Takže kolegové - mám dotaz ohledně drobného problému s levým zadním oknem cabria, které se při zavírání zaklápěním ve vertikálním směru začalo zastavovat o cca 2-3 mm dále (jakoby přejíždí nějaké koncové nastavení) a to tak, že při zavírání dveří s vytaženým oknem toto pak naráží do zadního vytaženého okénka. Není to moc, ale to dřív nebylo. Zatím to řeším tak, že zadní okénko a 1 "ťuknutí" jakoby pootevřu a pak je vše jako dříve.
Problém je zřejmě někde v posunu (příp. vůli) nastavení konce dovírání,
Máte někdo zkušenosti s touto problematikou? Prosím fakta a ne dohady.
Děkuji.
desp sen.
E30 cabrio - přejezd zadního okna
-=www.desp.ic.cz=- BMW fun site
Takze kdyz sundas zadni tapec tak na horni strane mechanismu uvidis dve kolejnice ve kterych to okno jezdi. Na konci toho jsou zarazky uvnitr te kolejnicky a sroubek nebo maticka destika klicek (M6). Staci povolit posunou smerem dolu tak jak potrebujes mit serizene okno a uz to zase frci. Tzn zavrit okno jak potrebujes a potom posunout nelze hnout s oknem pokud je na moturku ale to je ti doufam jasne. Druhej problem je ze ten sroubek nebo ta zarazka muze mit pristrzenej zavit a i kdyz to dotahnes tak to casem zase povoli a posunese.
Jinak mam ten samej problem taky na zadnim levem okne.
lucky325i píše:Takze kdyz sundas zadni tapec tak na horni strane mechanismu uvidis dve kolejnice ve kterych to okno jezdi. Na konci toho jsou zarazky uvnitr te kolejnicky a sroubek nebo maticka destika klicek (M6). Staci povolit posunou smerem dolu tak jak potrebujes mit serizene okno a uz to zase frci. Tzn zavrit okno jak potrebujes a potom posunout nelze hnout s oknem pokud je na moturku ale to je ti doufam jasne. Druhej problem je ze ten sroubek nebo ta zarazka muze mit pristrzenej zavit a i kdyz to dotahnes tak to casem zase povoli a posunese.Jo je to nejake lehka slitina nebo hlinik takze strhnout zavit je hracka.
