Motor ze zadohrabu na iX
- Francis
Zdar lidi,
pokud by vas nekoho napadlo, jako me, pouzit motor ze zadohrabu na iX, pripravte si:
vrtak 8.0 mm + zavitnik M10 na prerezani uchytu pro drzaky motoru
vrtak 4.8 mm + zavitnik M6 na vyvrtani dvou novych der pro vanu motoru
zatku M20x1.5 pro ucpani jednoho olejoveho kanalu
vyvrtani noveho zavitu pro uchyceni olejoveho cerpadla
kladivo pro upravu trubky merky oleje
z iX motoru drzaky motoru
z iX motoru vanu
z iX motoru olejove cerpadlo
z iX motoru pomocny hridel + sroub.prevod pohonu olejoveho cerpadla (na iX se cerpadlo TOCI NA DRUHOU STRANU nez na zadohrabu)
z iX motoru vanu
Návštěvník
- tichy.stepan
motor
Čau vím že odpovídám na starý fórum,ale mám problém,koupil jsem si IX 2.5L skrz motor do svojeho toura,to s tím budu mít tolik sraní?Je tam tolik změn?
BMW 320i Touring
BMW 850i e31
BMW 850i e31
- Francis
Problémů je stejně, jen místo výroby zátky vrtáš do bloku díru a řežeš závit M20x1,5, vrtáš díru pro olejovou měrku a místo přeřezávání závitů v bloku převrtáváš díry v konzolách motoru.mikin88 píše:No on to měnil z normálního zadohrabu na ix cahpeš? Z ix na normal to takový problém vůbec není.. Jde jen o pár jednoduchých předělávek hledej a najdes.
323ti stock condition
- tichy.stepan
- Francis
Ano, je třeba vyměnit vše co je psáno. Až budeš mít vedle sebe oba motory se sundanou vanou, bude ti to jasnější.
Sežeň si dopředu závitník M20x1,5
- tichy.stepan
Trochu oživím starší téma.
Právě předělávám motor z ix do zadokolky,oil.čerpadlo i s náhonem,vanu už mám ze zadohrabu,ale řeším problém že u motoru z ix je přetlakový ventil oleje asi součástí olej.čerpadla,a u bloku ze zadokolky se šroubuje vedle olej čerpadla,ix má v tom místě pouze kanál na které je příruba olej.čerpadla,jak jste to ti co to předělávali řešili?
To mě trochu dostalo,uvažuju jestli nebude jednoduchší upravit sací koš a nechat čerpadlo z ix.Díky za každou radu.
- Chvalda 318iS
Ach jo, to je rozumů a keců z cesty...
Je to prostě tak, jak psal Francis hned na začátku, to všechno se prostě udělat musí. Postup pro úpravu ix motoru do zadokolky je pochopitelně obrácený. Dělal jsem to, vím o čem je řeč.
Takže když chci dát ix motor do zadohrabu:
-potřebuju vanu a olejové čerpadlo ze zadohrabu,
-potřebuju hnací hřídel olej. čerpadla ze zadohrabu (ano, u ix se opravdu čerpadlo točí na druhou stranu),
-potřebuju přetlakový ventil oleje ze zadohrabu a pro jeho montáž je nutné do ix bloku v místě vyústění olejového kanálu vyrobit závit M20x1,5, to znamená odpovídající vrták a závitník a je to na tom to nejobtížnější.
-potřebuju měrku oleje ze zadohrabu a umístit ji kam patří, zaslepit otvor po ix měrce, to taky obnáší nějaký vrtání.
Když se na ty motory se sundanou vanou kouknete, rozdíly a co a jak vám bude jasné.
Tady mám 2 fotky (bohužel z mobilu) z doby, kdy jsem to dělal:
tady je olej. kanál bloku ix
tady je s vyříznutým závitem pro přetlakový ventil u zadohrabu.
Naposledy upravil(a) Splaš dne 29. 06. 2009 16:51, celkem upraveno 2 x.
- svejda_bmw
Pěkný přízpěvky... zkoušeli ste někdo dávat do ixa 2.4 TD? -Já už sem téměř u konce přeztavby tak by mě jen zajímali zkoušenosti jiných...
ex:324 TD e30, ex:528i e28, ex:525tds e34,ex:735i e23, ex:325ix e30, 530d e39, 740d e38, 118i e87, 324 TDX e30 !!!! 850ci e31, X5 - e53 3,0d 160kw
http://www.youtube.com/watch?v=DodW3_PQ ... ture=feedu
ne, ale nedavno to nastinil Iwan a teoreticky by to meli jit v pohode... napis extra topic do uprav, jiste si to radi prectousvejda_bmw píše:Pěkný přízpěvky... zkoušeli ste někdo dávat do ixa 2.4 TD? -Já už sem téměř u konce přeztavby tak by mě jen zajímali zkoušenosti jiných...
