zapojeni el. vrtule klima (pro vasu)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 16. 07. 2010 09:56
Nedavno jsem se snazil udelat schema zapojeni origo relatek v pojistkovce pro el. vetrak jenze jsem nakonec zjistil ze zapojeni je jinak na schematech a jinak v aute ktery melo klimu origo :cry: Bohuzel darce uz je nekolik let pod drnem takze uz nemam moznost omrknout primo kde je rozdil :cry: Byl bys tak hodnej a mrknul prip. vyfotil rozdelanou pojistkovku a ten tistak aby bylo videt co odkud kam u tech dvou relatek vede? Vim ze klimu resis proto se ptam a urcite tim pomuzes vic lidem :wink:
dikes
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 11:03
Kdyz "buh da" tak zitra se do te pojistkovky z darce "juknu". Potrebuji tam vyndat par drobnosti a pri tom bych se mohl podivat jak to "soudruzi elektrikari" v davnych dobach vymysleli...
PS: muj darce je chrom 325i 05/87 (takze to je take treba vzit v uvahu)
Stany
Příspěvek od Stany » 16. 07. 2010 11:12
To jsme přeci už řešili :idea:
Jedna rychlost jde normálně nasimulovat ale ta druhá vede přes elektriku klima topení a vrací se z5 do pojistkové skřínky.
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 16. 07. 2010 11:14
wow, Baur s klimou, to bude něco :-) do jinýho to nemá smysl dávat.
sanguis non est aqua
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 11:27
Stany píše:To jsme přeci už řešili :idea:
Nechci nic "simulovat" - chci to tak jak to ma byt :) Jinak bych to nedelal.
to Fido:
no mam dve klima sady (plastackou a chromackou), takze jedna (plast) se bude stehovat do Touringa, aby se mi synek "neroztekl" horkem a ta druha (dle narocnosti a pocitu "ja chci") by se pripadne casem nastehovala do Baura. Ale tam budu trochu narocnejsi na puvodnost... ;)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 16. 07. 2010 13:45
Vasa píše:
presne chci se dopatrat jak to ma byt v te pojistkovce z fabriky :wink:
Vasa píše:to Fido:
nevim jestli uz si to zjistil ale chrom/plast ma i trosku jine trubky v motorovem prostoru :idea:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 13:48
Maranelo píše:nevim jestli uz si to zjistil ale chrom/plast ma i trosku jine trubky v motorovem prostoru :idea:
no zrovna ta chromacka je prave ta nezbastlena, takze Baur by mel mit puvodnost zachovanou.
Jinak diky za upozornenia v cem se ty trubky lisi??
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 16. 07. 2010 14:01
snad si dobre pamatuju ze jsou jinaci protoze vysousec (snad se ty flasce tak nadava) je u chroma na trosku jinem miste nez u plasta. takze jinak dlouhe a naohybane ale asi se to tyka jen ty vrchni co jde podel celeho blatniku...
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 14:12
Maranelo píše:vysousec (snad se ty flasce tak nadava) je u chroma na trosku jinem miste nez u plasta.
ne, ze bych Ti nechtel verit, ale susic existuje pouze jeden a ma na sobe napevno uchyty. Tak bych se divil, ze by byl u chroma nebo plasta jinde. Navic ta zaslepka pro susic je vsude stejne (plast/chrom). No neva, az dorazim domu tak se podivam jak to je. Diky.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 16. 07. 2010 14:18
Je to jak píše Maranelo, ty trubky od klobouku tlumiče k vysoušeči jsou malinko jiné u chrom/plast. Vypadají stejně, ale jsou trochu jinak ohnuté, vzhledem k tomu, že ohýbat moc nejdou, tak jsou skoro nezaměnitelné.
http://www.e39.cz
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 07. 2010 14:28
Dan td píše:Je to jak píše Maranelo, ty trubky od klobouku tlumiče k vysoušeči jsou malinko jiné u chrom/plast. Vypadají stejně, ale jsou trochu jinak ohnuté, vzhledem k tomu, že ohýbat moc nejdou, tak jsou skoro nezaměnitelné.
aha, dobre vedet. Pomerim.
Diky
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 07. 2010 23:41
Takze se vracim k tematu zapojeni klimy v E30 ktera tam byla vmontovana origo. Popisuji zde zapojeni ktere je z 325i 05/87 (Motronic, nektere konektory jiz z plastaka (napr. brzdovy spinac apd., topeni ma jeste ctvercovy konektror ala chromak):
kabelaz pro klimu do motoroveho prostoru je realizovana samostanym svazkem ktery vychazi z pojistkove skrine vlevo dole (pokud neni origo, musi se otvor vytvorit, je tam predpripraven prolis) a vede levym nadkolim smerem k levemu svetlometu kde je ukostren (DULEZITA kostra pro chod ventilatoru), na leve strane chladice (z pohledu ridice) se z nej oddeluje svazek k cidlu na chladici a k napajeni venilatoru) Dale vede celem smerem k susici (2x tlakove cidlo) a ke kompresoru.
Samotny ventilator je napajen takto:
I. rychlost: zeleno/cerny drat z rele K1 pres pojistku c.3 (15A)
II. rychlost: modro/cerny drat z rele K6 pres pojistku c.18 (30A)
kostra: hnedy drat pripojeny na uzemnovaci bod za levym svetlem
Spinani ventilatoru:
napajeni spinace: zeleno/bily z pojistky c.19
rychlost I.: cerny - pripojen na kontakt 85 rele K1 (je potreba dodat kontakt 85 - faston se zaklapne do plastoveho luzka)
rychlost II.: cerno/hnedy - pripojen na kontakt 85 rele K6 (je potreba dodat faston jak pro kontakt 85 tak i pro kontat 86 ktery se pripoji na kostru
Spinani kompresoru popisi zitra... :)
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 18. 07. 2010 07:47
jen takovy dotaz. mel sem v aute klimu a el. vetrak fungoval tak jak mel ted kdyz jsem klima topeni vymenil za obyc bude fungovat? nebo je treba neco upravit?
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
