca píše:
Huska píše:
Venca píše:Já tam nemam nic. Chci ho dát taky. Počítal jsem s 12mm, myslím, že by mi stačil.
Taky jsem ho neměl a když jsem ho dal tak okamžitě jsem poznal změnu. (mám LPG a tak se změna projevila víc než bez něj) ale i tak dobrá investice. Kdyby jsi ho chtěl a bydlíš poblíž (Brno Olomouc) tak jeden mám doma a určitě se dohodnem).
Naposledy upravil(a) Huska dne 15. 04. 2003 11:41, celkem upraveno 1 x.
Huska
Příspěvek od Huska » 15. 04. 2003 11:38
Jirka píše:Jak je to teda s tema bengama,co vsechno musim udelat,aby mi tam napsali M42?Asi sem trochu natvrdlej... :(
Oficiálně jde udělat výměna motoru.... Projdi starší příspěvky o přestavbě a najdeš to. Je to popsané i s cenama za motor a kastli a zkušenostma lidí co tím už prošli. Sorry, ale nechce se mi to znovu popisovat když už se to jednou řešilo
J irka
Příspěvek od J irka » 15. 04. 2003 12:31
Husky: Dik za info,to uz si najdu,kdyz vim,ze to tu je napsany. :)
