palubní PC 318is
pokud je kompletni sestava BC, tak v prvni poloze klicku stsknes CODE, pomoci tlacitek 1000, 100, 10 a 1 nastavis kod jakej chces a vypnes klicek. Pak kdyz otocis pri pokusu o start do druhe polohy, na BC se rozsviti CODE a zacnou blikat 4 bodky, v te chvily musis natukat spravnej kod a potvrdit tlacitkem CODE. Pokud je kod spravnej, nastartujes. Pokud spatnej nebo nenatukas vubec, zacne houkat sirena na pul minuty a auto nenastartuje. Ale jak pisu, podminka je kompletni sestava BC, t.j. sirena, alarmovej obvod a podobne. Zpusob jak si tim vybabrat zde pochopitelne psat nebudu.
Návštěvník
Díky moc. A ještě takový dotaz, když ho pak naťukám a nastartuji a pak vypnu, tak už to zůstane odkódované a musí se to pokaždé kódovat znova nebo zůstavá pořád ten stejný a je zase nějaký jiný postup kterým se to ruší?Max-Max píše:pokud je kompletni sestava BC, tak v prvni poloze klicku stsknes CODE, pomoci tlacitek 1000, 100, 10 a 1 nastavis kod jakej chces a vypnes klicek. Pak kdyz otocis pri pokusu o start do druhe polohy, na BC se rozsviti CODE a zacnou blikat 4 bodky, v te chvily musis natukat spravnej kod a potvrdit tlacitkem CODE. Pokud je kod spravnej, nastartujes. Pokud spatnej nebo nenatukas vubec, zacne houkat sirena na pul minuty a auto nenastartuje. Ale jak pisu, podminka je kompletni sestava BC, t.j. sirena, alarmovej obvod a podobne. Zpusob jak si tim vybabrat zde pochopitelne psat nebudu.
Návštěvník
O.K. díky. Zkazit se na tom nedá nic, ne? Kdyby jako BC nebyl kompletní... A kdybych kód zapomněl co se s tím dá pak dělat? Když už se v tom tak vyznáš, jsou spolehlivé ty dojezdové km? Od kolika začíná rezerva?Max-Max píše:furt znovaAnonymous píše:Díky moc. A ještě takový dotaz, když ho pak naťukám a nastartuji a pak vypnu, tak už to zůstane odkódované a musí se to pokaždé kódovat znova nebo zůstavá pořád ten stejný a je zase nějaký jiný postup kterým se to ruší?
kdyby nebyl kompletni zacne jen blikat na displeji CODE ale to je vse.Anonymous píše:O.K. díky. Zkazit se na tom nedá nic, ne? Kdyby jako BC nebyl kompletní... A kdybych kód zapomněl co se s tím dá pak dělat? Když už se v tom tak vyznáš, jsou spolehlivé ty dojezdové km? Od kolika začíná rezerva?Max-Max píše:furt znovaAnonymous píše:Díky moc. A ještě takový dotaz, když ho pak naťukám a nastartuji a pak vypnu, tak už to zůstane odkódované a musí se to pokaždé kódovat znova nebo zůstavá pořád ten stejný a je zase nějaký jiný postup kterým se to ruší?
A kdybys kod zapomnel... no da se to, ale tohle je verejne forum, takze sorry... dojezdy jsou propocet prumerne spotreby a stavu v nadrzi, hodne tento udaj zavisi jestli je v BC spravnej kodovaci stekr se spravnou hodnotou objemu nadrze a typu motora...
rezerva je cca 7 litru
Návštěvník
Jak se to da zjistit jestli je ten spravny? Je to nekde nejak znacene?Max-Max píše:kdyby nebyl kompletni zacne jen blikat na displeji CODE ale to je vse.Anonymous píše:O.K. díky. Zkazit se na tom nedá nic, ne? Kdyby jako BC nebyl kompletní... A kdybych kód zapomněl co se s tím dá pak dělat? Když už se v tom tak vyznáš, jsou spolehlivé ty dojezdové km? Od kolika začíná rezerva?Max-Max píše: furt znova
nejjednodussi - dojezd dle BC by mel zhruba korespondovat s osobni zkusenosti, nejslozitejsi - rozdelat BC v budce s tlacitky je zezadu zapusten stekr s kodovacim clenem, na nem je typove cislo konkretni pro ten-kterej motorAnonymous píše:Jak se to da zjistit jestli je ten spravny? Je to nekde nejak znacene?
Návštěvník
a kdybys mohl nasat treba na mail jak na to kdyz zapomenu kod, tak napis na david.r@centrum.cz.. Diky...
Návštěvník
takže pro 318is bych tam měl vyčíst co?Max-Max píše:nejjednodussi - dojezd dle BC by mel zhruba korespondovat s osobni zkusenosti, nejslozitejsi - rozdelat BC v budce s tlacitky je zezadu zapusten stekr s kodovacim clenem, na nem je typove cislo konkretni pro ten-kterej motorAnonymous píše:Jak se to da zjistit jestli je ten spravny? Je to nekde nejak znacene?
Návštěvník
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
jednodusi je zapnout klicek a na BC zmacknout spolecne 10+1000 a napise to typ stekru v BCMax-Max píše:nejjednodussi - dojezd dle BC by mel zhruba korespondovat s osobni zkusenosti, nejslozitejsi - rozdelat BC v budce s tlacitky je zezadu zapusten stekr s kodovacim clenem, na nem je typove cislo konkretni pro ten-kterej motorAnonymous píše:Jak se to da zjistit jestli je ten spravny? Je to nekde nejak znacene?
pro iS by mel byt 4-1 TYP nebo 4-3 TYP
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 22. 09. 2005 10:17, celkem upraveno 1 x.
Maranelo jsite mas nekde link na nejake navody k VC, sem s nima nebo mi to hod do emila, dikMaranelo píše:jednodusi je zapnout klicek a na BC zmacknout spolecne 1+100 a napise to typ stekru v BCMax-Max píše:nejjednodussi - dojezd dle BC by mel zhruba korespondovat s osobni zkusenosti, nejslozitejsi - rozdelat BC v budce s tlacitky je zezadu zapusten stekr s kodovacim clenem, na nem je typove cislo konkretni pro ten-kterej motorAnonymous píše:Jak se to da zjistit jestli je ten spravny? Je to nekde nejak znacene?![]()
Jeste na tricitkovym BC facha jedna "skryta" funkce - ukaze odhadovany mnozstvi paliva v nadrzi v litrech - i kdyz udaj dojezdu v km je asi stejne zajimavejsi.Max-Max píše:Maranelo jsite mas nekde link na nejake navody k VC, sem s nima nebo mi to hod do emila, dik
Ted si to nepamatuju z hlavy, bud je to 1000 + 1 nebo 1000 + 10
Jinak beznej uzivatelskej navod na praci s BC v anglictine je tu nekde ode me postnutej. ale to uz je daaaavno...tak jen tak pro poradek - tady
athlon_137
Sice je to na E34, ale melo by to byt podobny
http://www.bmwe34.ic.cz/obc.html by Mad-Max
je to 1000 a 1..vcera sem na to nahodou prisel, ale ukazalo to asi 20,5 a na budiku bylo pres 30...to mi moc sikovny neprijde...
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
