pkot
od pkot » 22. 07. 2005 18:29
Mate nekdo z Prahy , merak na tlak oleje . Potreboval bych to zitra
Děkuji
Tweety
od Tweety » 24. 07. 2005 12:01
Já bych se zeptal jinak. Dal by se ten měřák dát na dvoulitrovej motor ? Kam ? Díky
voTon
od voTon » 25. 07. 2005 06:40
Tweety píše:Já bych se zeptal jinak. Dal by se ten měřák dát na dvoulitrovej motor ? Kam ? Díky
jestli myslis na budik do auta, tak se zapojuje misto originalniho cidla na tlak oleje, kterej ovlada kontrolku mazani.
Tweety
od Tweety » 25. 07. 2005 09:24
voTon píše:Tweety píše:Já bych se zeptal jinak. Dal by se ten měřák dát na dvoulitrovej motor ? Kam ? Díky
Tudíž by se to i do 320i eventuelně dalo dát ?
Márty_
od Márty_ » 25. 07. 2005 12:51
přesně tak, uděláš nebo sezeneš T-čko a pošleš hadici a budík do kabiny, nebo jen dvě čidla a dráty do kabiny pokud máš el. budík, nebo je tu ještě jedna možnost, VDO vyrábělo dvojtý čidlo pro výstup a 1 na kontrolku a 1 na budík, neboli dvoukontaktový čidlo
Tweety
od Tweety » 25. 07. 2005 22:44
Márty_ píše:voTon píše:Tweety píše:Já bych se zeptal jinak. Dal by se ten měřák dát na dvoulitrovej motor ? Kam ? Díky
Díky, zjistim co je dostupný a pořešim
Márty_
od Márty_ » 26. 07. 2005 09:35
jinak, kdyby si sehnal to VDO dvoukontaktový čidlo za rozumný peníze tak ho kup klidně 2x jedno si od tebe vezmu, ale podle mejch zhušeností ze závodního auta je nejspolehlivější i nejpřesnější mechanickej budík
Tweety
od Tweety » 26. 07. 2005 09:39
Márty_ píše:jinak, kdyby si sehnal to VDO dvoukontaktový čidlo za rozumný peníze tak ho kup klidně 2x jedno si od tebe vezmu, ale podle mejch zhušeností ze závodního auta je nejspolehlivější i nejpřesnější mechanickej budík
No jsou zatim na autě důležitější investice, takže budík zatím půjde stranou, ale časem to určitě začnu shánět
Iwan
od Iwan » 28. 07. 2005 16:15
Potrebuju akutne merak, ale na teplotu oleje...to bude nejakej podobnej postup???
Stany
od Stany » 28. 07. 2005 16:45
Teplota oleje je mnohem jednoduší montáž než tlak oleje
Dáš teplotní čidlo místo vypouštěcího šroubu na vaně
Iwan
od Iwan » 28. 07. 2005 17:09
Chtel sem se zeptat rovnou Tebe, ale sem v praci a ne na icq...
kdyztak mi hod do sz, kde a jakej by se na to mohl hodit budik..samotnej, nechci ten panel na sloupek...
Márty_
od Márty_ » 29. 07. 2005 09:42
Stany píše:Teplota oleje je mnohem jednoduší montáž než tlak oleje
DOBREJ NÁPAD
dát to místo vypouštáku
Bobo
od Bobo » 29. 07. 2005 11:27
To s čidlem ve vaně je docela zajímavý
. Poradil by někdo jaký čidlo a jakej budík?
Hanis
od Hanis » 29. 07. 2005 12:22
Bobo píše:To s čidlem ve vaně je docela zajímavý
Zajímavý to je, ale je to spíš jen orientační měření
Márty_
od Márty_ » 29. 07. 2005 12:24
Hanis píše:Bobo píše:To s čidlem ve vaně je docela zajímavý
jakej je v tom rozdíl? oproti měření teploty vody ?
Márty_
od Márty_ » 29. 07. 2005 12:26
využil bych třeba čidlo a budík na teplou vody ze škodovky, nebo katalogu od Conrádu pokud máš peníze např. na VDO
Hanis
od Hanis » 29. 07. 2005 12:27
Márty_ píše:jakej je v tom rozdíl? oproti měření teploty vody ?
Je to jako by jsi měřil teplotu vody na chladiči a ne v hlavě motoru.
Márty_
od Márty_ » 29. 07. 2005 12:35
Hanis píše:Márty_ píše:jakej je v tom rozdíl? oproti měření teploty vody ?
ve vaně je čerpadlo oleje, tím pádem máš údaj o tom jakou teplotu má olej (když se vrací do motoru) když jde na klikovku a ventily atd. a co potřebuješ víc je to dostačující údaj na to aby si věděl jak je na tom olej s teplotou a jestli se to stíhá uchladit, ale neberu v potaz auta s turbem tam je to trochu jiný, nevidim dovod proč to roubovat třeba na výstup z motoru na chladič oleje nebo jinam
Márty_
od Márty_ » 29. 07. 2005 12:40
jinak pokud jde o teplotu v chladiči, například na saharu je přece spínací čidlo v chladiči NE ? a proč ?
Hanis
od Hanis » 29. 07. 2005 19:13
Márty_ píše:Hanis píše:Márty_ píše:jakej je v tom rozdíl? oproti měření teploty vody ?
Márty proč myslíš, že je vana žebrovaná, protože slouží jako chladič oleje a výpustní šroub je až uplně dole tudíš rozdíly teplot tam mohou být řádově desítky°C o proti oleji, kterej proteče horkým blokem než se dostane na mazací místo. Jako orientační ůdaj to stačí, ale nic přesnýho to není.
Márty_ píše:jinak pokud jde o teplotu v chladiči, například na saharu je přece spínací čidlo v chladiči NE ? a proč ?.
Většina spínačů větráků je u výstupu z chladičů kde se teplota vody liší od teploty motoru o cca 20°C což tedy znamená že když má motor teplotu řekněme 90°C bude na výstupu chladiče teplota třeba 70°C a teprve až bude teplota na výstupu cca 85°C (auto stojí a náporové chlazení není možné) dojde k sepnutí čidla následné funkci větáku.
