Záhadné chování motoru
Huska
Příspěvek od Huska » 19. 04. 2004 13:14
Mám takovej problémek se kterým jsem se ještě nesetkal.
Takže:
Motor mi běží chvilku absolutně bez problémů, pak se začne hádat střílet do sání, někdy se to spraví a zase chvilku jede, někdy zdechne a nejde natočit. Pak zase buď jede nebo se hádá. Není v tom žádné pravidlo v opakování a děje se to stejně na benzín i LPG. Nejsem schopen proměřovat všechno dokola, protože během měření se bud rozběhne bezproblémově nebo zdechne :-(...............
Vyměnil jsem tyto věci abych našel závadu: počítač, regulátor tlaku paliva, vstřikovací relé, váhu vzduchu, klapku vzduchu i se snímačem otevření...
Jo mám 318i M10 bez Katu
Pokud jste se někdo setkal s něčím podobným nebo jste mi schopni poradit, kde dál hledat chybu tak předem děkuji. Sám jsem zvědav čím to je :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Příspěvek od Max-Max » 19. 04. 2004 22:21
Neviem či M10 má lambdu, ale asi by som pozrel tam.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 04. 2004 22:23
Max-Max píše:Neviem či M10 má lambdu, ale asi by som pozrel tam.
Huska má 318i K-Jetronic - tam lambda nebude.
Příspěvek od Max-Max » 19. 04. 2004 22:28
Nie je vadný jeden zo vstrikov a prechlastáva to?
Huska
Příspěvek od Huska » 20. 04. 2004 11:13
OHNE KAT ....... nemám lambdu :-))).......dělá to i na LPG, takže vstřiky jsou částečně vyloučeny
Steve
Příspěvek od Steve » 20. 04. 2004 14:32
K-Jetronic je s rozdělovačem že jo ?
Já bych ho vyzkoušel.
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 20. 04. 2004 19:58
Možná blbost, ale zkusil bych ještě VN kabely. Já to u šestihrnku měl podobný a bylo to kupodivu kabelama.
Příspěvek od Max-Max » 20. 04. 2004 22:49
Tak asi už fakt iba zapaľovanie: kabely, sviečky, rozdeľovač komplet, možno ešte indukčka.
Huska
Příspěvek od Huska » 21. 04. 2004 12:37
Max-Max píše:Tak asi už fakt iba zapaľovanie: kabely, sviečky, rozdeľovač komplet, možno ešte indukčka.
Kabely a svíčky jsem proměřil a jsou OK...rozdělovač mě taky napadl, ale neměl jsem ho poruce tak to zkusím až o víkendu....... Opravdu jsem zvědavý čím to bude. :-(....... ještě mě napadlo jestli mi nemůžou jít do motoru obě dvě paliva současně .... neví titiž které relé má tu ovládací fci?
Huska
Příspěvek od Huska » 21. 04. 2004 12:38
Kabely a svíčky jsem proměřil a jsou OK...rozdělovač mě taky napadl, ale neměl jsem ho poruce tak to zkusím až o víkendu....... Opravdu jsem zvědavý čím to bude. :-(....... ještě mě napadlo jestli mi nemůžou jít do motoru obě dvě paliva současně .... nevím totiž které relé má tu ovládací fci?
Příspěvek od Max-Max » 21. 04. 2004 12:47
To teoreticky tiež môže byť dôvod. To strieľanie a hádanie sa valcov by mohlo byť spôsobené prechlastávaním. Odpoj úplne prívod plynu, tak to zistíš asi najskôr.
Příspěvek od Max-Max » 21. 04. 2004 22:02
Tak ma teraz len tak teoreticky napadlo: neodišla vačka?
Huska
Příspěvek od Huska » 22. 04. 2004 09:46
Max-Max píše:Tak ma teraz len tak teoreticky napadlo: neodišla vačka?
Hmmm to mě nenapadlo ale myslím že kdyby byla vačka v .... tak by byl problém pořád, ale ne že chvilku v poho pak nic moc a pak nic :-)
Příspěvek od Max-Max » 22. 04. 2004 19:55
alebo odišla v tom zmysle, že stačí jedno vahadlo v prdeli a už sa to začne hádať alebo strieľať. Možno pružinka na ventile. Úplne najhoršia varianta, ale to by sa asi prejavovalo furt - rozvod? No asi to aj tak bude buď v hlave alebo v elektrike.
Amigo
Tak co
Příspěvek od Amigo » 26. 04. 2004 14:15
hej tak co vyřešil si to přes víkend, mam stejnej problém a sem na 100% přesvědčenej, že je to rozdělovač. Ale nemůžu ho nikde sehnat kurfa. Mam ho totál na maděru.
Max-max : vačka ani vahadlo to nejni na 100% to by chod motoru sice mohl být pravidelný a občas by to poskočilo, ale vícenémě pravidelně a nemělo by to takový výkon, ale šlo by celkem spolehlivě nastartovat(kdyby se jednalo o jedno vahadlo třeba).
Huska
Příspěvek od Huska » 03. 05. 2004 10:36
Tak proplém odstraněn
Byla to záludná prkotina..... SVÍČKY...... měnil jsem je asi před 1-2tisíci km a vizuální kontrolou jsem vadu nezjistil, a vzhledově němají absolutně žádnou vadu, přesto jsou dvě špatné a motůrek to chvilkama tahal na dva někdy na tři někdy vyneval jen sem tam a někdy zase jel v pohodě. Kdybych je tam měl dlouho tak bych zkusil výměnu hned, ale takto mě zmátla relativní novota. Asi někde uvnitř prokostřovali přes keramický izolátor :x
Too Amigo: Rozdělovač takovej problém dělává, ale vzhledem k tomu že mám jeden navíc a tuto možnost jsem výměnou vyloučil, tak jsem hledal dál....pokud chceš tak Ti prodám můj ten náhradní...je zcela vpořádku
amigo - nepřihlášen
díky
Příspěvek od amigo - nepřihlášen » 06. 05. 2004 13:57
hehe díkec chlape, ale já ho už mam novej nikde sem ho nesehnal a tak sem si vod Boshe muselvobjednat víčko i palec.
Huska
Re: díky
Příspěvek od Huska » 06. 05. 2004 14:28
amigo - nepřihlášen píše:hehe díkec chlape, ale já ho už mam novej nikde sem ho nesehnal a tak sem si vod Boshe muselvobjednat víčko i palec.
jasný :-)....novej je novej :-)
Jackie
Příspěvek od Jackie » 09. 05. 2004 14:37
Hádal bych taky ty kabely jak už tady někdo poznamenal měl jsem to stejný u 325i všechno jsem vyměnil jak ty a nic. Musel jsem to dát do servisu a tam vyměnily kompletně kabely. Ale pozor ne ty ke svíčkám ale je tam spousta jinejch kabelů co spojujou různý čidla a pod.
Rotten
Re: díky
Příspěvek od Rotten » 10. 05. 2004 16:24
A kolik to stálo? Mě když řekli 3.5tis tak se mi podlomily kolena...
