samosvor+špatnej olej-> nesamosvor. Náprava???
Tony
Příspěvek od Tony » 03. 08. 2005 20:30
Dostal sem se k samosvoru kterej má však najeto prej cca 5tis s obyč olejem a už nějak nesamosvírá. Když sem ho měl venku tak sem točil jednou stranou a druhá se do určité rychlosti točila na stejnou stranu ale když sem točil rychleji začalo se to najednou točit obráceně. Při točení od kardanu lze jakoukoliv stranu udržet bez problému nehybnou... Ptám se: Je ouplně v pytli a já vyhodil peníze, nebo se to může srovnat po výměně oleje za správnej? V případě že ne (jak už sem byl víceméně informován) co je potřeba udělat (vyměnit) aby zase fungoval jak má? Nebude to dražší (při nákupu nových dílů) než moje auto? Díky za rady a názory.
608 / 057 967
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 08. 2005 20:56
Samosvor je v podstate lamelova spojka v olejove lazni stlacovana pruzinou. Pri naliti nevhodneho oleje se lamely spali a nezbyva nez je vymenit za nove. Prodava se spojka do samosvoru jako nahradni dil, v ETK Diagrams 33_0085 differential-limited slip diff.unit, cislo dilu 33 14 1 209 653. V AuTecu maji cenu 27500 Kc vc. DPH :-(
tony.
Příspěvek od tony. » 04. 08. 2005 10:30
Děkuju za rychlou reakci, ale moc si mě nepotěšil. Ale aspoň se tim už nemusim zabejvat...
Tony
Příspěvek od Tony » 04. 08. 2005 10:53
A stejně zabejvám... Mě tak napadlo, nešlo by to obložení těch lamel vyměnit? Když se můžou přenejtovávat spojky, proč by nešlo tohle? Nebo je to nějakej eště víc speciální materiál?
608 / 057 967
gusto318is
Příspěvek od gusto318is » 04. 08. 2005 11:15
To obloženie sa dá vyrobiť, závodníci to bežne robia, je to presne ako so spojkami :lol:
ex-E30 2,5i 24V Coupe Driftcar - 204 PS
(OO=[][]=OO)
BMW 328i E36 Touring
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 04. 08. 2005 12:39
Tony píše:A stejně zabejvám... Mě tak napadlo, nešlo by to obložení těch lamel vyměnit? Když se můžou přenejtovávat spojky, proč by nešlo tohle? Nebo je to nějakej eště víc speciální materiál?
zavolej Hanisovi....ten něco říkal, že m možnost repasí diferů.
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Příspěvek od Návštěvník » 04. 08. 2005 12:40
Tak to je supper, akorát eště jaký, ale asi nějaký třeba na spojky v olejovej lázni, což? To by mohli vědět tam kde to dělaji... Hned mám lepší náladu, díky.
Zave
Příspěvek od Zave » 04. 08. 2005 21:10
tak jaxe neco nekto dozvite, tak dejte vedet, nam uz totiz moc nesamosvira na 635csi
