Nefunkčný otáčkomer
Michino
Nefunkčný otáčkomer
Příspěvek od Michino » 09. 12. 2004 21:40
Zdravím vás. Poradte mi prosím, v čom može byť chyba keď mi nejde otáčkomer aj ked som vymenil cely pristrojový panel.
Kupča
Příspěvek od Kupča » 09. 12. 2004 22:12
Co máš za motor? Rok? Starší elektrika měla konektor se třemi dráty u řídící jednotky, třeba ten?
Michino
Příspěvek od Michino » 09. 12. 2004 22:39
Je to 324 D r.v. 1989. Pri zapnuti klučika ručička iba cukne.
Knedlik
Příspěvek od Knedlik » 10. 12. 2004 10:37
Michino píše:Je to 324 D r.v. 1989. Pri zapnuti klučika ručička iba cukne.
324td Ma čidlo otáčkomněru na setrváku spojky,skus ho nejdřív očistit,často bývá špinavý od prachu z lamely a nebo zamaštěný...pokud ti troc¨hu teče gufero,potom očisti kontakty všude jak na kulatá spojce motorové elektryky s kabinou a nebo jeho zapojení s motorovym svazkem,jelikoš ti poskočí ručička tak budík prou má.
tel.606347543
Fru Fru
Příspěvek od Fru Fru » 10. 12. 2004 10:50
Cukne,to znamena ze stava do nej jde.Jak uz tu psali prede mnou,bude to snimac.
-nic jinýho mě nebaví víc!
tel.-723667447
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 21. 06. 2008 18:09
na E30 318IS je kde cidlo na Otackomer ?Vypadol mi otakcomer, ekonomer, hodinky a vnutorne osvetlenie :? Poistky su vsetky v poriadku :arrow:
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
Vasa
Příspěvek od Vasa » 22. 06. 2008 09:22
Marosqo píše:na E30 318IS je kde cidlo na Otackomer ?Vypadol mi otakcomer, ekonomer, hodinky a vnutorne osvetlenie :? Poistky su vsetky v poriadku :arrow:
bych si tipnul, ze ISo samostatne cidlo nema - impulsy dava do budiku RJ.
Pojistky 21 a 10 (obe 7,5A) jsou OK? Jeste mne napada, ze na dvou E30 byly studene kontakty primo v pojistkove skrini...
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 22. 06. 2008 11:18
jasne ,poistky su ok vsetky ,tie starsie som aj preistotu pomenil za nove, len prechadzat kontakty ,jedine daco s elektrikou ked naraz aj ekonomer aj vnutorne osvetlenie a aj hodinky nejdu :?
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
Muzzy
Příspěvek od Muzzy » 24. 06. 2008 21:56
taky se mi stalo, ze nefungovalo to co rikas, a nakonec to bylo nakym dratem, kterej sem rozpojil za radiem. Rad bych ti poradil vic, ale sam sem na to prisel zpusobem pokus omyl. Predtim sem se vrtal v zapojeni radia...
736 129 249
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 24. 06. 2008 22:26
Diky za pomoc ,asi ostalo na najhorsie ,merak do ruky a skusat a skusat a hladat cigansku robotu po byvalom majitelovi :cry:
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
bavor
Příspěvek od bavor » 25. 06. 2008 13:22
na E30 318IS je kde cidlo na Otackomer ?Vypadol mi otakcomer, ekonomer, hodinky a vnutorne osvetlenie Poistky su vsetky v poriadku
zdarec, ja mam na e30 touring uplne stejnej problem, z niceho nic !!!
a k tomu jakoby vypadla z radia antena nesviti tuner a nejde ladit... ale radio běží pod proudem... jo a jestemi nejde teplomer vody , ani se nepohne - bez proudu, jde jen tachometr a benzinomer... a kontrolky,
tak co to je? nejakej konektor za radiem???
Diky za rady..
Salute to bmw: http://www.youtube.com/watch?v=MYdOZitM67M
Super Drift: http://www.youtube.com/watch?v=5aXnMt0yUFI
Alpina Klasik: http://www.youtube.com/watch?v=8ACPYKBNDLU
ex:E3O sedan 316i M10 plast => 325i Touring M50-power + 325i Touring M20-power
cam.aro
otáčkoměr a ekonoměr kaput
Příspěvek od cam.aro » 09. 09. 2008 12:23
Já vyměňoval rozvody u ISa a jediný co jsem musel demontovat z elektrického příšlušenství byli dva snímače. Jeden u prvního kola na vačce a druhý na řemenici na klikovce. Jen jsem je vyšrouboval a zapojený dal na stranu a po výměně rozvodů je dal zpět. A od té doby mě nejde otáčkoměr a ekonoměr. :(
E21 318 karburator Death Banger
E21 316 karburator Blue Storm
E30 318 is Black Horse
E21 320 tc BAUR White Shark
koubik1
Příspěvek od koubik1 » 10. 09. 2008 06:12
je to tak mesic co jsem to resil u E30 324TD teplota a otacky jdou pres SI obvod. povymene baterek to slape tak jak ma. pujc si pristrolovku z jake koliv E30 a prohod na nich tu nalou kostku co je zepredu je na ni
BMWxx
x xxx xxx
x.xx xxx
a melo by to ukazovat spravne hodnoty na budicich pokud ne tak to baterkama neni.
x=cisla
bavor
budiky
Příspěvek od bavor » 19. 09. 2008 08:05
zdarec, tak polovina nedostatků byla způsobena špatnou pojistkou která na první pohled byla OK, ale pod lupou byla vidět prasklina na drátku - výměna a vše OK, no a po výměně baterek v přístrojovce začalo šlapat i to ostatní, takže dík za rady a třícám zdar !
