Prodleva pri startu
Uli_d
Prodleva pri startu
Příspěvek od Uli_d » 19. 12. 2003 10:09
Tenhle problem se prave hodne probira na <A HREF="http://e21.czweb.org/forum.php" target=blank>E21 foru</A> viz tema "Starter si dava na cas"
Dela mi to presne co tam asi 5 dalsich lidi popisuje. Rano, studeno, nazhavim, otocim klickem - radio prestane hrat, kontrolky pohasnou ale nic se nedeje po 3 - 10 nekdy i vice vterinach se starter otoci a auto chytne na prvni skrtnuti. Pri dalsim nastartovani jiz starter otoci okamzite.
Nejake napady. Myslel sem, ze to mam jenom ja, ale kdyz sem videl kolik lidi z e21 maji taky problem, tak by nekdo mohl znat reseni, nebo alespon pricinu.
Fikux
Příspěvek od Fikux » 19. 12. 2003 12:27
Občas mám stejný problém ... dokud to startuje, tak to neřešim 8)
Zewl-crew "M3 E3O rulezzzzz"
kdo.
Re: Prodleva pri startu
Příspěvek od kdo. » 19. 12. 2003 12:51
Uli_d píše:Tenhle problem se prave hodne probira na <A HREF="http://e21.czweb.org/forum.php" target=blank>E21 foru</A> viz tema "Starter si dava na cas"
Tohle slyším poprvý :shock:
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 20. 12. 2003 10:00
Jestli místo startování jenom cvakne relátko, typoval bych to na velkej přechodovej odpor na baterce. Oškrábat kontakty na baterce, to samý se svorkama, nastříkat nějakou vodičkou na kontakty, pořádně utáhnout a zastříkat ještě zvenku. Oxiduje to dost a dělá to přesně tohle. Patří to k základní údržbě stejně jako mít všechna ukostření v pořádku.
Fikux
Příspěvek od Fikux » 22. 12. 2003 08:01
Dneska se mi to zrovna stalo znova ... ani to necvakne. Jenom musim podržet klíček ve startovací poloze třeba 5 sekund a pak se začne točit startér a bez problémů to naskočí :roll:
Petr157
Příspěvek od Petr157 » 22. 12. 2003 09:20
Přesně tohle to dělalo kámošovi. Byla to vychozená spínací skříňka.
Fikux
Příspěvek od Fikux » 22. 12. 2003 13:27
Tak na to jsem taky myslel ... jde to přehodit nebo nějak opravit aniž bych musel mít další klíč? Radši bych tuhle nějak zrepasoval nebo tak něco.
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 22. 12. 2003 22:27
Tak v nedeli uz to nechytlo vubec - stal sem do kopce. Kdyz sme to otocili cumakem dolu, tak to pak chytlo hned !?!?!?!? Nevim jestli to muze mit souvislost.
Takova zima zase nebyla. Chytal i pri vetsich mrazech. Ja nevim uz cim by to mohlo bejt!!!
Tu vychozenou spinacku vyzkousim.
Je to fakt zahada hlavolamu.
