jack318is
od jack318is » 06. 11. 2006 23:11
Nazdar vsetci. Moje is- o ma taky nejaky problem. Pri dlhsej jazde konstantnou rychlostou (tzn. dialnica na 5 a 120 na tachometri) urobi obcas to, ze zacne sklbat...ako keby zrazu do valcov neslo palivo alebo co...proste to trha a ked vyradim rychlost tak to skape...ale ked znovu zaradim tak zas naskoci...cely proces trhania trva tak pet- desat sekund a potom sa sprava zase normalne...po meste to nikdy nerobi iba na tej po... dialnici...mam novy palivovy filter, nove sviecky, novu baterku, tankujem vyhradne na Shell
Neviete co s tym moze byt??? Prosim poradte lebo ma vystre... a prosim rady ako ,,vymen auto´´ ,,vymen motor´´ a pod mi fakt nepomozu!!! Dik
od Max-Max » 07. 11. 2006 01:20
vaha vzduchu by som tipoval
Akmall
od Akmall » 07. 11. 2006 10:48
zkus jinou benzinovou pumpu.
E39 530D Touring
jack318is
od jack318is » 07. 11. 2006 16:25
je pravda ze benzinovu pumpu som uz menil...myslis ze by to mohlo byt v nej??? ja len nechapem preco sa to prejavuje IBA na dialnici. Nikdy sa mi nestalo ze by mi to spravilo po meste alebo tak nejak...
Vaha vzduchu: Celu ju vymenit, nieco precistit, bolo to na stekri v AWT Bavaria a pocitac nevykazal ziadnu chybu...
Dakujem vam. Budem sa musiet na to pozret. Keby vas este nieco napadlo tak dajte prosim vediet. majte sa
Rooster
od Rooster » 07. 11. 2006 21:24
Dela mi to to samy,akorat mi to skube i ve meste kdyz drzim konstantni rychlost... Vymenil sem paliv.filtr, svicky, vzduchovej filtr, vahu vzuchu, komplet vstrikovaci listu se vstrikama i s elektrikou, ridici jednotku a stale cuka.. Jeste mam v planu zkusit zapal. civku nebo lambdu...
paveld
od paveld » 07. 11. 2006 21:36
Lepsi zkusit diagnostiku, nez vymenovat postupne pulku auta, nez prijdes na to v cem je problem.
BMW 323i E36
jack318is
od jack318is » 08. 11. 2006 17:49
no jak som pisal ja som na tej diagnostike bol priamo v Bavarii (nie u ziadneho domaceho kutila) a vykazovala ze je vsetko v pohode takze ja som typoval ze by to mohlo byt bud to palivove cerpadlo alebo vadny nejaky kabel k sviecke...ale keby to bol kabel tak to robi asi nejak pravidelnejsie...tak asi to cerpadlo...
Huska
od Huska » 08. 11. 2006 19:54
zkus kouknout na palivový filtr ... je možné že je uvnitř rozpadnutý a při plynulé delší jízdě se přicpává
Born to be for BMW
magiccc
- Plaváček
od magiccc » 08. 11. 2006 20:05
Dělalo mi to to samý. Při konstantní rychlosti to začlo škubat. Jakmile se přidalo či ubralo, tak to bylo OK. No a bylo to rzdělovačem....
od Max-Max » 09. 11. 2006 00:22
magiccc píše:Dělalo mi to to samý. Při konstantní rychlosti to začlo škubat. Jakmile se přidalo či ubralo, tak to bylo OK. No a bylo to rzdělovačem....
is pane kolego, is
Rooster
od Rooster » 09. 11. 2006 07:18
Huska píše:zkus kouknout na palivový filtr ... je možné že je uvnitř rozpadnutý a při plynulé delší jízdě se přicpává
Pise ze ma novej palivovej filtr a je to furt stejny...
Jo, tak jak pises to cerpadlo to byt muze... ja sem si dal na paliv soustavu manometr a ukazuje mi to 2,2baru pri pridani plynu 2,5baru.. i kdyz to cuka
magiccc
- Plaváček
od magiccc » 09. 11. 2006 07:48
Max-Max píše:magiccc píše:Dělalo mi to to samý. Při konstantní rychlosti to začlo škubat. Jakmile se přidalo či ubralo, tak to bylo OK. No a bylo to rzdělovačem....
is pane kolego, is
Já jsem reagoval na Roostera. Ten to popisoval úplně stejně jako to dělalo mě a co má za motor nepíše.. Mě to dělalo na M40.
Rooster
od Rooster » 10. 11. 2006 21:00
magiccc píše:Max-Max píše:magiccc píše:Dělalo mi to to samý. Při konstantní rychlosti to začlo škubat. Jakmile se přidalo či ubralo, tak to bylo OK. No a bylo to rzdělovačem....
is pane kolego, is
Ja mam M20..
bekking
od bekking » 11. 11. 2006 10:17
Kdyz to palivo porad dava, nemuze to byt treba rozdelovac? Jen napad.....
magiccc
- Plaváček
od magiccc » 11. 11. 2006 10:27
sundej a pořádně vyčisti rozdělovač
Nejlepší by byla samoždřejmě výměna, ale víme jak to je..
Rooster
od Rooster » 12. 11. 2006 05:45
magiccc píše:sundej a pořádně vyčisti rozdělovač
To uz sem zkousel... Ale nepomohlo to... Zajimavy je, ze to cukani po chvili kuckani na volnobeh prestane.... nebo staci vypnout motor a nastartovat a je vse ok(Delam to za jizdy)... Newim jestli to je v pripade jack318is stejny.. ale nejspis ne.... Ale zavady muzou byt stejny...
magiccc
- Plaváček
od magiccc » 12. 11. 2006 09:30
Rooster píše:magiccc píše:sundej a pořádně vyčisti rozdělovač
Tak zkus od někoho jinej rozdělovač.
Mě to dělalo to samý co tobě a bylo to fakt tim rozdělovačem.
Rooster
od Rooster » 12. 11. 2006 12:24
magiccc píše:Rooster píše:magiccc píše:sundej a pořádně vyčisti rozdělovač
A myslis vymenit vicko i s palcem??? jedno vicko mam doma.. zkusim to...
magiccc
- Plaváček
od magiccc » 12. 11. 2006 13:37
přesně tak
Rooster
od Rooster » 12. 11. 2006 20:53
nooo, tak uz uz vim proc mi na CHECK Kontrolu sviti motoroil... Z hecu sem meril ukostreni motoru a ejhle... na motoru 14V a na baterce 12,8.... Motor byl ukostrenej pres drat snimace hladiny oleje a ten se prepalil...Tak sem opravil kostru motoru, pripojil sem baterku, nastartoval,chvilu houpaly otacky a uz je vse jak ma byt...i to cukani asi prestalo, ale to se uvidi az to projedu na delsi trase...
