pokles otáček při vyndání olejové měrky
baskeez
Příspěvek od baskeez » 25. 07. 2006 20:19
Ahoj,chci se zeptat na to co už je v předmětu tohohle dotazu.Když při nastartovaném motoru vytáhnu olejovou měrku,motoru dost klesnou otáčky,že téměř zhasne,pak se otáčky srovnaj´,ale jsou pořád dost nízký.Motor má najeto cca 150000km,je to 325 r. 87 a táhne perfektně,tak jak má.Je to v pořádku?
tomasbmw
Příspěvek od tomasbmw » 25. 07. 2006 20:28
Já se zdovolením přidám. Mám 318i M10 K-Jetronic a dělá mi to něco obdobného. Sundám víčko chcípne, nasadím a natočím a jede normálně.
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 25. 07. 2006 20:46
Co pouzit funkci Hledat?! :wink:
napr. viewtopic.php?t=23094
Příspěvek od Max-Max » 25. 07. 2006 23:58
mate to dobre, nereste to.
baskeez
Příspěvek od baskeez » 26. 07. 2006 06:46
2 athlon_137: neboj se, hledal jsem hodinu, ale co se týče mého problému, nic jsem nenašel.
2 max max: díky.
zverzak
To je OK
Příspěvek od zverzak » 03. 08. 2006 08:38
Mate to dobre, menite pomery v nastaveni motora. Normalne sa pocas behu motora mierka ani viko neotvara. Motor ma system odvetrania klukukovky (plyny ktore prenikaju pomedzi kruzky zo spalovacieho priestoru do priestoru klukovky su odvetrane cez tlakovy system ventilov) a otvorit iny otvor v priestore motora znamena zmenit pomer tlakov olej, motorovy priestor, spalovanie. Necudoval by som sa ak sa volnobezne otacky zmenia.
Příspěvek od DC » 03. 08. 2006 09:46
česky: násává to tamtudy falešnej vzduch se kterym si pak motor neví rady :wink:
zverzak
Brilantne
Příspěvek od zverzak » 03. 08. 2006 10:47
Teda nepovedal by som, ze sa to da povedat takto jednoducho. Rešpekt brácho !
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 03. 08. 2006 11:41
tak to ma bejt spis by bylo divny kdyby to nedelalo, ale pridam se at nemusim delat topic, mam dotaz po vymene hlavy mam sakra nizky otacky, vsechno jede jak ma, otacky padaj po vytvoreni netesnosti, ale otacky jsou v normalnim stavu tak +- 500, kdyz je to studeny tak jsou "OK", ale jak se to ohřeje tak jsou dolu na tech 500, cim to muze bejt? pred vymenou bez problemu
e30/320i rv 88
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 03. 08. 2006 21:40
Spooky-0987 píše:tak to ma bejt spis by bylo divny kdyby to nedelalo, ale pridam se at nemusim delat topic, mam dotaz po vymene hlavy mam sakra nizky otacky, vsechno jede jak ma, otacky padaj po vytvoreni netesnosti, ale otacky jsou v normalnim stavu tak +- 500, kdyz je to studeny tak jsou "OK", ale jak se to ohřeje tak jsou dolu na tech 500, cim to muze bejt? pred vymenou bez problemu
jestli to ten motor pobírá tak v čem je problém?sice to málo maže ale....
co třeba škrticí klapka nehnul jsi s tím šroubkem co se s ním nastavuje průtok při volnoběhu?
728 36 83 19
Re: To je OK
Příspěvek od Max-Max » 03. 08. 2006 21:49
zverzak píše:plyny ktore prenikaju pomedzi kruzky zo spalovacieho priestoru do priestoru klukovky su odvetrane cez tlakovy system ventilov
co to trepes za sprostosti
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 03. 08. 2006 21:54
BMWAK píše:
jo jinak pohoda jen otaček to ma pekelně malo, a nikdo s nicim nehejbal jen se vymenila makovice
e30/320i rv 88
