Lukáš325e
od Lukáš325e » 05. 05. 2005 15:53
Na chromu mám čerpadlo jen pod prahem, na plastu jen v nádrži. Čerpadlo začne většinou hučet, když jezdíš rád na rezervu - proto asi Jirkovi nehučí a mně a Tweetymu jo...
Kubajzův problém - prochcané vstřiky? Špatný tlakový regulátor?(to se mi zdá hodně pravděpodobné) Bohatá směs?...
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 05. 05. 2005 18:23
Lukáš325e píše:Na chromu mám čerpadlo jen pod prahem, na plastu jen v nádrži. Čerpadlo začne většinou hučet, když jezdíš rád na rezervu - proto asi Jirkovi nehučí a mně a Tweetymu jo...
a jak toto vse zjistim a overim? BTW zaclo mne to delat prakticky ze dne na den... muzou takhle skoalbovat thle veci ? tedy ze dne na den?
a jak a kde najdu ten lakovy regulator??? jak ho odskousim estli je ok?
Tweety
od Tweety » 05. 05. 2005 18:27
Hele Kubajzy a zkoušel jsi to teda vytočit na ten neutrál ? Bez kvaltu ? Tím bys vyřadil hydrodynamický měnič (což je něco jako automatická spojka u automatickejch převodovek)
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 05. 05. 2005 18:37
Tweety píše:Hele Kubajzy a zkoušel jsi to teda vytočit na ten neutrál ? Bez kvaltu ? Tím bys vyřadil hydrodynamický měnič (což je něco jako automatická spojka u automatickejch převodovek)
vsak to sem psal na neutral to vytocim az po omezovac... asi to vydim na novy hydromnenic... ach jo...
Tweety
od Tweety » 05. 05. 2005 18:41
Kubajz von Odry píše:Tweety píše:Hele Kubajzy a zkoušel jsi to teda vytočit na ten neutrál ? Bez kvaltu ? Tím bys vyřadil hydrodynamický měnič (což je něco jako automatická spojka u automatickejch převodovek)
Ale co by mělo být na měniči špatného, aby to takhle cukalo ?!
Tweety
od Tweety » 05. 05. 2005 18:57
To chvění budiž, to by mohliu dělat lopatky v měniči, ale to druhý mi spíš příjde jako převodovka sama. U automatů (nevim jak přímo u tohodle) se používá planetové soukolí. Toto planetové soukolí je složeno z několika osubených kol, které jsou zastavovány tzv. brzdami, které dostávají informace od EŘJ.
od Max-Max » 05. 05. 2005 22:04
Kubajzi, ved si pisal ze ti vytiekol olej z prevodovky to znamena ze si siel bez oleja a spalili sa lamely, takze v prevodovke nema uz co prenasat silu na kardan a pri vyssich otackach sa zacnu suche lamely zadrhavat a vibrovat.
Nechapem preco nepopises cely problem od zaciatku, takto sa tu tocime dookola .
Tweety
od Tweety » 05. 05. 2005 22:23
Max-Max píše:Kubajzi, ved si pisal ze ti vytiekol olej z prevodovky to znamena ze si siel bez oleja a spalili sa lamely, takze v prevodovke nema uz co prenasat silu na kardan a pri vyssich otackach sa zacnu suche lamely zadrhavat a vibrovat.
No tak to potom není co řešit
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 07. 05. 2005 10:48
ok... jak je slozite dat tam manual a automat poslat k panu? kolik tak stoji manual + prislusenstvi? to bude obnaset asi este spojku, spojkovy pedal, mozna jiny tunel nebo ten plast co je na nem v interieru... to uz mne pomalu vyjde levnejc cele auto ne? - jsou nejake druhy prevodovek? - treba diesel, 518, a tak? jo + taky kardan... hmmm tak nevim nevim... co to tak muze vsechny stat?
