SERVO vs VÝKON
Jeňas
SERVO vs VÝKON
Příspěvek od Jeňas » 19. 11. 2005 17:18
Pry servo snizuje vykon.... Jak to je...? O kolik to prumerne stahne...? Je to moc znatelny...?
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 11. 2005 17:27
Jasně, že snižuje výkon.
Stejně jako rozsvícení světel, to taky snižuje výkon.
Když se sepne visco spojka, tak to taky snižuje výkon.
Tak asi tak...
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 19. 11. 2005 17:35
Svetla...??? Visco bych mozna pochopil, lae ty svetla... Je to snizeni u serva znatelny, treba jak u te visco, nebo vic...? Ja bych rekl, ze vic,ne...?
Příspěvek od DC » 19. 11. 2005 17:39
servo je tak kilowatt, možná dva
když sme na brzdě měřili moji bejvalou 325ku se servem tak vyšlo 124,5 kW
byly vypnutý světla 8) (každej spuštěnej elektrickej spotřebič znamená větší odpor alternátoru :idea: )
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 11. 2005 17:42
DC píše:servo je tak kilowatt, možná dva
Z čeho vycházíš?
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 19. 11. 2005 17:43
To neni tak hrozny... Myslel jsem ze je to vic...
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 19. 11. 2005 18:04
Sabin píše:To neni tak hrozny... Myslel jsem ze je to vic...
:shock: tobě to přájde málo??2,5koně je pro tebe teda nic?
728 36 83 19
Příspěvek od DC » 19. 11. 2005 18:08
Venca. píše:
Z čeho vycházíš?
cucam z prstu a z tý brzdy :wink:
klidně to někdo změřte, ale pro mě je to irelevatní - 6tiválec bez serva už nechci :!:
zase třeba Tomik vám řekne, že iSo jedině bez serva :idea:
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 19. 11. 2005 18:11
Ja mam 2.0i (pochopitelne 6 ti val), a mel jsem predevcirem pujceny auto se servem... To byla prochazka ruovym sadem... :) Do toho mam jeste sportovni volant a mel jsem na tom 16ky mysliim 8 palcu... Takze mam bicepsy, jak........ DIX... :D
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 11. 2005 18:12
DC píše:
Venca. píše:
Z čeho vycházíš?
A jak brzda ukázala rozdíl servo / bez serva?
Příspěvek od DC » 19. 11. 2005 18:37
Venca. píše:
DC píše:
Venca. píše: Z čeho vycházíš?
neukázala, dyť píšu, že vařim z vody
jen se domnívám, že ta ztráta nebude o moc větší než sem napsal
jaký je tvůj názor?
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 11. 2005 18:56
[/quote]
Já to neměl možnost nikde měřit.
U toho alternátoru, pokud bude odběr spotřebičů cca 500W bych viděl úbytek výkonu motoru tak 1 - 1,2 kW.
Seplou visco ohaduju na 0,5 kW.
To čerpadlo by mi zajímalo.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 11. 2005 19:32
U seplý visko bych to viděl o dost více než je 0,5 kw. Měřeno u jednoho auta na stejném úseku za stejných podmínek byl rozdíl max. rychlostí 8 km/h jednou se jelo s visko podruhé bez. Konečná rychlost byla 162 km/h u visko a 170 km/h bez. Beru v potaz že to není nic přesnýho, ale nebál bych se říct že se tu může jednat o 2 až 3 kw a klidně i více.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 11. 2005 19:49
Hanis píše:U seplý visko bych to viděl o dost více než je 0,5 kw. Měřeno u jednoho auta na stejném úseku za stejných podmínek byl rozdíl max. rychlostí 8 km/h jednou se jelo s visko podruhé bez. Konečná rychlost byla 162 km/h u visko a 170 km/h bez. Beru v potaz že to není nic přesnýho, ale nebál bych se říct že se tu může jednat o 2 až 3 kw a klidně i více.
Zdá se mi to hodně.
Já vycházel z tohohle:
Jakási Lancia má na ventilátoru chladiče velikostí i plochou listů podobnou vrtuli.
Motor je 12V a cca 230 W.
Fukot se mi jevil skoro vyšší než u E30 s M10 při visco v sepnutém stavu, na místě, cca 4500 ot/min.
Jistě, není to laboratorní měření, ale jen odhad.
Jen pro zajímavost:
Ten motor 12V a cca 230 W jsem později z důvodu jakési sázky přidělal na minikáru, přes kulatý silentlok udělal jednoduchý třecí převod na jedno kolo.
Na gelovou baterku z UPS 12V 12Ah jsem objel blok - asi tak 1km.
Utáhlo mě to celkem slušně, rychlost odhaduju tak 15 - 20 km/h.
Ono se těch 200 - 250W nezdá :D
