Umřelo a nereaguje...
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 19. 12. 2006 15:23
Zdravím vás, pánové. Včera jako kdybych dostal Ježíška, jedu domu a po cestě už mi autí začalo zlobit, chcípalo na volnoběh, při záběru sebou cukalo, prdělo do výfucku. Občas už jsem se s tím v minulosti setkal, ale vždy se to nějak spravilo, udělalo to na chvilku a pak třeba půl roku nic. Teď se dostalo až do takové fáze, že nechce ani chytnout. Pokud se chytne, jde strašlivě nepravidelně, bublá, prská, plive, kope jako malý spratek a to jen při plynu, na volnoběh se zakucká a chcípne. Zkoušel jsem vyndat svíčky - OK, koukal jsem na váhu, zdá se být OK, nikde se nekouše, čistý chod. Otáčel jsem imbusem na váze na poštelování směsi a tím šroubkem přímo u škrtící klapky a téměř bez odezvy, když už se zdálo, že OK, tak to po chvíli zase chcíplo... Pokud jste se s tím někdo někdy setkal, děkuji za návrhy na opravu... :wink:
525e, E28
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 19. 12. 2006 16:49
Co rozvod sedí?
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 19. 12. 2006 17:03
Sopťa píše:Co rozvod sedí?
Na ten jsem nekoukal, ale myslím že by měl být OK, od doby, kdy jsem ho měnil jsem nalítal necelých 20 tis km. Jak se to chytne, tak normálně jede, pak najednou bum prásk a chcípne to. Hlavně se to zhoršovalo, nebylo to ráz na ráz...
525e, E28
Příspěvek od adam320 » 19. 12. 2006 17:13
no neni lepší než štelovat šroubkama a sundavat rozvody třeba zjistit jak ty svíčky pálej, jestli vubec pálej, a co třeba kabely, rozdělovač, víčko rodělovače, palec rozdělovače, cívka, všechno proměřit, vono jako pohledem na svíčku toho moc nevyzjistíš :wink:
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 19. 12. 2006 18:03
adam320 píše:no neni lepší než štelovat šroubkama a sundavat rozvody třeba zjistit jak ty svíčky pálej, jestli vubec pálej, a co třeba kabely, rozdělovač, víčko rodělovače, palec rozdělovače, cívka, všechno proměřit, vono jako pohledem na svíčku toho moc nevyzjistíš :wink:
Tj jasný, chtěl jsem jen mrknout, jestli nejsou oblitý... :P
Jak se měří kabely a všechny ty věci okolo? Nějaký voltmetr bych snad měl najít. Jinak palec a rozdělovac jsem očistil...
525e, E28
Příspěvek od adam320 » 19. 12. 2006 18:15
no minimálně mužeš při startování zkouknout jestli všechny pálej a jaká jiskra z toho lítá: vyndej svíčky a nasad je na kabely, přikostři je hranou hlavice k např. ventildeklu a pak at ti někdo startuje, koukej po jedný na všechny svíčky jestli z nich ze všech lítaj jiskry a jestli to jsou jiskry, ne žádný chcípáci...na tom poznáš zda muže mít za tenhle problem odpovědnost zapalování... jako jestli jsi to nikdy nedělal a nevíš jak má vypadat ta jiskra tak těžko popisovat zda máš kontrolovat posleze eště něco jinýho ale každopádně ty kabely zkoukneš jednoduše, jen se pomocí měřáku podiváš jestli maj všechny stejný hodnoty, já se teda v elektrice a tech mašinkách už vubec nevyznám moc dobře, spíš vubec teda ale minimálně to co jsem ti řek mužeš takhle selsky vyzjistit...no a pak taky na řadu přichází cívka jestli nemuže bejt náká přiumřelá neboco to se mi taky stalo že jako dávala ale nák málo, prostě s jinou to pak jelo ferově
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 19. 12. 2006 18:22
Zítra to zkusím a uvidím. Každopádně mě to autí pěkně štve, to se páníčkovi před Vánocema nedělá... :cry:
525e, E28
Příspěvek od adam320 » 19. 12. 2006 18:24
Jaykee píše:Zítra to zkusím a uvidím. Každopádně mě to autí pěkně štve, to se páníčkovi před Vánocema nedělá... :cry:
neboj, já jsem na tom podobně :roll: :(
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 19. 12. 2006 18:54
adam320 píše:neboj, já jsem na tom podobně :roll: :(
A copak máme za problém...?
525e, E28
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 21. 12. 2006 08:53
Ještě bych se chtěl zeptat, našel by se někdo, kdo by byl ochotný přijet a na zkoušku se mnou vyměnil váhu, volnoběžný ventil a cívku...? :oops: Dnes jedu na hory, vracím se někdy 26. tzn, kdyby měl někdo náladu před Silvestrem, nebo i do 5 ledna přijet, byl bych velice vděčný... Praha - Petrovice ( je to kousek od Měcholup, před Uhříněvsem )
525e, E28
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 29. 12. 2006 20:42
Tak problém vyřešen!!! Předevčírem jsem se stavil v jednom servísku a byl to prodřený kabel čidla na tom malém setrváku u řemenic ( snímající polohu motoru, kliky ) !!! Taková banalita a já s tím musel někam jet... :roll:
525e, E28
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 29. 12. 2006 21:51
:D
Jednou jsem řešil to že to čidlo bylo povolené a jak lítalo nahoru a dolů tak to taky dělalo pěkné kraviny :lol:
