BRZDOVE PLATNICKY !!!
mato
Příspěvek od mato » 30. 10. 2003 12:36
poradte mi prosim ak mate niekto s tym skusenost. je lepsie podla vas kupit origos BMW brzdove platnicky za cca 2000 alebo mam kupit neoriginalne za cca 1000 ? je v raz takej cene za original bmw aj taky rozdiel ? To aj vydrzia raz tolko co tie lacnejsie alebo ake mate niekto skusenosti s neoriginalnymi brzdovkami napiste mi please ako sa vam na nich jazdi.. dakujem
Huska
Příspěvek od Huska » 30. 10. 2003 12:54
už se totu řešilo v nějakým starším příspěvku...jinak jedinej problém může nastat když si nesedne k sobě složení desky a kotouče...pak to moc nebrzdí...když máš vše od jednoho výrobce tak jsem se nesetkal s jakýmkoli problémem
:-) Born to be for BMW :-)
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 30. 10. 2003 13:02
Jinak na BMW je ATE nebo Gerling.
mato
Příspěvek od mato » 30. 10. 2003 13:32
jo a ta cena neni premrstena hlavne koli tomu ze tam je to cidlo optrebovania ?
peca
Příspěvek od peca » 30. 10. 2003 14:01
Kup si radši originály!Koupil jsem levnější a pískají,když se zahřejou!
Nekupujte si auto! Kupte si BMW !
Příspěvek od Návštěvník » 30. 10. 2003 14:34
peca píše:Kup si radši originály!Koupil jsem levnější a pískají,když se zahřejou!
teraz som volal do Bawarie a za par chcu 2900 s dph v autoprime mi ponukaju repliky po 700 za par... ja fakt neviem ... ta cena je brutalne premrstena to je aj u vas original tak drahy ?
Příspěvek od Venca » 30. 10. 2003 14:39
Podle ETK je prvovýroba TEXTAR (aspoň tedy pro mý auto r.v. 1986), cena např. na www.autoshop2000.cz .
Hlavně tam nikdy nedávej destičky (a vůbec cokoli) od "firmy" ABS (AllBrakeSystem).
peca
Příspěvek od peca » 30. 10. 2003 14:40
A taky nekupuj značku REMSA!! Jsou pěkně na hovno!!
Příspěvek od Venca » 30. 10. 2003 14:50
peca píše:A taky nekupuj značku REMSA!! Jsou pěkně na hovno!!
Co to je, co to dělá?
peca
Příspěvek od peca » 30. 10. 2003 14:55
To jsou destičky,které když se zahřejí tak pískají! Prodavač mi sliboval,že nebudou!!Lhal mi hajlz!!! Takže REMSA nebrat!! Teď si připadám jak šulin,když někde brzdím na křižovatce!! :(
bixo
Příspěvek od bixo » 30. 10. 2003 16:32
taka otazka .. ako zistim ako mam zjete zadne bubnovky ? da sa ten kryt dat lahko dole ci je to pakarna a mam to radsej nehat na servisaka ?
allda
Příspěvek od allda » 30. 10. 2003 16:46
a taky nekdy neorigoš desticky spini kola. pousti neco jako sedivy prach a mel jsem od toho cerny elektrony. a krom toho piskaly brzdy. vymenil jsem a byl klid.
Příspěvek od Venca » 30. 10. 2003 16:58
bixo píše:taka otazka .. ako zistim ako mam zjete zadne bubnovky ? da sa ten kryt dat lahko dole ci je to pakarna a mam to radsej nehat na servisaka ?
Musíš sundat bubny. Je tam šroub M8, má vnitřní šestihran #5 mm a možná půjde špatně povolit (já ho odvrtával).
Po sejmutí vidíš stav obložení - mělo by mít aspoň 2 mm tloušťku.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 31. 10. 2003 08:24
Venca píše:
Doplním Vencu: je lepší před tím trochu povolit samostav nastavení čelistí, aby se stahly k sobě. Buben pak jde líp dolu, páč čelisti můžou drhnout o hranku na bubnu.
bixo
Příspěvek od bixo » 31. 10. 2003 09:36
ty wole tak som to bol pozret a ten imbus co si spomynal a ako som tusil je uplne v hajzlu. podla mna s tym bubnom od vyroby nikdo ani nehnul. aky to robi zvuk ked su uz zjete zadne bubny. zacne to piskat ? nechcem ist totizto zbytocne na rameno aby mi tam tipek rozvrtal buben a ja mu dam 5kilec za to ze mi s usmevom povie ...JE TO DOBRYY..
ako tu uz niekto spominal neni nad ten pocit ked kupis alebo si das nieco opravit a potom zistis ze si stym mohol dalej v klude jazdit ... :kecy: :kecy: :kecy:
Luboš
Příspěvek od Luboš » 31. 10. 2003 13:03
Možná by bylo nejlepší nechat si nejdříve ty brzdy změřit. Pokud budou v poho a nepískají, tak bych ty bubny nesundával. Jinak jestli jsi to ještě nedělal, tak je docela možné, že na bubnech budeš mít hranku a pak je to docela "příjemná" prácička. Nezapomeň ten šroubek s vnitřním šestihranem namazat grafitkou, příště to oceníš.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 31. 10. 2003 13:15
Možná ti řekne, že to je dobrý, ale dřív, nebo později na ty brzdy dojde a pak to bude i s opravou, ev. výměnou vydřených bubnů. Proto je lepší prevence. A abys ušetřil "příjemnou" prácičku jsem ti radil stahnout ty čelisti zpět povolením samostavu. Navíc to ani nemusíš nikam dávat i když bys musel ten šroubek odvrtat, což je snad v tvých silách. Ani zadní bubnová brzda není tak složitá, aby se to nezvládlo.
Luboš
Luboš
Příspěvek od Luboš » 31. 10. 2003 13:18
A když už to budeš mít dole, tak nezapomeň mrknout na prasátka, to se ti vyplatí.
bixo
Příspěvek od bixo » 31. 10. 2003 13:52
vzdy je lepsie vedet na com som jak cakat kedy to rupne.. cez week to odvrtam a uvidime... zatim dik
