Na kolik foukate pneu?
dargon
Příspěvek od dargon » 26. 06. 2006 19:24
ja foukam tez na cca 2,5-2,7 215/40/17
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 26. 06. 2006 19:30
Taky zalezi na jaky auto to je, takze jako ruzny auta na stejnym rozmeru, ruzny tlaky.Ale na e30 v tomhle rozmeru, jelikoz to neni nejakej extremne nizkej prifil, 2,4 - 2,5 komplet karu.
A 3 kila foukam na moji E34, ale tam mam 235/35 -19 a to uz pri 2,5 bylo znat ze se to zvejka.
No a foukat maximum kolik je na pneumatice napsano je blbost.Maximalne tak na urcitej cas kdyz se prevazi neco tezkyho ale na porad to nema smysl, akorat se sjizdi vzorek uprostred :?
paveld
Příspěvek od paveld » 26. 06. 2006 20:21
Lospiratos píše:
paveld píše:Kolik byste doporucili na 195/55 R15? Nahustil jsem to na tlak co je u dveri pro nejpodobnejsi rozmer, bylo to neco okolo 2,1.
mam 195/50/15" a vim ze kdyz sem to foukal tak jako na nalepce na dverich bylo to malo :wink: 2.5 je podle meho ideal
OK, diky zkusim pridat jak se to bude chovat.
BMW 323i E36
youwee
Příspěvek od youwee » 27. 06. 2006 06:57
qWasyl píše:Já foukám vždy na ten tlak, který je na pneumatice uveden jako maximální. (u 195/50 15 je to např. 42 PSI) Při tomto tlaku se pneumatika nejméně sjíždí a měla by i nejlépe držet na silnici.
A) to že je pneumatika nahuštěná na max. tlak neznamená že se sjíždí rovnoměrně-když to přefoukáš tak se ti sjíždí zase střed
B) to že je pneumatika tvrdá jako kámen neznamená že sedí-
-skáče
-podle me to míň drží i na rovný silnici ale samozřejmě to zase jede
víc. Závodnící s tím taky experimentujou aby vychytali ten
kompromis a ne že tam mrdnou max...
PS: neber to jako utok :wink:
E30 3.5 turbo wannabe M3 - e30-m3-3-5-turbo-t102783.html
hobborg
Příspěvek od hobborg » 27. 06. 2006 07:05
no ja sem mel na aute 195/50 R15 a v servisu me tam kluci dali 3bary...no a ja sem si tam pak po prehazovani kol dal neco kolem 2,6...bylo to na favoritu
BMW 318i lost R1150R
coupe
M40
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 27. 06. 2006 08:04
Mám 205/55/15 a myslím, že mám na dveřích na štítku napsáno, abych foukal 2,4 a 2,6, tuším, že něják takhle.
Každopádně jsem foukal dlouho na 2,5, teď foukám na 2,8 a to hlavně kvůli tomu, aby se ty gumy v zatáčce tolik nežvejkaly, jinak to, že to je malinko tvrdší mi přišlo akorát cestou z pumpy, pak už ne.
psena
Příspěvek od psena » 27. 06. 2006 09:28
Foukam podle stitku vyrobce, tedy 2,7/2,9 pokud jedu ve dvou.
na okruh nebo pokud bych sel hodne prasit tak trosku pridam, ale jinak ty stitky tam na neco urcite jsou, nehodlam experimentovat.
E 34 M5
Zave
Příspěvek od Zave » 27. 06. 2006 09:42
ja foukam na tolik kolik mam v navodu k autu :)
qWasyl
Příspěvek od qWasyl » 27. 06. 2006 16:18
youwee píše:
-skáče
A) souhlasím 8) (ale pneumatika nahuštěná na max. doporučený tlak NENÍ přefoukaná)
B) 1) Ano, ale mě auto opravdu v zatáčkách neuskakuje. Na hranici adheze začne auto plynule přecházet do smyku. Žádné uskakování se nekoná. (Je také ale pravda, že mám sníženo. Možná by takto nahuštěné pneumatiky v kombinaci s origo podvozkem uskakovali - nevím. Teoreticky to možné je)
B) 2) Správně, víc to jede. :idea: Pneumatika nahuštěná na max. doporučený tlak má totiž nejnižší valiví odpor. Tudíž při normálním provozu budeš mít i o něco lepší spotřebu.
Štítek na dveřích a údaje dané výrobcem vozidla -
Rozhodně si nemyslím, že je to kravina :!: Určitě výrobce ví, proč to tam píše a při origo podvozku i origo rozměru kol je zcela jistě vhodné dodržovat. Je ovšem také třeba těmto údajům přičíst jistou dávku rezervy - bezpečnosti. Proto to výrobce takto píše. Ona totiž ta moje pneu nafecovaná na max. tlak bude mít menší odpor, i se třeba bude míň sjíždět a i bude lépe sedět, ale jen na suchu :idea: Na mokro je lepší mít tlak menší (lépe to sedí :) ) A to je jeden z důvodů, proč to tak je. Pro výrobce má vyšší prioritu ta bezpečnost z objektivního hlediska (za každého počasí) před tím, jestli se o trochu sníží valivý odpor a zlepší přilnavost za sucha.
Pro ty, co chcou experimentovat, nechť experimentují 8)
ps. Moje 195/50 15 na ráfku 7J a při maximálním povoleném tlaku se rozhodně vevnitř nesjíždí. Mě se sjíždí spíš na jedné straně kvůli geometri do A. Pokud se guma sjíždí vevnitř, je buďto extrémně přefecovaná nebo je namontována na příliš úzkém disku.
Tak :arrow: KILL ME!
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 27. 06. 2006 18:06
to qwasyl:a na kolik foukas atmosfer ty tvoje 195/50 R15 ja je mam tez tak to zkusim taky?
Pinki
Příspěvek od Pinki » 27. 06. 2006 18:43
Podle mě taky trochu záleží na šířce ráfků,ne?Pokud třeba gumu 215/40-16 narveš na 9" disk,tak to musíš nafoukat více,než když ji nasadíš na 7" disk?Je to tak,nebo jinak? :?
qWasyl
Příspěvek od qWasyl » 27. 06. 2006 21:21
vlada320 píše:to qwasyl:a na kolik foukas atmosfer ty tvoje 195/50 R15 ja je mam tez tak to zkusim taky?
Můžeš si to přepočítat na tom odkaze od DCho - http://jednotky.cz/tlak/
těch 42 PSI vychází na necelých 2.9 atmosfer :wink:
qWasyl
Příspěvek od qWasyl » 27. 06. 2006 21:24
Pinki píše:Podle mě taky trochu záleží na šířce ráfků,ne?Pokud třeba gumu 215/40-16 narveš na 9" disk,tak to musíš nafoukat více,než když ji nasadíš na 7" disk?Je to tak,nebo jinak? :?
Ano. Je to tak.
youwee
Příspěvek od youwee » 28. 06. 2006 06:40
to qWasyl:
Kamos to s tema tlakama v pneu zkousel (ale na jinym aute) a kdyz tam dal neco okolo 3 atm. tak rikal, ze to je hrozne tvrdy a jakmile neni cesta rovna, skace to. Ja jsem to jeste nezkousel takze si tim nejsem uplne jistej ale slysel jsem to z vice stran...
A s tim valivym odporem je to samozrejme pravda, ale nemyslim si ze prilnavost hodne tvrdych (co se tyce tlaku) a normalne nafoukanych bude stejna... (tim normalne ted nemyslim 2,2). To by na závodní auta foukaly co nejvic by vydrzela guma(s ohledem na tepelnou roztaznost) aby jim to jelo... Ale pokud je mi znamo tak to nedelaji a hledaji kompromis mezi rychlosti a prilnavosti... Jak rikam, netvrdim ze tam davaj 2,2 aby jim to sedelo :-)
Kdyz se guma nafouka hodne tak se bude sjizdet stred-je totiz vypoukla a tim padem by teoreticky mela byt i o neco mensi stykova plocha ne?(tim uz si tak jistej nejsem ale urcite se bude sjizdet)
hobborg
Příspěvek od hobborg » 28. 06. 2006 07:42
no taky zalezi jaky je pocasi kluci na zavodech do vrchu s tim dost laborujou a kamos mi rikal ze ve slikach videl i 1atm...sice nevim v jakych ale ziral sem....prej ze to zahrejou gumovackou aby to lepilo a vali:)
coupe
M40
