Blbne oilservis
fifik
Blbne oilservis
Příspěvek od fifik » 28. 05. 2003 06:43
Zdravím všechny, mám takový problém, zničeho nic mi začal svítit oilservis, nevím jestli je resetovaný, ale baterku jsem měl vytahlou asi měsíc. Tak nevím, co s tím?
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 28. 05. 2003 08:05
Rek bych, ze ti odesly baterky v pristrojovce. Jsou tam 2 dobíjecí baterky, ktery by mely vydrzet celou zivotnost auta ale asi nepocitaj s tim, ze nekdo vydela baterku :-)
Takze koupit nekde novy NiCd nebo NiMh /nevim presne jaky tam jsou, spise ty NiCd/ a vymenit. I kdyz je potreba trochu letovani - v pristrojovce jsou "napevno" 8)
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 28. 05. 2003 11:39
Sou tam NiCd, já sem si tam dal teplotně odolný. Pak na ně necháš nabodovat piny a jenom to přepájíš. 8)
Dan td
Site Admin
Re: Blbne oilservis
Příspěvek od Dan td » 28. 05. 2003 17:15
fifik píše:Zdravím všechny, mám takový problém, zničeho nic mi začal svítit oilservis, nevím jestli je resetovaný, ale baterku jsem měl vytahlou asi měsíc. Tak nevím, co s tím?
Nejdriv to zkus vyresetovat, nez budes davat novy baterky ..... :P
http://www.e39.cz
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 28. 05. 2003 20:55
Někdy se ale při tom letování někde v těch budíkách něco pěkně pos...re :shock: a pak blbnou totálně. :evil: Takže opatrně a vzít na to trošku lepší pájku :!: .
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 28. 05. 2003 21:02
Pokud nehodlas v nejblizsich dnech zase vyndavat baterku z auta tak to bude stacit vynulovat - ty akumulatory jsou tam presne pripad odpojeni baterky, ale asi holt nevydrzej mesic. Stejne jako je v pocitaci ta placata svina na udrzeni nastaveni biosu a datumu a casu. pri vypadnuti pojistek nebo transportu pocitace. Pokud budes mit pripojenou baterku v aute, tak to bude udrzovat vona a ty baterky by tam v podstate nemusely bejt nebo muzou bejt uplne vysrany.
fifik-
Příspěvek od fifik- » 02. 06. 2003 06:53
Tak jsem to zkoušel vynulovat, spojil jsem 7 z 19, zapnul klíče ---a nic----, Svítí si to vesele dál. Tak mě poraďte co stím? Díky.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 02. 06. 2003 19:17
fifik- píše:Tak jsem to zkoušel vynulovat, spojil jsem 7 z 19, zapnul klíče ---a nic----, Svítí si to vesele dál. Tak mě poraďte co stím? Díky.
Asi mas v pr..li ty baterky v pristrojovce. U nekterych E34 a E36 je treba nulovat pres odpor ( kolem 400 ohmu ), ale vsechny E30 mi vzdycky zhasly i na drat. Pokud teda nemeli spatny ty baterky .... :cry:
http://www.e39.cz
fifik
Příspěvek od fifik » 04. 06. 2003 08:52
A kde se daj koupit, a kolik koštujou?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 06. 2003 18:17
fifik píše:A kde se daj koupit, a kolik koštujou?
Kup normalni dobijeci tuzkovy, uz si nepamatuju, jestli ty mens nebo ty vetsi. Uvidis, az to rozvrtas. Ale i kdybys koupil ty druhy, vytahnes je na dratech nekam bokem...
http://www.e39.cz
Blumen_071
member of yacht club Monaco
Příspěvek od Blumen_071 » 04. 06. 2003 21:40
prvne nacvic ten reset pac ten te nemine...
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 05. 06. 2003 06:47
Já sem měl jednu z těch baterek v prdeli (0V) a nešlo to vynulovat a bylo to furt kouslý. Až po výměně to bylo v pohodě. Tak zkus prvně vyměnit ty baterky. Kupoval sem prumyslovy (Saft VT AA KRMT 15/51) asi za 30,- za obě. :D
fifik
Příspěvek od fifik » 05. 06. 2003 12:54
Ještě pro přesnost, to jsou 1.2V nebo 1.5V
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 05. 06. 2003 15:51
Tak vcera sem nuloval. Mam ten mensi konektor. Vzal sem drat, soupnul sem ho do 7 - (bacha na tom vicku to je zrcadlove - musis si to predstavit kdyz to je zavreny, pak je primo cislo nad prislusnou zdirkou) a druhym koncem sem se pres 30A pojistku dotknul sroubku couhajiciho z kastle. Spolupracovnik otocil klickem a za 5-8 vterin hlasil zhasnuti. Myslim, ale ze to funguje i tak ze nejdriv otocis a pak spojis, cekas a pak se des kouknout co si vsechno vypalil :lol:
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 05. 06. 2003 20:28
fifik píše:Ještě pro přesnost, to jsou 1.2V nebo 1.5V
NiCd nebo NiMH akumulátory sou 1,2V . 1,5V sou Alkalický - ty bych tam nedával.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 05. 06. 2003 22:28
Jo jo normální baterky nedávat . Blbnulo mi to taky tak sem ty budíky rozdělal a ten ňouma co to měl předemnou tam naletoval obyč. 1,5V a vychcali do celejch budíků :evil:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 06. 06. 2003 00:53
V žádném případě to neletuj pistolovou trafopájkou :!: :!: :!: Pouze hrotovou,jinak zničíš MOSFETy a maš po palubce.
fifik
Příspěvek od fifik » 06. 06. 2003 06:52
Všem moc a moc díky.
